Schmutz
Registrovaný: 16.7.2011
Auto: BMW 318i e46 7/2001
[E46 318i] DIVNÝ ZVUK!!!
Sobota, 16. Júla 2011, 20:44
Čaute, mám taký problém,
Moje auto vydáva velmi divný pisklavý, alebo škrípavý zvuk. :-({|= Nie hned, ale po takej pol hodinke jazdy. Ide to spredu, z motora. Vecsinou, ale nie vzdy, je to ked na to trochu viac dupnem a potom pustim pedal. Ale stalo sa uz ze to robilo aj za inych podmienok. Niekedy to piska kratsie, a niekedy dlhsie, niekedy az kym nevypnem motor. Ked na to dupnem tak sa to trochu stisi, niekedy uplne, ale ked zas pustim pedal tak to pokracuje. Je to VELMI hlasné. Do áut sa moc nevyznám, ale ja mám z toho taký pocit, akoby sa po nejakom case, povedzme pri prehriatí, nieco zaplo, nieco co to chladí, alebo co, a práve TO vydáva ten zvuk... Ale moze to byt aj hlupost co si ja myslim, a asi aj bude, lebo fakt sa do toho nevyznam... tak mi skuste poradit... vopred diky :thumbup: . Auto je BMW 318i e46, Automat, okolo 100 000 km.
Ten zvuk znie nejak takto ako v tomto videu, toto som nasiel co sa tomu najviac podoba
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: [E46 318i] DIVNÝ ZVUK!!!
Sobota, 16. Júla 2011, 21:44
premiestni si to do spravnej sekcie...nemyslim to zle, ani nechcem do teba drbat, ale je vacsia sanca, ze ti niekto pomoze... good luck
-- P.R.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 16. Júla 2011, 21:58
mozno tym zacal svoj pribeh :)
zvuk moze vydavat cokolvek co je na klinovom remeni...hociktora remenica, napinacia kladka, vodna pumpa, alternator, klima kompresor atd...
daj to mechanikovi pozret ;)
Schmutz
Sobota, 16. Júla 2011, 22:28
aha, diky, este som hladal a nasiel som ze to moze byt MENIC KRUTIACEHO MOMENTU?? Existuje to vobec? lebo som to nasiel len po anglicky ako Torque converter, a google prekladac mi to prelozil takto...
sory ze to je v zlej teme, ale tu som nasiel dost takychto prispevkov co sa pytaju na chyby, myslel som ze je to v pohode ked to dam aj sem, a toto mi pride ako najsledovanejsia tema
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 17. Júla 2011, 09:31
ked z toho spravis pribeh svojho auta, tak je to ok potom 8)
no inak to patri do rady a navody alebo tech. okienko
torque converter je imho na automatoch
KOTOMAN BMW
Registrovaný: 6.10.2009
Auto: BMW E46 320dA tour.
Nedeľa, 17. Júla 2011, 09:50
ked ti mozem poradit tak tento isty pisklavy zvuk po nastartovani robil tiez jednemu kamaratovy na 318i e46 a bol to ten maly plast so znakom bmw co je na sanii
Škoda Felicia Combi 1.3 Mpi Ex
BMW 316iA E36 Compact Ex
Opel Omega 2.5 td Combi (BMW motor) Ex
BMW 325i E36 Coupe BMW M-Technic Ex
BMW 320dA E46 Touring facelift M-Packet 2
KOTOMAN BMW
Nedeľa, 17. Júla 2011, 09:51
KOTOMAN BMW napísal:
na videu je ho vidiet vedla mierky na olej
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 17. Júla 2011, 10:23
a pozeram ze hento moze byt aj viskospojka :) no je tam toho vela..
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 53 neregistrovaných
