[E70 30d] Rebrinacik
Nedeľa, 26. Januára 2025, 12:58
Serus
po dlhej dobe novy pribeh :-D povodny postup bol taky, ze vymenim M340 a potom vymenim E53.. samozrejme ze M340 sa predava dlhsie a tazsie, tak som sa zameral na X5, kazdopadne uz som od leta sledoval trh aj s E70kami, ako sa to hybe. Rozmyslal som povodne aj nad F15, ale este su priliz vysoko cenovo, plus fakt neviem aky motor by som v nej chcel mat aby to bolo relativne spolahlive, hadam len 35i. Tak som sa vratil k E70, ktora sa mi vzdy pacila. Tiez som rozmyslal ze dobry by bol facelift, ale zase, N57 som urcite nechcel, a jedine 35i tym padom, a tych aut je tak strasidelne malo, ze nehrozi. Takze vo finale ostala volba na predfacelift, lebo som urcite chcel M57, a uvidi sa ze co sa podari.
Podmienky neboli narocne, vpodstate som chcel nemat zakladne sedacky, hlavne co som studoval neni to easy plug n play dorobit tam comforty, takze idealne keby to malo uz comforty, a idealne v kozi s vyhrevom. Dalsia podmienka bola, ze nechcem ciernu :-D tam to asi konci, zvysok uz bol budget, 7 tisic, bol som si vedomy ze za tie prachy nekupim cukrik, ale bral som to tak, ze si veci poriesim, hlavne nech motor a prevodovka su ok.
No a dostavam sa k aktualnemu stavu, natrafil som na tuto, ktora sa mi zdala az too good to be true, ale tak povedal som si ze idem to aspon kuknut, jasne ze som si spravil carvertical, prekvapivo vyzeralo vsetko tip top, malo to jednu poistnu udalost v hodnote 500-1500€, na predku, co mohlo byt hocico, mozno to bolo celne sklo, lebo to je vymenene, alebo naraznik predny, tazko povedat, ale nejak ma to netrapilo. cize neburane auto. Auto bolo dovezene z holandska cca ako 2-3 rocne, niekde myslim ze v spisskej, a potom to kupil majitel predomnou, cize malo to len 3 majitelov. Ma to kompletne vypisanu servisnu knizku, od nejakych 120 000km je to servisovane v jednom jedinom servise v spisskej myslim, ma to podla servisky, aj podla carvertical realnych 269 tisic km, pri 191 tisic boli robene rozvody, niekedy okolo 230-250 tisic bol meneny olej v automate, pred par kilometrami meneny kompresor, ma to predne aj zadne brzdy nove, platnicky kotuce, atd.
Pri obhliadke vpodstate vsetko sedelo, realny stav bol o trochu horsi jak na fotkach samozrejme, ale to je vsetko optika, co aj uvitam, aspon bude material na video.
Takze mame tu
02/2010 E70 173kW
Monacoblau / Nevada Sattelbraun interier
Vybava je taka by som povedal ze nie mega nalozena, ale je tam toho ovela ovela viac jak som cakal aj vyzadoval, a hlavne ta kombinacia je pre mna uplne brutalna, cim dalej sa na to pozeram tym viac sa mi to paci..
Ked som tie auta pozeral, tak vzdy som sa priklanal viac k tym kusom ktore maju nalakovane plasty, a maju rozsirene blatniky, nie tie ploche, tato ma presne to, a este ako bonus ma aj aerodynamic paket, s tymi podnaraznikmi vpredu aj vzadu + koncovky vyfukových. cele auto ma nejaky sportpaket vpodstate. Interier je ale este o level vyssie, comforty su zabijacke sedacky, a ta hneda koza je taky mensi sen, lebo vzdy som chcel mat hnedu kozu v interieri, ale nikdy sa mi nezadarilo. Dalsia zaujimava vec co som zistil ked som tie auta sledoval, existuju take jednorozce, ktore su na prelome LCi/PreLCi, a toto je prave taky kus, cize ako bonus, okrem toho ze tam je M57, to ma uz CIC, co som ani nedufal ze sa podari take nieco, a tym padom nemusim ani riesit to zastarale CCC. Ma to Hi-Fi muziku ktora ma tiez maximalne prekvapila, lebo popravde hra to lepsie jak HK v mojej G20. hlavne to ma fakt kvalitne a silne basy, co ale moze byt aj tym ze proste priestor v kabine a velkost auta.. Urcite som este vynechal plno veci, ale sak je to vyssie vo vybave. A dalsi bonus je, ze 12/2024 bola robena stk, takze 2 roky mam pokoj aj s tym.
Co sa tyka stavu, urcite sa najde co to, a casom nieco vyskoci a tak, ale aktualne fakt na tom netreba riesit nic, za tie 3 dni co to mam som na tom spravil asi 800-900km a zatial motor nevybuchol, ani prevodovka, takze uvidime. Ale uvidim, ked to zoberem k simikovi na diagnozu. Kazdopadne predne svetla budem urcite potrebovat upgradovat, takze to pride skor ci neskor tento rok.
Po tych par stovkach kilometrov ale, som celkom nadseny z toho auta, az prekvapeny o aky velky skok je to civilizovanejsie jak E53 (ked si odmyslim to vrzganie interieru :-D). Jazdi to rovnako jak som si pamatal, samozrejme. rebrinak, ze predok uz je natoceny na jednu stranu v zakrute a zadok este ma chvilu cas, a pretoci sa az po chvilke, takze podobne jak ford transit, ALE toto som vpodstate vyzadoval a vyhovuje mi to uz v tomto veku viac jak dost tvrda a tupa (hlavne na priecnych nerovnostiach) E53. Plus predchadzajuci majitel hovoril ze je to asi chipnute, lebo to chodi najskor o dost lepsie jak by mala, ze podobne jak 30sd verzia, takze ked clovek slapne na plyn, staci od 1800 do 2500 otacok, tak to je fakt citit, ale kedze netusim uz jak ma 173kW jazdit v takejto stodole, neviem ci to je stock, alebo chip.
Co by som potreboval poradit, virive klapky tam stale su, a neviem ci ich zaslepit alebo netreba. Lebo co som tak zbezne studoval, tieto posledne revizie M57 nemali velmi problemy s tym ze by sa rozsypali. aj ked asi pre klud na dusi by som si to porobil.
Takze takto nejako som pochodil, s tym ze som si asi pockal na tu spravnu :-D a zadarilo sa dufajme kupit fajny voz. Cenovka samozrejme bola vyssia jak budget, ale len o tisicku, co si myslim ze v porovnani so vsetkym co sa predava pod 8 tisic aktualne, uz len kvoli tym kilometrom, je absolutne hodne toho priplatku. a to majitel v decembri zacal na 12k (aj ked ano, asi boli v cene 21" styling 128, za ktore som sa rozhodol nepriplatit 2ku)
Ale nejake fotky narychlo, interier nieje upratany absolutne, len som to oplachol na wapke.
Re: [E70 30d] Rebrinacik
Nedeľa, 26. Januára 2025, 19:54
Pekny kusok👍
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Nedeľa, 26. Januára 2025, 20:34
Ako majitel 6 rokov E70 predface + 6ty rok E70LCI si dovolim napisat par postrehov:
- palec hore za farbu, som zvedavy co s tym opticky vymyslis. Strecha chrom, listy chrom, tak bud kolesa strieborne ci aspon s linkou, alebo naopak listy do tmava ku kolesam?
- s rozsireniami blatnikov na tom vsetky kola mensie ako 20 dvojrozmer bohuzial vyzeraju dost smiesne/utopene. Len potom je to s opciou 226 uz dost rebrinakove.
- s rozpoctom 7-8k sa nedalo pomyslat na nevrakovu LCI. Tak ako je E70 skok od E53, tak E70LCI je velky skok vdaka uhladenejsiemu prejavu N motora, CIC ale najma vdaka o galaxiu lepsej 8HP. Aj tam trosku zlepsili dielenske spracovanie. Na druhu stranu, aj mne sa vzdy pacil ten jadrny prejav M57.
- klapky netreba vyhadzovat. To je uz stara davno prekonana urban legend. Skor ustrazit cistotu sania, pripadne pri rozobrati skontrolovat ich funkciu, osky, atd.. Bez klapiek to ma lepsiu spotrebu pri ustalenej jazde po dialnici a naopak ovela horsiu spotrebu a lenivejsi prejav v meste, pretoze to zle spaluje a dymi (bud do filtra ak je tesny, alebo ak uz nie, tak si pekne pomaly zadymujes naraznik...). Mam to z vlastnej skusenosti. Ale ak mne neveris, resp. ti napr. Zdeno poradi inak, tak si to vyskusaj na cas vyhodit - ale radsej daj tam druhe vykuchane sanie a toto s funkcnymi klapkami za ten cas daj vycistit a nechaj v rezerve na vratenie.
- nejaka databaza vravi, ze mas STK od 12/2024, ale emisnu nie. Chyba, ci?
Pondelok, 27. Januára 2025, 09:42
TT-SIMIK napísal:
Pekny kusok👍
defkuju :-)
mitocross napísal:
kedze nemam rad chrom vobec, tak ciel bude urcite to vsetko dat do ciernej, neviem jak tie kolajnice na streche, lebo moc sa mi tapacir nechce rozoberat :-/ ale vsetko pojde do ciernej
plan by bol aspon vyskusat 21", uvidime..
pochybujem ze medzi E70 a E70 lci je taky rozdiel jak medzi E53 a E70, kazdopadne mne by tie stresy a narocnost servisu toho motora nestala za to. a jak som pisal, CIC mam uz
okej, tiez som presne kvoli tomu meditoval nad tym, presne take komentare som nasiel kade tade, lebo to vyzera ze to ma vacsi vplyv na spotrebu a dym jak pri napriklad E46 kde som to robil, tak ked budem mat cas, tak volakedy to zhodim a vycistim a pretesnim..
mas zlu databazu :-D
Wanted
Registrovaný: 26.9.2011
Auto: 5 metrova pi*ovina
Pondelok, 27. Januára 2025, 10:22
Pekna takze si vychytal podobne jak ja prelom M57 s CICkom, paradicka, pridem potom okuknut :)
M2 F87
E60 https://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/lci-edition-t121863.html
E32 DC58865
ex: E30 M20B20
Yo´ mama is so fat, when she walked by the TV, I missed 3 episodes!...
Pondelok, 27. Januára 2025, 10:25
jj vychytal :-) pridi hocikedy, ocakavam ta :-D
rapidwinner
Registrovaný: 19.1.2016
Pondelok, 27. Januára 2025, 10:31
"Najlepsie auto je to, ktore aktualne vlastnim".
- Konfucius, ca. 2004, probably
Pekna E70 :lol:
Pondelok, 27. Januára 2025, 10:35
Confusius myslis? :-D
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Utorok, 28. Januára 2025, 22:53
Ufff...pre mňa prekvapenie kus...nemyslel som, že pôjdeš do staršej mašiny...chcelo by to 128 kolieska, takto to vyzerá kus smiešne :-) hnedá koška bol a je aj môj sen, zamrzí len absencia odvetravania :-) každopádne sa teším na progres a želám veľa šťastných km bez porúch....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Streda, 29. Januára 2025, 08:23
Dufam, ze tvoj projekt dopadne nejako takto....nech je sranda :lol:
https://www.instagram.com/reel/DFVg1jCIowS/?igsh=bWdwZXZlYTF6bXlp
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Streda, 29. Januára 2025, 08:55
Presne toto mal na mysli Mallcom, keď sa pýtal na zmenu interiéru. Toto by bol pre neho stage 2 :lol:
post1451072.html
Streda, 29. Januára 2025, 09:12
sandrito napísal:
ved ja som isiel do mladsej masiny.. toto je namiesto E53. G01 stale bude
odvetravanie by bolo super, ale tak to som ani na zozname nemal :-)
LOKI napísal:
dpc :-D akoze sikovni chlapci, to vyzera brutalne dobre
Pilifo napísal:
post1451072.html
:lol:
sandrito
Streda, 29. Januára 2025, 11:26
Fuxxo napísal:
:lol:
ach só....gút... :P
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Sobota, 1. Februára 2025, 20:21
pekna kúpa Peto, tie X5ky nejak pritahuješ :D
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
Streda, 5. Marca 2025, 11:20
Tak po vyse 3000km mensi update, musim povedat ze je to dost peckove vozenie, perfektne na daily, najvacsia vycitka je vpodstate len ten vrzgajuci interier, co v e53 nebolo, tu je to pocutelne. ale uvidime ked sa otepli este viac, lebo v zime ma vsetko tendenciu viac vrzgat. uz ked su teplejsie dni 10°+ tak je to lepsie.
Mam za sebou aj prvy fix, vpodstate odkedy som to kupil tak nivo si zilo vlastny zivot, uz pri kupe ked sme isli k autu tak po noci bola sfuknuta prava strana, majitel hovoril ze jemu sa to deje len ked to stoji na nerovnom povrchu, ze ked to stalo v garazi na rovnom betone, tak to drzalo.. hovorim si pohoda, aj tak to pojde casom prec. za tych 5 tyzdnov ci kolko to mam tak to bolo vselijak, boli dni kedy to drzalo, ale bolo asi viac dni kedy to sfuklo cez noc. kazdopadne je tam novy kompresor, takze s jazdou a celkovo dofukovanim nebol problem. taky mensi nastal v nedelu, ked som nalozil do auta gumy, odstavil som ho pred barakom a pocul som jak to fuci :-O na spolujazdcovej strane samozrejme.. tak hovorim ze nemozem to uz nechat tak, objednal som nove vankuse a vcera som sa do toho pustil.
takto to vyzera rano vacsinou
vankuse asi boli menene uz v minulosti, lebo nevidel som tam bmw nalepku co tam zvykne byt.. aj ked vyzeraju jak origo
ale ten na pravej strane uz bol fakt smutny
takze nove dnu..
a dnes rano takto..
tak dufam ze to vydrzi.. kazdopadne prvykrat som mal moznost sa pozriet zospodu na to, ked som to mal na zdvihaku, predna naprava jedna spojovacka KO, ale inak celkom ok, nic ani nevyzera otecene, vsetko suche. zadna naprava je tuha, ale neprekvapivo je v dost zalostnom optickom stave, takze neskor budem robit kompletny refresh, a budem musiet spravit aj tie ocelove casti, nech to dalej nepokracuje..
