Ivka
Registrovaný: 24.12.2016
Auto: Bmw e30 coupe
E30 m52b25 coupe "dirty thirty"
Sobota, 24. Decembra 2016, 14:19
Ahojte. Okolo bmwklubu chodim uz isty cas ale nikdy som sa nemala k tomu si zalozit ucet a cosi napisat o aute. Mozno preto ze doteraz som mala e34 v dizli, co si niesom ista ci by vela ludi zaujimalo. Ale teraz tu nieco mam. No pekne od zaciatku.
Rozhodla som sa predal svoju staru dobru petku a vymenit ju za 3ku v benzine. To bola priorita. Ked uz som mala za predane auto peniaze na ruke, zacala som intenzivne hladat. Takze benzin e30 ( 36kam nejak neviem prist na chut stale) najlepsie coupe a najlepsie v alpinweiss. Slovensko vypredane, pozerala som aj dovoz madarsko, cesko polsko, rakusko, nemecko.. nic. Resp. nic v tom rozpocte, co by splnalo podmienky. Potom som nasla jednu na slovensku ale 2x drahsiu ako bolo v plane. Ked som nad tym tak rozmyslala, ci kupim lacnejsiu 30ku a postupne tam tie peniaze nalejem, alebo kupim hotovku, ktora je proste brutalna supa a ma vsetko co od toho chcem, tak som si povedala ze to pojdem aspon pozriet a ked preskoci iskra tak nad tym budem premyslat viac. V momente ked som ju zbdala som zacala skakat od radosti ( proste zena ) ze ja ju chcem, ze je krasna, aj ta fialova je super, vyzera ako taka bestia, a podobne. Chvilu som chodila okolo auta kol dokola. Ze fakt je krasna. Pozriem dnu. Skrupiny, hydro rucka, sportove pasy. Hovorim si ze to je ono... a potom to nastartoval. Skoro som odpadla. Dost som sa roztopila. ( :D ) Taky ten bublotavy mohutny zvuk este sa to aj ozvyvalo kedze auto bolo garazovane v nejakej budove. Hovorim si ze parada, to chcem. Takze iskra preskocila. No, a potom prisla ta horsia cast, typek zacal vymenovavat veci co su zle na aute. Kapsa v kufri hnila jedna aj druha, kocky na zdvihanie aj prahy su ale fajn. Elektrikarcina uplne mrtva ( svetla, kontrolky, a neukazuje teplotu vody), nieco cvaka na motore. Cvaka? Prosim? Spominam si na text v inzerate "auto bez investicie, chce iba trochu lasky". Tak sme zacali dumat kde motor potrebuje lasku aby necvakal. On nevedel povedat co to moze byt. Vraj bola hlava na vybrus lebo tlakovalo hadice ( doteraz neviem preco ich tlakovalo), a odkedy sa vratila z vybrusu a zlozila, tak tam nieco cvaka. Pravidelny zvuk. Ok. Pytame sa, vstreky? Sviecky? Zdvihatka ventilov? Vanos? Zevraj daval vsetko nove. Kamarat mi hovori ze to moze byt spodok motora, kluka alebo cosi. Potom nas napadla klukova a vackova hriadel. Tiez nove. No nic, uvidime. Sklepali sme ho este hoooodne dole z ceny kvoli tomu motoru. Lebo v podstate kupujem macku vo vreci, ale bol si isty ze nic drahe by to nemalo byt, lebo si je isty ze spodok motora je v poriadku. O cca tyzden som isla po auto. Pred kupou islo este na zdvihak aby som sa presvedcila ci je zo spodu v poriadku. Sem tam sa nasla hrdza, snad ale iba povrchova, nic hrozne. Zaslzena prevodovka od oleja ako je kardan spojeny s prevodovkou. Pod hlavou bola voda, kamos sa pyta typka ze co tam robi voda "noo, to sa motor uz dlho neumyval, este ked bola hlava na vybrus, asi to tam je odvtedy" ... #-o Este som sa pytala aky olej tam daval. " no moj mechanik mi podla katalogu co ma ist do tohto motora dal dve moznosti, vybral som ten hustejsi, aby to prestalo cvakat" =D> hovorim si pane boze preco. Takze ani neviem aky olej tam je. Proste "ten hustejsi" :D Okej, isla som sa este s kamaratom previest, on mi hovoril ze to vobec nejde a iba to zliape, ja stastna mu na to hovorim ze co si blazon ved to ide ak sialene. Ale nemali sme poriadny platz na vyskusanie vsetkeho takze skoda. Este sme doriesili svetla aby svietili ked na tom pojdem domov, cosi sme tam izolepou pozaliepali, vyzdvihli sme spz ( nakolko bolo auto docasne odhlasene), a isla som si na nom domov. Problem zacal niekde ked som chcela zrychlit z 50 na 90 ze to naozaj iba vrieskalo, a nezrychlovalo. Par krat som to este skusila zoslapnut, ale potom som pochopila ze auto zrychluje iba ked opatrne pridavam. Dobre. Spojka v ....nebi. A aby toho nebolo malo, tak mi na druhy den praskla hadica z chladica ktora isla z expanzky. A o 20minut som bola objednana na stk a ek :thumbup:
Tolko ku kúpe. :-D trosku som sa povozila ( asi 2 dni) a odvtedy je v garazi, a caka na nejakeho nestastnika ktori sa jej chyti a bude ochotny mrznut v garazi, kedze tam mame tolko stupnov co vonku. :D Tak zatial som objednala spojku, rozmyslala som aj nad organikou (ale iba chvilu, kym som nezistila cenu) potom mi clen bmwklubu poradil, ze si mam objednat normalnu spojku, a ked ju znicim tak sa da preoblozit organikou, a vijde to o moc lacnejsie. Tak objednala som sachs. A po dlhych dohadoch s bmw kolegami a dlhych veceroch pisania si s ludmi a preberania ze co moze byt tomu motoru sme dosli na ocividnu vec a to tesnenie pod hlavou. Vid foto. Neviem kto tu hlavu skladal, a uz vobec netusim co si musel hovorit ked tam to tesnenie daval. "Hmm, vobec to nesedi, tu mi to vytrca, ale to bude dobre, to si nikto nevsimne" motor m52b25 a on tam dal tesnenie pravdepodobne z m54ky. Tak upodozrievam to tesnenie, ze kvoli nemu podfukuje motor, a preto cvaka. Objednane mam aj tesnenia na motor ( veko, hlava,vyfuk,sanie), novy olej mobil super 3000 5w40, filtre mann a tu spominanu spojku.
A vlastne o aute som toho moc nepovedala tak tu nieco: motor vieme, sanie m50, napravy e36 compakt, samosvor 3.79, brzdy z 330d e46 325mm, cize kolesa minimalne 17", nerezove ladene zvody TA ( neviem co si o tom mysliet)
Aa to je asi tak vsetko, postupom casu budem pisat viac.:)
Panak666
Registrovaný: 2.8.2010
Auto: e46 M3
Re: E30 m52b25 coupe "dirty thirty"
Piatok, 24. Februára 2017, 10:54
ahoj Ivus, auto poznam z FB. len by som ti chcel poradit : triciatka sa nikdy nedviha za predne kocky a ideal ani za prahy...
kup si hyd.panenkou : predok za nosnik pri ramene. zadok za napravnicu, alebo srob kde je uhytena zadna napravnica....
vela stastia pri oprave
akt : e46 M3 + e30coupe
