mattaxis
Registrovaný: 2.8.2009
[E36 316i touring] Nové približovadlo
Utorok, 1. Septembra 2009, 20:44
Tak konečne som našiel trošku času a pofotil som môj nový prírastok.
Popis auta: E36 316i r.v.6/98
Plánované úpravy do zimy:
1.odstránenie nárazov do volantu pri nerovnostiach (neviem príčinu)
2.výmena silenblokov na náprave,plus geometria (ťahá ma do vyjazdených kolají)
3.Lakťová opierka
Úpravy po zime:
1.Elektróny (asi 16stky sa mi zdajú také oprimálne)
2.Predné a zadné kotúče
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Streda, 12. Mája 2010, 20:25, upravené celkom 1 krát.
E36 Touring ´98 Comfort edition
Arktissilber metallic
herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
Re: Nové približovadlo E36
Streda, 2. Septembra 2009, 06:08
Slaby motor na Touring, ale inak pekne auticko, vela stastnych kilometrov.
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Streda, 2. Septembra 2009, 10:14
usetrim ti korunky za geometriu,zavolaj cestarom nech opravia tie vyjazdene kolaje.Do kolaji ta bude tahat stale,geometria neodstrani kolaje na ceste.Nech sluzi auticko,
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 2. Septembra 2009, 10:21
matyson napísal:
ale tie silentbloky s tym co to urobia :wink:
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Streda, 2. Septembra 2009, 10:22
Akurat odstrania buchot od napravy ak tam je nejaky. :wink:
mattaxis
Streda, 2. Septembra 2009, 16:23
viem ze ma bude stale tahat do kolaji, ale pomoze to tomu...
kamarat to menil pred 2 tyzdnami a citil zlepsenie..
a hned dal robit geometriu tak ju dam spravit aj ja aby som bol kludny..20€ ma nezabije..
a ked idem po nejakej strkovej ceste tak sa neda ani volant poriadne drzat lebo mi to dava supy do volantu az mi s nim trha..
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Streda, 2. Septembra 2009, 19:59
Peknucke... Ja to tvrdim furt, strieborna E36 je najkrajsi kombik na svete 8)
mattaxis
Štvrtok, 3. Septembra 2009, 18:20
MT-SPEEDY napísal:
dakujem =D>
este dlho potrva kym to bude taky cukrik ako mas ty =D>
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 4. Septembra 2009, 21:25
pekna e36
prajem vela krasnych km, a to buchanie do volantu, ehm, to si si mal racej kupit nejaku predokolku, tam to tak citit neni..
to este nemas obute nizkoprofilove gumy, potom by si zistil co je to buchanie do volantu a plavanie v kolajoch :)
silenty pomozu, bo drzia napravu akotak. takisto vola v capoch a riadiacich tyckach. ;)
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Piatok, 11. Septembra 2009, 21:15
SurrendeR napísal:
pekna e36
tak tak..... s tym tlakom od kolies na volant je pravda na ziadnej prednokolke sa mi to nestavalo zeby ma strhavalo do vyjazdenych kolaji.... O:)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
mattaxis
Nedeľa, 13. Septembra 2009, 21:27
no uz som si na tie narazy do volantu akosi zvykol...
staci asi na tom trosku povozit a clovek si zvykne!
co hovorite na plyn do mojho bmw??
mal by som to za cca 600€ (50lit.nadrz, sviecky a robota)
mattaxis
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 19:22
chalani poradte vhodny olej do mojho afticka..
nejde mi ani az tak o znacku ako o viskozitu. :?:
zima sa blizi a chcem pomenit filtre a naplne..
vdaka \:D/
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 66 neregistrovaných
