  • 45
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
[E34 525i] ISLANDGRUEN-METALLIC predané
Piatok, 4. Novembra 2011, 09:06
Takze konecne som si kupil svoju vysnivanu e34 motoricky v dobrom stave aj ked ma auto uz 400 000 km :) je trochu hrdzava (trochu podbehy hlavne vzadu , dvere, kapota )ale neriesim idem tam dat komplet novy lak ... Motor je tam m50TUb25 2.5 i s vanosom auto je vyrobene 1.1.1992 ale asi to bude az september /oktober kedze tieto motory sa davali az od vtedy :D do roku 2002 bola v nemecku potom dovezena na SR pravidelne servisovana do 270 000 km (podla servisnej knizky ) ...
farba : ISLANDGRUEN-METALLIC
motor : m50TUb25
kw: 142kw (192ps)
Vybava :
facelift el.zrkadlá + vyhrievané ,
4x el okná
dvojzonová klima ,
ABS ,
hmlovky
posilovač riadenia ,
vyhrievané trysky ostrekovačov
malý BC počítač,
laktové opierky ,
radio mp3 ,
drevený dekor ,
letné rondell 58 r17 - zimné R15 plechy
centrálne zamykanie ,
osvetlenie interiéru
velký BC
vonkajší teplomer
servisná knižka
LED osvetlenie špz 6000k
kožené sedadlá (elektrické,dofuk,vyhrievané)
kožené tapacíre
osvetlenie nôh v predu
2x el. zapalovač
origo samosvor
zadné PDC
osvetlenie interieru
volant m-tech2
velký BC
xenony HID 4300k
ostrekovače predných svetiel
ski vak
m-tech prahy origo
Spravenee,kúpené :
nove kotuce + platnicky (robil este stary majitel )
nová autobateria BOSH SILVER (robil este stary majitel )
nový výfuk až po katalizátory
prasknuta vzduch. hadica
hadicky ostrekovacov
namontovane nove radio JVC
motorceky ostrekovacov
svetla-nove skla + CCFL kruzky
nove mriezky okolo svetiel
ladvinky
nove listy predneho narazniku
novy klinovy remen 6pk1555
nova nemrzka- zelena
doliaty servo olej -cerveny
nove chromove piny dveri zo znakom bmw
novy chladic ...
nova nemrzka
ziarovky H1 OSRAM cool blue
vymeneny snimac opotrebovania platniciek
vymenene tesnenie veka ventilov aj okolo sviecok znacky ELRING
meranie tlakov vo valcoch (motor ide tak ako ma )
hmlovky
opravené osvetlenie kufra
opravený vonk. teplomer
opravené koncovky svetiel, hmloviek
výmena tyčiek stabilizátorov L/R , uloženia stabilizátorov
vymenené predné spodné rameno
vymenené predné horné rameno (takže predná náprava je už komplet menená-nová )
vyvarená podlaha vodičova strana
kožený interiér (elektrika, dofuk, výhrev)
vymenená palubovka za čiernu + všetky plasty
LED osvetlenie špz
doplnený el. zapalovač dozadu
komplet nastriekaný výfuk až k zvodom ( sprej do 690stupnou)
nový blatník pravý
pdc
nový celolak + všetky karosárske veci okolo (svetlá,smerovky, lišty atd zvonka sme cely nový)
nový strešný tapacír
nové origo znaky BMW
tretie zadné brzdové svetlo
spravená geometria
zadná roletka
zadné pláto
slnečné clonítka
podložky pod špz BMWklub.sk
nová batéria Varta blue dinamic 74AH
velký BC
volant m-tech 2
zadné el. okná komplet
kožené tapacíre čierne 4x
gumené rohože na zimu :)
držiaky pod špz bmw klub
nový spodný kryt pod motor
HID xenony 4300k
opravené vypadané pixely v budíkoch
ostrekovače svetiel
ski vak
nové rezervné klúče
olej do diffu castrol 80w90 2l
olej do prevodovky a serva castrol atf dex2 multivehicle 3l
nové letné pneu 2ks 225/55/16
nastriekané nárazníky
nové smerovky
ostrekovanie svetiel
prešitý volant m-tech 2
brzdy na červeno
vymenené čelné sklo
alarm dvojcestný
komplet filtre
olej mobil 10w40
m-tech prahy
zadné el okná
kolesá rondell 58 r17
stierače
radio usb mp3
výmena žiaroviek podsvietenia interieru
oprava + napustenie klímy
výmena motorčeka kúrenia
natretá predná zadná náprava (nech to niako vyzerá aj zospodu :D )
nové lišty na blatníky- predné
výmena ventilátora klímy
Naposledy upravil/-a lukinoo7 v Utorok, 23. Júla 2013, 20:59, upravené celkom 89 krát.
Re: Bmw e34 525i 24v vanos :)
Piatok, 4. Novembra 2011, 09:24
super, takže nakoniec predsa len 525i 8) dobrá voľba motora, daj viacej foto, keď porobíš karosériu tak z toho bude pekné autíčko
motor je takmer bezproblémový, ale ten vanos nepočuť že by vydával nejaké to rapkanie na voľnobeh? lebo 400tis. je už slušný nábeh pre motor to nie je veľa ale vanos by sa zišlo komplet pretesniť a potom uvidíš ako to ešte kus ožije v nižších otáčkach
hessy
Piatok, 4. Novembra 2011, 14:29
tak prajem vela stastnych KM a skor nez by som riesil novy lak racej by som dal doporiadku tu hrdzu....
lukinoo7
Auto: e46 328i
Piatok, 4. Novembra 2011, 14:32
hej hej rozhodol som sa pre 525i :) a nemam pocit zeby bolo treba pretesnit vanos alebo ho vymenit motor neklepe ani na volnobehu ide najsamlepsie len kolisu otacky koli vzduchovej hadici je natrhnuta uz je ojednana nova z bmw + aj hadicky ostrekovaca pred. okna tiez su roztrhnute ... takze ked toto pomenit malo by to byt okey :thumbup: dufam
lukinoo7
Auto: e46 328i
Piatok, 4. Novembra 2011, 14:35
dnes prva jazda na e34 :) BA raca smer senec , pezinok a spat :) auto slape jak dabel :thumbup:
Piatok, 4. Novembra 2011, 15:15
všetko porobíš a bude z toho super kára, daj viacej foto som veľmi zvedavý
lukinoo7
Auto: e46 328i
Re: [E34 525i] 24v vanos :)
Sobota, 5. Novembra 2011, 16:13
:thumbup:
lukinoo7
Auto: e46 328i
Sobota, 5. Novembra 2011, 16:14
\:D/
lukinoo7
Auto: e46 328i
Sobota, 5. Novembra 2011, 16:19
lukinoo7
Auto: e46 328i
Sobota, 5. Novembra 2011, 16:23
dalsie foto dam neskor :) ... takze uz mam objednanu vzduchovu hadicu koli ktorej mi kolisu otacky ](*,) origo bmw a este hadicky ostrekovacov tiez roztrhnute ... auto zachvilku dostane nove radio lebo od originalneho nepoznam kod a este budem musiet kupit koncovku na radio ... casoom pribudnu nove svetla... xenony su uz doma :D
lukinoo7
Auto: e46 328i
Nedeľa, 6. Novembra 2011, 11:33
dalsie foto :) ... a dvere uz otvorit idu bola vyrazena poistka pod sedadlami ...
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Nedeľa, 6. Novembra 2011, 14:48
to radio tam nehaj! teraz sa take predavaju po 150€! tieto radia vyborne chytaju signal a o kvalite zvuku ani nehovorim. chod do bavarie a popytaj ich nech ti ho odblokuju. nestoji to miliony a vyplati sa tio to ;) . ale ak chces cd, tak dokup cd menic ak mas kablovacku :smile:
lukinoo7
Auto: e46 328i
Nedeľa, 6. Novembra 2011, 19:40
aj by som ho tam nechal ale je tam uz aj rozteceny displej :(
Arnold
Pondelok, 7. Novembra 2011, 15:45
lukinoo7 napísal:
nevadi, napis klubakovy airbone, on opravuje budiky a myslim ze aj displaye na nich, mal by to vediet opravit, aspon myslim..
lukinoo7
Auto: e46 328i
Pondelok, 7. Novembra 2011, 19:01
aj by som ho tam nechal ale uz ma aj rozteceny displej takze tak ...
  • 45
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 63 neregistrovaných
