  • 7
smarco22
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: E46 318d
[E46 318D Touring] môj/náš Brambor ! PREDANY !
Nedeľa, 22. Mája 2011, 16:35
Za siedmimi horami a siedmimi dolami sa jedného dňa zjavil úplny flegmatik Brambor. V podstate ani ja poriadne neviem ako to všetko bolo. Len viem že som mal 13 alebo 14 rokov a išly sme na dovolenku. Prišli sme z dovolenky a ako kazdy rok po dovolenke nás vždy príde pozreť dedo. Ale tento krát už neprišiel na malej C3 ale na veľkom BMW. Ked som ho zbadal hneď som vedel ze je to láska na prvý pohľad. Bolo úplne ako nove a pritom malo už niečo za sebou (cca 200000km). Rok výroby 2002, dovezené z nemecka alebo belgicka a veľmi dobra výbava. V podstate si ani nepamätám čo všetko obsahuje Brambor ale viem že je toho dosť :D. Skoro každý týždeň som ho umýval, vysával a staral sa oň ako keby bol môj. V duchu som si vravel keby tak raz bolo moje. A jedneho pekného dňa sa dedo rozhodol ze Brambor preda :( a zrovna ja som musel byť ten čo sa o predaj Brambora bude starať. Tak som ho nafotil a hodil na internet a nahodil som tam dosť vysokú sumu aby sa tak skoro nepredalo :D. Čas utekal a o Brambor nemal nikto záujem až sa dedo rozhodol že nám Brambor daruje. Môj sen bol skoro splnený. Brambor bol konečne u nás akurát že ja som mal asi 16 a vodičák nedohladne. Brambor bol využívaný akurát cez víkendy. Vtedy mal už 315000km (počas dedovho používania nebolo nič menené !) a tak investície prešli na nás. Našťastie len snímače brdz a silenbloky predných ramien. Prešiel rok a pol a ja som stal pred Bramborom s vodičákom v ruke.
[Obrázok
V zime začal menší problém na jednotke pri rozbiehani mi vynechával motor. Nikto nevedel čím to môže byť ale všetci hovorili že sú zle trysky. Išli sme teda na PC a ten povedal že je upchaté nasávanie. Následne ho vyčistili v jednom nemenovanom servise a pre istotu sa rozhodli že vymenia aj žhaviče (žhaviče som nechcel meniť chcel som len vyčistiť nasávanie). O týždeň volajú že nasávanie vyčistené ale že je tam menší zádrhel a to že zalomili žhaviče v hlave a že budu zháňať vytahovak a keď nie tak to rozoberú a vytiahnu. Týzdeň sa nikto neozýval až tam otec zavolal a povedali mu že to nevedia opraviť ale že môžu dať dole hlavu ale že za nič neručia keď sa náhodou niečo pokazi. Ja som nevedel či sa mám smiať alebo plakať. Našťastie mám známeho, ktorý má známeho mechanika z BMW. Auto sme zo servisu odviezli a zaviezli tomuto mechanikovi. Ten zrepasoval komplet hlavu a musím ho pochváliť za veľmi kvalitne odvedenú prácu.
Hlava zrepasovaná, nasávanie vyčistené, žhaviče nové (boli tam ešte originál od výroby :D) ale hlavný problém stále neprestal auto stále vynechávalo aj keď menej ale stále to bolo citelné. Až jedného krásneho dňa som sa rozhodol že skúsim odpojiť EGR ventil. Odpojením ventilu sa chod motora výrazne zmenil k lepšiemu a vynechávanie prestalo úplne. Ale ešte stále bol dlhy zoznam toho čo treba ešte opraviť. Prestal fungovať centrál a staáe sa otváralo sklo kufrových dverí, prestalo svietiť tretie brzdové svetlo, kladky a remene mali to najlepšie už dávno za sebou a čo bolo najhoršie vodná pumpa bola v katastrofalnom stave. Dokonca som auto odstavil a prestal som sa voziť kým nenašetrím na vodnú pumpu. Prešiel asi týždeň alebo dva a vodnú pumpu som mal doma. Fotky z výmeny nemám ale vodná pumpa tam bola od výroby. Inak výmena je veľmi jednoduchá. Čas išiel ďalej a ja som šetril jak drak :D. Po dvoch mesiacoch mám doma silenbloky motora a prevodovky (neni ich kedy vymeniť) a konečne aj remene a kladky. A tak som sa pustil do ďalších oprav remene a kladky som vymenil (staré tam boli od výroby) a potom som sa pustil s otcom do elektriky kedže ja ju nemám moc v láske :D. Zaujmavé bolo to že cetrál bol ok akurát že klúče prestali fungovať. Klúče sme rozobrali a zistili že spínač zamykania bol odtrhnutý na oboch klúčoch. Otec to zaletoval a centrál zas funguje tak ako ma. Ďalej sme zistili prečo nefunguje tretie brzdové svetlo a prečo sa otvará furt sklo zadných dverí (roztrhnuté kábliky). Dnes ma Brambor nalietaných 328000km
Časom chcem ešte určite vymeniť spojku a zotrvak lebo tie sú tam tiež určite ešte od výroby a zotrvak dosť silno buch pri vypinani motora. A určite časom pôjde aj nový výfuk...Ale uˇž teraz viem že to auto si chem nechať navždy. V rodine mame ešte 320d ročník 2006 a 316i ročník 2010 a pre mňa ani jedno neprekonalo Brambor :)
p.s. Prajem vám veľa stastných km na vašich tátošoch a ospravedlňujem sa za pravopisne chyby...a možno som zle vložil obrázky :D
Naposledy upravil/-a smarco22 v Utorok, 25. Júna 2013, 14:45, upravené celkom 2 krát.
andymc
Registrovaný: 13.1.2010
Auto: BWM E46 320D 100kW
Re: [E46 318D Touring] môj/náš Brambor
Nedeľa, 22. Mája 2011, 19:17
=D> potlesk pre auto aj pre teba =D>
auto je krasne a nie je vela 18 rocnych chlapcov co setria na vodnu pumpu (radsej na mega tuuc tuuc repro a potahi s cervenym drakom z kauflandu)
takze ocenujem a prajem vela stastnych km
smarco22
Auto: E46 318d
Nedeľa, 22. Mája 2011, 19:23
Dakujem :) ja sa snazim aby auto ostalo v original stave....a hlavne aby islo tak ako ma....ved naco by mi bolo tuc tuc repro keby auto nefunguje :D
smarco22
Auto: E46 318d
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 11:56
Po dlhom case som sa rozhodol opat prispiet do fora ....akurat ze Brambor uz neni taky aky bol....den 17.9.2011 sa stalo to coho som sa najviac bal....poobede som vyumyval napastoval povysaval brambora a ked som skoncil som sa isiel previest...ked som sa uz vracal domov lazo plazo tempom vysiel som z DCA smer privadzac nemsova isiel som okolo 60km/h a ked som bol uz skoro v krizovatke, jedna teta uz nevydrzalal stat na stopke a vosla mi rovno do cesty ](*,) ...ledva som skocil na brzdu a trochu smykol volantom a uz lietali nahradne diely na renault grand scenic....
Naposledy upravil/-a smarco22 v Štvrtok, 10. Novembra 2011, 12:03, upravené celkom 1 krát.
smarco22
Auto: E46 318d
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 11:58
dalsia fotka
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 12:42
Chuda auto.zenskej zobrat aj rodny list.nikomu sa nic nestalo dufam...opravujes alebo ako je a tom?
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
andhell
Registrovaný: 23.7.2009
Auto: E46 330d Touring M
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 13:04
hroza .. zensku by som asi zabil ... hadam bude cimskor bimmer vpohode :)
e46 323CiA
e36 318is coupe // AlpinWeiss II
EX e46 330d Touring
smarco22
Auto: E46 318d
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 13:19
zenska zacala trepat ze som sa tam zrazu zjavil....potom ze som isiel strasne rychlo....a ked prisli policajti ani brzdnu drahu nemerali...kezde som ostal od nej asi tri metre..
na prvy pohlad to nevyzeralo az tak strasne ale potom som sa pozrel na koleso a uz som vedel a modlil som sa nech je napravnica v poriadku....nakoniec to bol tlmic a rameno...
otec rozmyslal ze ho preda a vtedy mi to prislo tak luto toho auta...ale nakoniec som ho prehovoril a pomaly opravujeme ....inak to je uz druhy krat co je naburane na pravu stranu ale ani raz sme za to nemohli.....a najlepsie ze mojmu najlepsiemu kamaratovi o tyzden neskor nejaka zenska rozbyla cely zadok auta....
smarco22
Auto: E46 318d
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 13:24
fotky z rozoberania
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 14:48
stale vravim ze zenak len k....t do ruky a verechu, nech je cim skor bimmer vylieceny...
http://www.varialdetail.sk/
smarco22
Auto: E46 318d
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 15:12
este pridavam nejake fotky zo soboty....
roztrhany silent motora...ten bol uz pred nehodou odtrhnuty
komplet nova predna naprava prava aj lava strana
nove ramena
andymc
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 18:12
ako je to v takomto pirpade s poistkou ?? (ked to bola jej vina tak by to malo ist z jej PZP) ako sa odhadne skoda a kto a ako zisti cenu opravy (netreba nato nejake vydokladovanie alebo ako) ?
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 18:24
Ak to ide z jej PZP, tak z jej poistovne poslu technika na obhliadku, popripade na doobhliadku ak treba. A ty si to potom das opravit do servisu podla zapisu z obhliadky, alebo das si to vyplatit tzv "rozpoctom" bez vydokladovania opravy...
Priblizne takto to je...
Alebo ak mas havarijnu poistku, tak das si to opravit zo svojej havarijnej poistky a spoluucast ti vratia z jej PZP..
smarco22
Auto: E46 318d
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 18:35
ano presne ako pises prisiel z poistovne na obhliadku chlapik potom sme asi 5 tyzdnou cakali ](*,) a stale nic tak tam otec zavolal a vynadal im a oni ze sa ozvu ....za hodinu volali ze mu posielaju peniaze....dali to na totalku lebo oprava by stala cca 5300€ .....tak dali zakladnu cenu 5500€ (zevraj sa na slovenskom trhu predavaju za takuto cenu) a od toho odratali ostatok auta nejakych 1900€....
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 20:37
Cize ak tomu dobre chapem, v konecnom dosledku si este zarobil nie? Ak ratam, vratili vlastne 3500€ nie?
Nur Original ist Legal.
  • 7
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 110 neregistrovaných
