Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Re: [E39 525tds] ~ arnold
Utorok, 26. Júla 2011, 16:34
takze neake fotky, niesu dobre, iba fotene mobilom a ktomu este prsalo tak toto z toho vzniklo :?
Naposledy upravil/-a Arnold v Pondelok, 5. Septembra 2011, 15:26, upravené celkom 1 krát.
Arnold
Re: [E39 525tds] some new foto
Štvrtok, 28. Júla 2011, 11:00
zajtra vecer pridu podlozky 20 mm tak nahodim aj fotky s kolesami ;)
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Štvrtok, 28. Júla 2011, 12:43
pekne auticko ale na cestu do mesta a spat to mohlo byt aj nieco mensie (lahsie)nie? :D
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Arnold
Štvrtok, 28. Júla 2011, 13:10
sice ano ale chcel som skusit e39 a potreboval som auto tak preco nie toto? :)
Arnold
Piatok, 29. Júla 2011, 17:01
nove fotky s kolesami a podlozkami :twisted:
Arnold
Utorok, 2. Augusta 2011, 17:41
konecne sa kolieska usadili :twisted:
Re: [E39 525tds] moj traktor
Utorok, 2. Augusta 2011, 20:58
to seriova e39 je az tak nechutne vysoko?
btw inac pekne auticko, sice nizsia vybava, ale staci
Arnold
Streda, 3. Augusta 2011, 16:48
no ano, vysoko to je, ale ked dam stelovatelny podvozok tak to nebude tuhsie? teraz to je ako na lodi, prejdes po diere a necitis ju :thumbup:
Arnold
Sobota, 6. Augusta 2011, 17:01
co si myslite o chipe na tento motor? cca 180PS?
Arnold
Utorok, 16. Augusta 2011, 16:12
je normalna spotreba na 2.5tds automat 13.5L kombinovana? a priemerna rychlost 34km/h? na aute sa jazdi 50-120 kmh vytaca sa len ked je potrebne predbehnut. moze to byt nejaky senzor?
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Utorok, 16. Augusta 2011, 16:23
ako štartuje ked je zohriaty motor?kedy bol nastaveny rozvod-vačka,predvstrek a davka paliva?to može byť pričina velkej spotreby aj slabeho vykonu.
Arnold
Utorok, 16. Augusta 2011, 16:36
ked je motor zohriaty startuje o cca 1 sekundu neskor.. a velky ubitok vykonu necitim, hoci 3jka isla lepsie, ale bola aj lahsia o 300 kg... ale ide dobre, ked treba predbehnut, ako na automete treba predbehnut, plyn na podlahu, podradi a v pohode ideme :) akurat ze ta spetreba a priemerna rychlost ma dost hnevaju.. pridu kamarati, auto ukazujem a ako nahodou kazdy stlaci tlacidlo na packe BC :roll: = 13.5L spotreba :|
antonvrabel
Auto: E30ix,E39,
Utorok, 16. Augusta 2011, 16:43
aj realne je ta spotreba taka aku ukazuje palubak?urcite by som pozrel tie veci co som pisal predtym.pozri este ci niekde netecie nafta.prepadove hadicky alebo privodove hadice ,cerpadlo.v akych otackach asi zacinas citit turbo alebo ze ma vykon ten motor?
Arnold
Streda, 17. Augusta 2011, 13:49
realnu spotrebu som nepocital, nafta netecie ale tecie olej zo serva.. prepadove hadicky aj vsetko ostatne je ok.. jednoducho byvale diplomatice vozidlo :roll: :mrgreen:
Streda, 17. Augusta 2011, 19:02
presakujúci olej zo serva má každý druhý kus, to je normálka
aj pod čerpadlom je všetko suché? je tam dosť blbo vidieť ale keď tam zasvietiš s lampičkou tak by si to mal vidieť
lebo keď ti to aj štartuje aj ide v pohode tak by to pri bežnej jazde nemalo žrať viac ako 8-9l s automatom, lebo ja mám s manuálom cca 7l kombinovane a to mi presakuje sem tam nafta a aj nejaké to nastavenie by sa zišlo
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 41 neregistrovaných
