Gobs
Registrovaný: 25.8.2008
Auto: E39 525iA
[E39 525iA]
Piatok, 18. Marca 2011, 10:46
Caute,
takze cca po roku od kupi som sa rozhodol pre pribeh..
Auto som kupoval v Kosiciach pred rokom kde som ho vymenil za E46 318Ci (pribeh je tiez tu niekde), cize zmena poriadna z mojho pohladu.
Auto zatial bez vaznej poruchy, zatial co bolo menene:
- snimac vacky
- olej Mobil 5w50 + filtre
- led angel eyes
- vybojky do xenonu
- led osvetlenie spz
- bateria Bosch 95Ah
- servo kvapalina
- stierace Bosch
Automat radi pekne zatial...hoci niekedy badam take jemne trhanie. S autom som zatial maximalne spokojny, hoci bral by som trojliter :D
Vybava:
210 - DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC)
249 - MULTI-FUNCTION FOR STEERING WHEEL
261 - SIDE AIRBAG FOR REAR PASSENGERS
265 - TIRE PRESSURE CONTROL (RDC)
320 - MODEL DESIGNATION, DELETION
423 - FLOOR MATS, VELOUR
428 - WARNING TRIANGLE
430 - INT/EXT RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE
464 - SKIBAG
488 - LUMBAR SUPPORT DRIVER/FRONT PASSENGER
494 - SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER
500 - HEADLIGHT WASHER SYS/INTENSIVE CLEANING
508 - PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
522 - XENON LIGHT
534 - AUTOMATIC AIR CONDITIONING
555 - ON-BOARD COMPUTER
630 - CAR TELEPHONE WITH CORDLESS RECEIVER
801 - GERMANY VERSION
863 - EUROPE/DEALER DIRECTORY
879 - GERMAN/OWNERS HANDBOOK/SERVICE BOOKLET
970 - BUISNESS PACKAGE
202 - STEPTRONIC
520 - FOGLIGHTS
548 - SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING
Zatial tolko, prikladam este jednu foto, bude ich neskor viac.
e39 525iA
Naposledy upravil/-a Gobs v Utorok, 17. Mája 2011, 20:07, upravené celkom 4 krát.
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
Ak by ste potrebovali naradie alebo servis naradia: lagonservis.sk
bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Re: [E39 525iA]
Nedeľa, 20. Marca 2011, 01:36
závidím akurát chcelo by to viac foto :wink:
Gobs
Auto: E39 525iA
Re: [E39 525iA]
Sobota, 2. Apríla 2011, 07:15
Takze vymenu olejoveho separatora mame za sebou :) bolo to velmi zaujimave pretoze ked sa to davalo prec, tak hadica co ide niekde do motora bola totalne zasrata a zaemulziovana to znamena ze klukova skrina skoro vobec nedychala... ale uz je ok :)
Konecne viem co sposobuje to, ze motor je zospodu mokry.. a je to toto: http://goo.gl/9egbk
Tesnenie c. 6, cize aj to sa bude menit.
Nakoniec bola robena diagnostika, vsetko ok, a co ma najviac tesi je, ze motor a prevodovka maju 163 800 km co je uplne super a sedi to aj s palubnym...
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
Gobs
Auto: E39 525iA
Re: [E39 525iA]
Sobota, 2. Apríla 2011, 20:09
Nejake nove fotocky :)
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
Re: [E39 525iA]
Nedeľa, 3. Apríla 2011, 11:36
ked uz budes menit hento tesnenie, nechces vymenit aj vanosove tesnenie?
Gobs
Auto: E39 525iA
Re: [E39 525iA]
Nedeľa, 3. Apríla 2011, 14:24
zatial nie, ale aj no ty pride cas :)
ale dnes som mal zvlastny problem.
po vymene olej. sep. secko ok (hoci este jednu hadicu bude potrebne vymenit) akurat dnes motor nechcel drzat otacky... ak som trosku pridal plyn tak otacky isli dole namiesto toho aby isli hore :D
no po cca 10 minutach, akoby ventil vonlnobeznych otacok zacal pracovat, bolo pocut 2x take nieco ako ked pridam plyn...
uz to je ok... ziadny problem
nechapem tomu absolutne co to mohlo sposobyt
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
Gobs
Auto: E39 525iA
Re: [E39 525iA]
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 07:07
taaak, dnes sa uz konecne budu menit tie hadice aj to tesnenie..
inak, su na nieco dobre tie plechy okolo brzdovych kotucov? okrem toho ze kamienky a tak...
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
Re: [E39 525iA]
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 07:31
hej su dobre, chrania ten kotuc, sa nezda ale hej, plus aspon na e36 v tom boly zapichnute pakne rucnej ;)
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Re: [E39 525iA]
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 07:57
No konecne pribeh. Kedy davas dole tie strieborne folie okolo okien ? Teplovzdusna pistol nepomoze? Inak ten motor ma krasny kultivovany chod 6 valceka :) Uzivaj si ho !
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Re: [E39 525iA]
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 08:04
pekne auticko nech poslucha a k tym plechom urcite ich dolu nedavaj su tam dost podstatne
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Gobs
Auto: E39 525iA
Re: [E39 525iA]
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 08:06
no prelepim to ciernou matnou foliou, nebudem to davat dole, je to nejaka folia ktora sa lame ked ju chcem dat dole...cize bude to jednoduchsie takto :)
- plechy neplanujem dat dole :) len som sa pytal
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
Gobs
Auto: E39 525iA
Re: [E39 525iA]
Sobota, 9. Apríla 2011, 06:53
Taaak hadice vymenene, tesnenie tiez :)
Akurat sme prisli nato, ze benzinove cerpadlo uz bude treba menit... no co uz :)
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
Gobs
Auto: E39 525iA
Re: [E39 525iA]
Nedeľa, 10. Apríla 2011, 20:12
Cez zimu som si vsimol, ze kurenie neide tak silno ako by malo ist, sem tam slabsie inokedy silnejsie atd.
Pri vymene toho tesnenia co som pisal vyzsie sme sa dostali k tomuto dielu na obrazku, ktory toto vsetko sposobuje :) v podstate je to nejaka pomocna pumpa pre vodnu pumpu, co vsetko ma za ulohu netusim.
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
Gobs
Auto: E39 525iA
Re: [E39 525iA]
Utorok, 17. Mája 2011, 19:03
vie niekto poradit k tomu obrazku vyzsie?
- new: vodna pumpa vymenena, inak je zaujimave, ze uz aj BMW origo pumpa ma kovove lopatky...
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 53 neregistrovaných
