Timmy_SK
Registrovaný: 27.8.2015
Auto: BMW X5 e53 3.0d
[E53 X5 3.0d] - Rodinný tank - FOTO str. 3
Štvrtok, 27. Augusta 2015, 10:52
Milí priatelia, som rád, že sem konečne môžem prispieť aj ja.
K BMW som pričuchol už dávnejšie - rodičia jazdili E46 318d 2004 A/T a so štandardným servisom jazdí bez väčších problémov dodnes.
V roku 2012 sme si so ženou však z nejakého náhleho zatmenia mozgu kúpili francúzsky "Fluence", no bolo to tak nudné auto že strach!
Tu vstupuje do príbehu Patrik_145, ktorý po bratislavských cestách bublá v E53 4,4i. Párkrát ma v ňom previezol a ochvíľu som už špekuloval, čo by som...ako by som...
Chceli sme hlavne bezpečnejšie auto, nakoľko vzadu vozíme autosedačku s nákladom.
Nuž a prebehol asi mesiac, Fluence putovala do bazáru, zoškriabali sme nejaké finančné rezervy a na parkovisku pri zlatých pieskoch sme si vyzdvihli BMW X5 E53 3,0d - r.v. 2005 EURO 3.
Niečo z histórie: Podľa KO bola v roku 2008 dovezená z Belgicka a vtedy na tachometri svietilo 101k. Teraz máme 220k. Prednedávnom bol "ževraj" menený komplet olej v motore aj prevodovke, menená klíma, nové predné ramená, menené svetlá...inak nič zvláštne.
Prevodovka radí hladko ani neviem ako. motor ide kľudne v celom pásme otáčok.
Čo budeme meniť:
Brzdy - katastrofálny stav vpredu aj vzadu, dopredu pôjdu nové kotúče + platne (Zimmermann+Textar) a nové zadné kotúče (Zimmermann) - hotovo
Silentbloky prednej nápravy - pri rozjazde občas - nie vždy niečo "ťukne" - neviem presne identifikovať odkiaľ to ide, môžu to byť aj tyčky... hotovo
Olej - Olejový/palivový filter - skrátka chcem mať istotu :D - hotovo - Millers 5W40 a MANN
Rádio: Hrajú iba predné pravé repráky. Takže pôjde asi nový zosík/repas - ešte uvidíme - hotovo - repas BM54
CD menič: Nečíta CD - Menič vyhodený - AUX kábel vyvedený
Separátor oleja - časom, zatiaľ netreba - hotovo - bezúdržbový diel
Koncovky výfuku: Chcem vyviesť von do nárazníku
Otázka č.2: Chcem aby aj reálne fungovali. Našiel som jednu tému kde maník zaslepil pôvodnú výfukovú vetvu a spravil dieru na opačnej strane - navaril koncovku a hotovo. Funguje takéto niečo? Neovplyvní to tlak vo výfukovom potrubí?
Parkovacie senzory - hotovo
Orechy zadnej nápravy - hotovo - Lemf.
Podtlakové hadičky turba - hotovo
Termostat - hotovo - FEBI
Žhaviče - hotovo - Denso
Relé žhavenia - hotovo - BERU
LED Angel Eyes - hotovo - CREE 25W
Výmena zvodov za liatinové - hotovo
Výmena riadiacej jednotky kúrenia - hotovo - BERU
A fotka na záver :)
Naposledy upravil/-a Timmy_SK v Pondelok, 25. Januára 2016, 16:55, upravené celkom 9 krát.
BMW X5 E53 3,0d - Príbeh
Re: BMW X5 E53 3.0d - Rodinný tank
Piatok, 28. Augusta 2015, 06:02
pato ma vybavu v cene auta a ty tu das foto kalkulackou?
Timmy_SK
Piatok, 28. Augusta 2015, 08:30
No včera to prvýkrát Paťo videl naživo. Prišiel - ofrflal, že mám vykuchané nivo a odišiel...
A potom sme sa už aj dohodli na fotení \:D/
Patrik145
Registrovaný: 16.4.2009
Auto: e53
Piatok, 28. Augusta 2015, 16:21
ale interier veru pekny :)... ten by som mu zobral :D
Kazda znacka ma nieco do seba. Ci to je BMW, Ford alebo Skoda...
Sex je pre chudobných, my bohati jazdíme offroad
Timmy_SK
Streda, 2. Septembra 2015, 07:51
Tak už to začalo! Investície! :D
Dnes ice.blade berie BM54 na repas.
Zároveň sa zdá, že odchádza modul GM3, čo spôsobuje občasné neodomykanie zadných dverí a spodného veka kufra. Takže zrejme tiež repas. Alebo radšej nový?
A vedel by mi prosím ešte niekto vysvetliť jednu vec? Stalo sa to iba raz, ale bolo to celkom zaujímavé. Sadnem do auta - otočím kľúč v zapaľovaní do druhej polohy a jak kukám - tak kukám - zrkadlo na pravej strane vozidla sa nakláňa do zeme až do max. pozície. Vrátil som ho naspäť a potom už všetko OK. Začínam mať pocit že je to auto duchov :-s
Streda, 2. Septembra 2015, 08:04
prepni si tlacidlo na druhy spetak, ci ti to bude robit nadalej, nemal si hodenu spatecku?
Timmy_SK
Streda, 2. Septembra 2015, 08:07
...áno mal som Rko :shock:
Streda, 2. Septembra 2015, 08:15
Precitaj si navod na obsluhu. Je to ok.
Streda, 2. Septembra 2015, 09:43
pri R sa zrkadlo polujazdca otočí dole aby si videl na obrubník pri parkovaní v meste a nedoškrabal kolieska, užitočná vec vieš s tým zaparkovať na centimeter k obrubníku bez poškodenia diskov a pri širokej veľkej krave X5 sa to celkom hodí v úzkych uličkách
Streda, 2. Septembra 2015, 09:54
ViktorDDD napísal:
aby na tom poskrabal disky to by musel mat aspon 21" :)
Streda, 2. Septembra 2015, 10:04
to hej :lol: ale niektoré obrubníky v BA sú celkom brutalne, že keď zaparkujem tak spolujazdcove dvere od nich neotvorím
Streda, 2. Septembra 2015, 10:07
aj 19" disky mam celkom statne odrbane, minule som suchol naraznik (na Xku !!!) cize fakt je ten, ze v starom meste treba opatrne.
Streda, 2. Septembra 2015, 10:15
jararak napísal:
v starom meste parkuju iba papalasi! a ti maju aj na nove kola aj na narazniky :D
Timmy_SK
Streda, 2. Septembra 2015, 12:50
Sú na tom nahodené 18" a gumy 255/50 a nemajú ani škrabanec :smile:
A bol by som rád keby to tak aj zostalo...
OK, jedna "záhada" vyriešená.
Mám ďalšiu: Niekedy pri prudšom rozbehu počujem jemné tupé ťuknutie od podvozku. Ak ho nechám ísť meter bez plynu a potom zošlapnem je to bez toho zvuku. ALE niekedy nie...
Napadlo mi: Vôľa na kardane / silentblok diferáku / hardyna / kardanový kríž / ROZVODKA?! ](*,)
Inak ide to onedlho k Jozefovi (atc) na výmenu bŕzd, tak nech viem, čo mám pribaliť do batoha :D
Streda, 2. Septembra 2015, 16:35
€€ a €
