suci
Registrovaný: 5.1.2011
Auto: bmw 316i compact
[E36 316i compact] trasa 1600km - problem?
Utorok, 22. Novembra 2011, 22:26
Takze je to necely rok kedy som si kupil toto auto... Hladal som velke auto kombi, dzipa, alebo nieco podobne a doteraz nechapem ze som skoncil pri trojdveraku:D Kedze jazdim na motorke,takze nechcel som formulu,ale tato 1.6ka mi bohate staci. Po case som zistil ze aj compact sa da pekne vyuzit a ma aj dost pouzitelny kufor. Proste som snim spokojny.. Majitel predomnou ho priniesol z mnichova. to auto bol uplny cumel. dokonca utieral prach na rezerve kazdy tyzden ](*,) :D Vymenil vnom baterku, vyfuk, chladic z 2,5ky, stierace, spojku a kopec ineho..... Ja som ako prve nahodil folie, kupil radio, klasicke vymenenie naplni. Neskor som menil termostat a vsetky tesnenia a simeringy, sviecky. engel eyes..Mam tu obycajne fotky mobilom,tak casom pridam kvalitnejsie a detajlnejsie.
Naposledy upravil/-a suci v Štvrtok, 17. Mája 2012, 12:12, upravené celkom 1 krát.
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Re: E36 Compact
Streda, 23. Novembra 2011, 05:52
Uz si ho niekde tukol ked ta kriva spz(sorry ecv)?inak pekne aj tie sedadla v cervenej nevyzeraju zle ale preco ten volant a manzeta saltpaky ](*,) ale ak sa to tebe paci to je dolezite a vobec si ma nevsimaj.havne nech poslucha...
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
icecold
Registrovaný: 6.8.2011
Auto: e36 3XX
Re: E36 Compact
Streda, 23. Novembra 2011, 10:26
líbí se mi ten interier :P ale proč to má předfl masku a pofl blatníky? bylo to ťuklé?
e36 328i saloon exclusive
e36 325i saloon automatic
e46 320d touring
Foxi318ti
Registrovaný: 9.7.2011
Auto: E39
Re: E36 Compact
Streda, 23. Novembra 2011, 11:21
Auto pekne... len ja neviem prist na chut tym hnusnym celocervenym sedackam...
BMW E46 320Ci
BMW E39 525dA Touring /EX/
BMW E36 318ti /EX/
suci
Re: [E36 316i compact]
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 13:38
Co sa tyka interieru, manzety paka a volant uz take boli. to je od vyroby vo farbe. volant dam urcite cierny. ... spz uz je urobena,to bolo ked osm to kupoval...vraj tukol cyklistu :D
suci
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 21:46
Takze nejak som zaspal a prestal som riesit tento pribeh tak ho chcem ozivit..... od tej doby sa na aute az tak toho vela nezmenilo po vizualnej stranke... lebo zacal neposluchat motor.... najprv zacala vyvierat voda,co sa po roznych alternativach ukazalo ze je zle len viecko na nadrzke na vodu :D potom aby som sa nenudil som zacal zanechavat kvapky oleja....vtedy sa zistilo, ze auto si zasluzi mensiu generalku, takze dostalo komplet nove pertesnenie, aj pod hlavou(vybrus a setko okolo toho), novy remen a remenice, hadice atd.... musim nahodit fotky,len teraz ich nemam pri sebe:D tak teraz dufam ze motor sa unormalni (zatial to tak vyzera) a mozem sa pustit do kozmetiky.....ako prve chcem kupit sadu leatherson na opravu koze.....ta moja je uz dost osuchana a popraskana..tak dufam ze ju to da dokopy \:D/
suci
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 21:59
A este nieco k vybave: 2x elektricke okna, elektricke zrkadla, anatomicke sedacky polokozene, palubny pocitac, celoplosna elektricka otvaracia strecha, dazdovy senzor, telefon pod laktovou opierkou+ mikrofon na palubnej doske.
Doplnena vybava: angel eyes, folie, central+ dialkove, radio cd,mp3,usb
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Re: E36 Compact
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 22:22
HAZARD napísal:
mne sa nahodou ten volant mrte pozdava aj s tou manzetou.. parada... ale cervene sedacky zrovna nemusim :P
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
suci
Utorok, 17. Apríla 2012, 11:38
Chcem sa opytat,mam mensi problem s kurenim.... ked zapnem fukare naplno tak bocnefukaju a hreju ako maju, len fukare v strede bud fukaju na studeno,alebo nefukaju....nevietevcom moze byt problem? vsetko je odvzdusnene.. #-o
suci
Re: [E36 316i compact , kurenie]
Streda, 18. Apríla 2012, 17:37
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Streda, 18. Apríla 2012, 18:22
Pekny compaktik a aj ten interier no nesedi mi ten cerveny volant aj tie rukavice :D
A k tym fukarom:
Nemas uz trosku zabite tie kabinove filtre po stieracmi? resp mas ich tam vobec? Lebo niektory ich zvyknu vybrat a vsetok bordel ostava potom v tych vedeniach vzduchu a potom slabo fukaju, skus to pozriet.
Tie filtre su najlacnejsie bud v PL alebo tu:
http://obchod.damoslovakia.sk/katalog/m ... cu-1720-2/
inac stoja vsade okolo 50e
:wink:
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
suci
Streda, 18. Apríla 2012, 22:10
Dik za radu, skusim to zajtra pozriet. a ktomu interieru..je to o zvyku :D novy interier vo farbe by nebol najlacnejsi a racej som ked je 100% po motorickej stranke :-({|= ... Dodnes si nejsom isty ci to je od vyroby alebo dorobene
kiwic
Auto: e87 130i
Streda, 18. Apríla 2012, 23:22
suci napísal:
Mne sa sedacky aj tapacire pacia, iba ten volant nie, ale to je len moj nazor :thumbup:
Inac u nas bol (mozno este je, len som ho dlho nevidel) jeden cierny compact s presne takym istym interierom, takze moze to byt od vyroby.
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
suci
Sobota, 21. Apríla 2012, 17:24
Kukal som ten priestor pod stieracmi. ked som dal dole ten plast tak vnutri to bolo prazdne.. to znamena, ze tam asi ten filter nieje ze? :D
kiwic
Auto: e87 130i
Sobota, 21. Apríla 2012, 22:24
No, nieje tam :D asi budu tie stredne fukare nejako zanesene ked to slabo fuka, a ked zavries tie bocne a ventilator das na 4 ide z nich prud vzduchu?
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
