pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
[E36 316i Compact LSD] rozlucka
Piatok, 29. Apríla 2011, 07:37
Po dlhsom vahani som sa rozhodol tiez zverejnit pribeh nasho Compact-u. BMW nikdy nebola moja oblubena znacka, moj sen, prave naopak. Neznasal som nevyjasenych debilov na starych bavorakoch, alebo dvadsatrocnych faganov, ktorym zazobany ocinko kupil nove BMW a nevedia sa zmestit do koze...a neznasam to dodnes, rovnako ako debilov na Ochcavkach.
K zmene auta nas prinutila jedna velmi nemila udalost, kedy jedno rano manzelka marne hladala auto tam, kde ho vecer odparkovala (VW Golf IV) - jak ja nenavidim zlodejov :evil: Co uz, bolo teda treba druhe auto, kedze manzelka potrebuje denno denne jazdit. Na nove, ktore by splnalo nase poziadavky prasule neboli a zas kupovat socialnu Skodu len kvoli tomu, ze je nova, na to fakt nemam chut. Nic vhodne, z mojich oblubenych znaciek, v tej dobe v ponuke inzeratov nebolo. Nakoniec som sa dozvedel, ze kamarat premysla o predaji jeho Compact-u, tak aj ked mi to nebolo moc pochuti, sme ho zobrali. Napriek pociatocnemu odporu si ma ale ziskalo naozajstnou kvalitou, ktora bez problemov prezila 13 rokov aj napriek "tuningovym" snaham predchadzajucich majitelov. A ako vacsina ludi v klube, som BMW podlahol...
Momentalne je to nase rodinne vozidlo, vacsinu casu s nim jazdi manzelka s nasim synom a pochvaluje si hlavne velkorysost priestoru pre posadku...hodim sem aj fotky z vyletu v Mnichove.
Zakladne udaje:
BMW e36 316i Compact (M43)
r.v. 1997, v case kupy 242tis. km
Montrealblau metallic
Vybava:
- ABS
- 2 x airbag
- manualna klima
- vyhrievane sedacky
- vyhrievane ostrekovace, zamky
- el. stahovanie okien
- el. ovladane spatnych zrkadiel
- samostmievacie spatne zrkadlo
- central + alarm
- nezavisle vykurovanie Webasto so spinacimi hodinami
- M-packet podvozok
- LSD -limited slip differential
- volant SportPacket
- palubny PC
- origo cuvacie senzory
- licht packet
- folie
Doplnene:
- podsvietena kozena radiaca paka s kozenou manzetou
- kozena manzeta rucnej brzdy + chromovy cuplik
- laktova opierka
- tachokruzky
- zabezpecenie
- tlmic vibracii radiacej paky Z3
Opravene - vymenene:
- predne ramena s capmi
- silentbloky prednych ramien
- tycky predneho stabilizatora
- silentbloky predneho stabilizatora
- tycky zadneho stabilizatora
- silentbloky zadneho stabilizatora
- silentbloky zadnej napravnice
- brzdove kotuce + platnicky + pretesnenie valcekov
- brzdove bubny + pakne
- vaha vzduchu
- lambda sonda
- ventil odvetrania nadrze
- gumena harmonika sania
- zadne pruziny (povodne M-packet boli prasknute)
- predny naraznik
- kocky v stahovackach okien
- olej v prevodovke
- sviecky
- silentbloky prednych ramien strong-flex - 05/2011
- elektricke vyhrievane spatne zrkadla M3look s asferickymi modrymi sklami od Crumara - 05/2011
- chladic motora - 05/2011
- viecko chladica - 05/2011
- priruba chladenia - 06/2011
- lozisko praveho predneho kolesa - 07/2011
- olej diferencialu Castrol SAF-XJ- 07/2011
- horne ulozenia zadnych tlmicov MeyleHD - 07/2011
(- filtre a prevadzkove naplne neratam, to je samozrejmost)
Plany:
- ovladanie centralu zvnutra
- tempomat
- prerobit stredovy panel a osadit velky touch screen + carPC
- ekonomer v budikoch + presunut BC do budikov
- dalsie zabezpecenie
Vela veci som uz porobil, nejake veci ma este cakaju. Ked som auto zobral, bolo v dost blbom stave. Predchadzajuci majitelia ho len uzivali, pripadne doplnili nejaky tuzingovy doplnok (ako napr. tie chromove spataky bez ovladania, ktorymi nahradili povodne el. ovladane s vyhrievanim). Na druhy den po kupe som z auta odstranil vselijake kable, neoniky, sportove pedale z Hypernovy, repraky v zadnom plate... Interier som povysaval, ale nestacilo to, musel som ho dat potom este vytepovat. Pri vysavani som nasiel vselijake "poklady," rozne mince, ale aj kluce od nejakeho Fiatu (stratil ich tam bratranec predchadzajuceho majitela, ten mal to auto este pred nim). Ked som sa kamarata spytal, ci v tom aute niekedy povysaval, odpoved znela "ja nie, mozno bratranec" - kamarat ho mal asi rok...
Laminatova predna "radlica" v style M6 padla za obet prvemu snehu, ked sme sa s manzelkou boli smykat na parkovisku. Kedze bola uchytena len jedny srobom v strede a pridrotovana o podbehy, padla dole. Ako som cez nu presiel, zasekla sa sikmo pod autom tak, ze jeden koniec trcal vpredu a druhy vyliezol pri vodicovych dverach a dvere sa nedali otvorit. Nesiel vybrat, tak som ho s velkou chutou rozdupal na viacero casti, ktore uz vybrat sli O:) Dal som tam najprv predface, neskor uz poface naraznik v laku, na nejaku dobu to vydrzi...
Pripajam par foto. Ked sa mi podari vydolovat fotky od kamarata, tak ich sem hodim pre predstavu, ako vyzeralo predtym. Ja som ten povodny humac nefotil...zatial to nie je nic moc, najprv ho dam dokopy po technickej stranke, vizualna je az na druhom mieste, tak ma nekamenujte...
Naposledy upravil/-a pelo v Štvrtok, 15. Decembra 2011, 22:05, upravené celkom 35 krát.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: [E36 316i Compact] rodinny Compact
Piatok, 29. Apríla 2011, 07:53
parada =D> pekne ho rozmaznavas \:D/
pelo
Utorok, 10. Mája 2011, 07:00
Spataky uz dorazili. Nevedel som sa dockat a v noci som ich nahodil na auto. Konecne som sa zbavil tych hnusnych, olupanych chromovych chujovin, co tam dal jeden idiot \:D/ . Spracovanie spatakov je perfektne, vyborne sedia s adaptermi. Len som pouzil povodny tesniaci trojuholnik, lebo tie, co boli pribalene, neboli moc presne. S povodnymi original tesneniami to sedi uplne perfektne...pripajam aj foto, ako to vyzeralo predtym...
Komu sa tie povodne pacia, nech sa paci, presuvam ich do sekcie "Vymenim/darujem"
povodne
takto to vyzeralo predtym
pelo
Utorok, 10. Mája 2011, 21:39
Uz som to raz pisal, ale v inej teme, tak to hodim sem, nech to mam vsetko pokope...
Vela ludi si mysli, zo compact nie je vhodny pre zenu s dietatom. A pritom zena si pochvaluje, ako dobre sa jej drobec dava do detskej sedacky. Pre posadku je praveze miesta az, az. Mam obe predne sedacky posunute a zaklonene poriadne dozadu a krpec ma vzadu kopu miesta a vedla si este sadne aj moj foter bez toho, aby sa kolenami dotykal prednej sedacky. To ked sa snazim nalozit do sluzobnej fabie "kombi," tak predna spolujazdcova sedacka musi ist hodny kus dopredu, aby som dal za nu detsku sedacku, maly kope nohami zozadu do operadla a ja sa nedostanem klucom ku construct-u, co je v stredovej konzole, proste hroza. Uz aj samotne nalozenie sedacky je hroza, navyse spodok sedacky sirkou nesedi do priehlbin v zadnej lavici, to v compacte sedi uplne presne. V compacte ked vyklopim prednu sedacku, tak cez velke dvere pohodlne nalozim detsku sedacku potom aj krpca...
A ked ho chceme v aute prebalit, alebo nakrmit, tak vo fabii si ani neprdnes. Aby som len tak nekecal, posielam par foto, ked sme sa vracali z Mnichova. Maleho trebalo nakrmit a prebalit, kedze prsalo, tak sa vsetko odohravalo priamo v aute na zadnej lavici, ved posudte sami.
A pripajam aj foto kufra, ten kocik je Peg-perego PlikoP3, akurat sa tam zmesti. K tomu je tam kufrik s naradim, 6 2-litrovych flasi s mineralkou, velka cestovna taska, balik pampersiek, 2 vetrovky a este nejake drobnosti, co sme nakupili... Nemali sme so sebou psa (beagle), ten sa vozi v lavej casti, hned za kocikom, kde bola teraz taska, a nestazuje sa :lol:
pelo
BMW Welt Mnichov
Utorok, 10. Mája 2011, 21:55
Pridavam par fotiek z BMW Welt Mnichov, aby ste mali nad cim slintat... :thumbup:
Tie posledne 2 fotky su z vystavy Artcars, ta je myslim do septembra. V skratke, auta, ku ktorym sa vacsina z nas ani nepriblizi (bolo tam par M1-tiek), si zobralo par umelcov a doslova ich doj.bali (hlavne Andy Warhol - ta M1 je jeho), totalne bez vkusu zhnusene auta... :cry:
M1 by Andy Warhol
pelo
Re: [E36 316i Compact] rodinny Compact - BMW Welt Mnichov st
Štvrtok, 19. Mája 2011, 20:19
Tak. Preve sme dotiahli auto do garaze. Pri jazde v kolone som si vsimol jemneho dymu z lavej ladvinky, nasledne zacala jemne stupat teplota...mal som to do ciela uz len kusok, tak som pustil naplno vetraky na teply vzduch, ale teplota stupala dalej. Tak som to odstavil, otvoril kapotu a z hornej hadice na chladici tryskala para. Ked to trochu vychladlo, chcel som dotiahnut tu eskapasku, ale ani som sa toho este poriadne nedotkol srobovakom a hadica mi zostala v ruke aj s kusom priruby :(
V sobotu bude hadam novy chladic, aj tak som sa nan chystal...
johnyfly1
Re: [E36 316i Compact] rodinny Compact - chladic :-(
Štvrtok, 19. Mája 2011, 20:25
fiha tak predsa len chladic :-({|=
pelo
Štvrtok, 19. Mája 2011, 20:33
JJ, uz dlhsie som pozoroval maly unik vody, asi tak 1dc na 5tis km. Vzdy som nasiel namu kvapku na spodnych plastoch chladica, menil som tesnenia na nadrzke a odvzdusnovak. Slzilo to stale a nevedel som najst to miesto. Minule som si vsimol kvapku na tej hadici, co ide hore do priruby chladica, tak som sa tesil, ze len zle tesni hadica alebo je malo dotiahnuta eskapaska. A nakoniec to bola ulomena priruba, postupne proste povolila...takze novemu chladicu som sa aj tak nevyhol...
pelo
Re: [E36 316i Compact] rodinny Compact LSD - chladic :-(
Nedeľa, 22. Mája 2011, 10:42
Strong-flex nahodene. Predok trochu stuhol pri prejazde nerovnosti, riadenie taktiez.
pelo
Nedeľa, 22. Mája 2011, 10:43
Nahodeny tlmic vibracii radiacej paky zo Z3. Ze by sa nieco zmenilo sa povedat neda, ale ked uz tam je, tak vyberat ho uz nebudem :D
pelo
Nedeľa, 22. Mája 2011, 10:46
Chladic vymeneny. Ked uz to bolo rozobrate, vycistil som aj saharu, nech to nejako vyzera.
bez chladica
Novy vs. stary chladic
Novy chladic na mieste
vycistena sahara
vsetko na mieste
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Re: [E36 316i Compact] rodinny Compact LSD - novy chladic
Nedeľa, 22. Mája 2011, 11:41
super robotka fajn ze pasol :D
pelo
Nedeľa, 22. Mája 2011, 20:17
Majo320 napísal:
Pasuje dobre, este raz vdaka za rychle dodanie :mrgreen:
pelo
Pondelok, 23. Mája 2011, 20:40
No, chladic sice pasuje, ale povodne origo viecko nie. Nechce dosadnut az na tesniaci kruzok, co je na nom, ani ked ho dotiahnem, co to da. Aj sa mi to nezdalo, ked som ten chladic vymenil, lebo ked som stlacil hornu hadicu na chladici, tak bolo pocut unikajuci vzduch cez viecko...zajtra hadam bude nove viecko, lebo zatial pustam vodu :(
pelo
Pondelok, 23. Mája 2011, 20:42
Mame tu jubilejny stav tacho, nestihol som to sice zachytit vcas, ale vzdy lepsie ako nic...
Dalo by sa povedat, ze motor je prave po zabehu, nie? :mrgreen:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 53 neregistrovaných
