maiki17
Registrovaný: 3.11.2008
Auto: E46/330D
[E46 318i]
Piatok, 26. Júna 2009, 00:18
Takze v oktobri 2008 to prislo, rozhodol som sa kupit si svoje prve auto a hned bmw. Vyhrala to E46 sedan po ktorom som tuzil uz ako dieta.
Co som to vlastne kupil
E46/318i r.v koniec roku 1998, auto bolo dovezene zo Svajciarska od starsieho pána ktorý sa o toto autícko aj staraj. Ja som jeho prvy majitel na Slovensku pri kúpe malo nabehaných 185000 km poctivých o com hovorila aj servisna knizka. Auto bolo servisovane len v BMW a vyzera ako nove. Kúpna cena bola 220000 tis. sk avsak nelutoval som.Bol som cely nateseny z môjho auta a skoro dva mesiace bolo vsetko OK. Avsak jedneho pekneho dna pri ceste do prace ma vytlacil z cesty kamion resp. aby som nemal rozbitu pravu stranu tak som volantom ztrhol do prava a co cert nechcel nabehol som nejak hlupo na patnik zastavil som takisto aj kamionista ktory si ma vsimol ospravedlnil sa a siel svojou cestou. Ja som sadol do auta vsetko ok idem a zrazu volant som mal stale v pravo. Ohol som cele lave predne rameno auto som odstavil a na druhy den som siel do servisu kde mi rameno vymenili zkontrolovali prednu napravu spravili geometriu a bolo. To bol môj prvý neprijemný zazitok s mojim autickom. zima presla prisla jar a co cert nechcel opät dalsi mensi zadrhel pri otvarani soferoveho okna som pocul len puk a vytiahnut islo len tazko opat servis a 150 eur za nove kolajnicky mimochodom zas mam okno pokazene pretoze mi znamy trosku silnejsie buchol dverami ked bolo okno potvorene a vylomil par zubkov z kolajnicki takze ma caka opät vymena. Vtedy som zacal uvazovat preco sa to môze stat len mne. Jar presla prislo leto auto islo jak cukrik sem tam mi zasvietilo abs s asc a rucnou brzdou. Nevedel som co to mohlo byt hovorim si asi len nieco blbne. Prisiel môj prvy tuningovy zraz s vlastnym autom, ktorý bol na Margite Ilone(inak perfektny zazitok) vela aut nadherne zvuky motora ... Jeden zanmy mi poradil ak chcem mat taky zvuk aj ja nech si kupim sisku. Hovorim si preco nie kupil som namontoval perfektny zvuk vsetko OK. Pri ceste domov som vsak zacal zistovat ze auto nejak netahá a co sa stalo odpalil som si váhu vzduchu na ktoru momentalne cakam. Aby toho nebolo malo zhruba pred dvoma tyzdnami pri ceste domov z prace sa mi natrvalo rozsvietili kontrolky abs,asc a ruc. brzda ba aj prestali fungovat budiky. Jasne opät servis a opät 135 eur za nove abs/asc cidlo. Tak a aby toho fakt nebolo malo tak som vcera chytil mali sutrik ktory mi spravil asi 15 cm ciaru hore na spolujazdcovej strane. A tak momentalne rozmyslam ze toto auticko je super avsak sa mi nejak lepi pri nom smola na päty a pravdepodobne ho predam, resp. zacinam nat tym uvazovat.Momentálne má auto najazdene cca 196500 km veci co som na aute porobil: chromove klucky, vymena oleja+vsetky tekutiny a filtre 2x pri kupe a po 10000km, vymena predneho praveho ramena, zadnych tlmicov,zadnych silentblokov na naprave,vymena kolajniciek na sof. okne,snimac abs/asc, fólie, vystrelovacie kluce. Co ma este caka urcite dat dokopy to okno dufam ze naposledy :D ,vaha vzduchu ta pride cca 3 dni, no a ak sa nebude dat zrepasovat sklo tak aj nové celné sklo. Inak auto je v bezchybnom stave motoricky super ,velmi fakt velmi zachovale lak ako novy interier OK, proste neviem co mám spravit ci auto predat a kupit ine alebo nie vsak uz som na nom nejake tie veci dal dokopy a mam istotu ze mi neodídu. Fakt neviem. Takze tolko o mojom prvom BMW nelutujem zo ho mám ale asi mi neprinieslo potesenie skôr výdaje ktoré by sa ani nemuseli stat nebyt blbých náhod. Foto pridam zajtra
winter
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: G05 X5 45e
Re: BMW E46/318i
Pondelok, 29. Júna 2009, 13:37
maiki17 napísal:
to su uplne bezne poruchy. ziadne jazdene auto nebude behat bez problemov. stale bude nieco na vymenu. aj BMW je len auto.
este v buducnosti pride termostat, spojka, brzdy, tycky riadenia, vyfuk. priprav sa na to psychicky... (a financne)
ked uz si do toho tolko vrazil, podla mna je blbost to predavat. ak ti to auto vyhovuje a ide dobre, priprav sa na udrzbu :-({|=
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
