veltinske zelene
Registrovaný: 12.4.2015
[E46 323i] zvuk str.2
Nedeľa, 12. Apríla 2015, 13:32
Caute :D Taakze prestalo ma bavit robit sponzora servisakom preto som sa rozhodol kupit si zasa nejake starsie, relativne spolahlive benzinove auto. Kedze moje prve auto bol stary mercedes s ktorym som bol maximalne spokojny, rozhodol som sa popozerat po nejakom Ecku alebo CLKcku... hned som na inzercii nasiel krasne clk vzdialene 10 svetelnych rokov od mojho bydliska...zavolal som tam, predajca ho vychvalil do nebies. Vravim si neni o com, vezmem peniaze a idem pon...cakam na parkovisku a z dialky vidim ako sa ku mne blizi krasne CLK ( z dialky krasne bolo)..cim bolo blizsie tym moje nadsenie opadalo. Potom z auta vystupil smradlavy obezny cigan so zlatymi zubami a bolo jasne ze domov idem bez auta. Potom som este za dva tyzdne nabehal asi 123 856452km po slovensku no kazde jedno auto bola hajtra rozjebana.
Nakoniec som zufalo listoval bazosom a nasiel som auto ako stvorene pre mna :) ktore bolo vzdialene len 4km od mojho domu :) Bolo to bmw e46 323i.. Na obhliadku som isiel s predsudkami a myslel som si ze to bude zas nejaka buda. Ale ked som ho zbadal mal som hned jasno. Interier krasne zachovaly, exterier bez hrdze, motor krasny tichy chod. Auto kupene na slovensku po druhom majitelovi. Najazdene udajne 226tisic km comu aj celkom verim..ale to je jedno km aj tak nie su moc podstatne. Bal som sa ci mi bude 323i vykonovo stacit kedze predtym som mal 145kw /390nm, ale prijemne ma auticko prekvapilo. Na svoj vykon je celkom svizne a na bezne vozenie do lidla na rozky staci...a ked sa posnazi utecie aj octavke v tdicku :D
Este cosi napisem o vybave a celkovom stave auta
Taakze vybava asi taky stred: automacika klima, DSC, vsetky okna v eletrike( ale len 3 funkcne :D) bezovy polokozeny interier, BC, a to je asi tak vsetko :D.
-bude treba porobit prednu napravu. kedsi na klube som cital ze sa daju aj na povodne ramena nalisovat capy Meyle takze to skusim..potom este silenty na prednej naprave a tycky riadnia.
- treba spravit stahovacku zadneho praveho okna
- pri rozjazde a radeni cosi vzadu od diferaku buchne... neviem este co to je..naucil som sa tak rozbiehat a radit ze to nebucha :D
- este by som chcel troska zlepsit zvuk 6hrnceka...asi to spravim ciganskym tuningom a dam tlmic prec a navarim nerezovu ruru. Usetrim aspon 20kg :D
- vymenit olej filtre sviecky. vsetko uz mam nachystane doma len sa treba do toho pustit :D
no a tu su nejake fotky
Naposledy upravil/-a veltinske zelene v Piatok, 24. Apríla 2015, 16:37, upravené celkom 1 krát.
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: E46 323i
Nedeľa, 12. Apríla 2015, 19:55
Servus krajan :smile:
Pekné a užívaj naplno
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Re: E46 323i
Nedeľa, 12. Apríla 2015, 20:33
Ak sa nemylim,tak toto je byvale auto mojho kamosa z BA.On to predal ak si dobre pamatam tak cca 4r dozadu,ale to je jedno...Sam mam 323i,nie je to trhac asfaltu,ale pri spravnych otackach vie vycarit usmev na tvari.Tieto M52 su dobre motory.Prajem ti vela km bez servisu...
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: E46 323i
Nedeľa, 12. Apríla 2015, 20:34
nemas chybu v tom nicku? :-k :mrgreen:
veltinske zelene
Re: E46 323i
Nedeľa, 12. Apríla 2015, 22:43
diky chlapci hadam bude sluzit :D uz sa ale zacinam pohravat s myslienkou ze swapnem motor z 328i. nejde ta 323 zle ale cosi tomu chyba :D
veltinske zelene
Re: E46 323i
Pondelok, 13. Apríla 2015, 11:49
dnes som nafarbil brzdice..noo z vysledku mam akesi zmiesane pocity...asi to budem musiet prerobit na inu farbu
jozko2828
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: BMW E46 Coupe
Re: E46 323i
Pondelok, 13. Apríla 2015, 15:16
Nevyzera to zle ale je pravda ze zlata a strieborna idu zriedkakedy dokopy, skus nejaku sytu farbu napriklad svetlo modru... :wink:
H&R Cup kit and sway bars / Strongflex red and Powerflex / ALPINA rims / Brakes Zimmermann Sport / Custom Strut Bars ALPINA / JaFer Exhaust System / ALPINA packet / Individual Wood Trim / Diff 3.73:1
nadro
Re: E46 323i
Pondelok, 13. Apríla 2015, 18:12
jozko2828 napísal:
alebo daj striebornú a bude to neutrálne a pekné.
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
veltinske zelene
Re: [E46 323i]
Utorok, 14. Apríla 2015, 09:14
no este uvidim ako poriesim tie brzdy..teraz potrebujem hlavne prednu napravu porobit. takze vcera obiednane lemforder silenty, ramena poslem na repas do rcentra. a budem musit vymenit asi aj tycky riadenia...tie vezmem bud TRW alebo tiez lemforder.
vcera som si spravil prvy taky mini vyletik na schatralu byvalu liecebnu, pecka zazitok hlavne ked sa zotmelo.
nadro
Re: [E46 323i]
Utorok, 14. Apríla 2015, 09:31
škoda toho Kuneradu :(
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
veltinske zelene
Re: [E46 323i]
Utorok, 14. Apríla 2015, 09:55
je ho veru skoda. uz ho asi nikto nezachrani
veltinske zelene
Re: [E46 323i]
Piatok, 17. Apríla 2015, 16:18
takze uz mam doma pokope diely co treba vymenit. ked sa unormalni pocasie povymienam to
olej total quart 7l - 34e
olejovy filter mann 8e
vzduchovy filter bosh 12e
tycky + capy riadeni TRW 70e
hlavne silentbloky lemforder 2ks - 40e
sviecky NGK 60e
ramena poslem do rcentra na repas
veltinske zelene
Re: [E46 323i]
Streda, 22. Apríla 2015, 12:24
Dnes vymeneny olej, filter olejovy a vzduchovy a sviecky NGK. mal som moc dlhy nadstavec na svieckovy kluc takze vymenit posledne dva valce bol celkom porod :Dpo vymene sviecok mi uplne prestali kolisat otacky. ked uz som mal auto zdvihnute na rampe tak som si vsimol ze by sa zislo pretesnit olejovu vanu a takisto mam olej aj okolo vypustneho srobu na prevodovke...neni su to ale ziadne velke uniky skor je to len mastne takze to nejako nenahli. ale robim auto pre seba tak to chcem mat vsetko tip top.
btw ak to tu niekto cita a vedel by mi poradit. ako zistim ze treba repasovat vanos ? auto ma momtalne nabehane 230tisic km a vobec neviem ci sa s vanosom uz nieco robilo alebo nie. motor ma ale dobry tah aj v nizkych otackach, spotreba tiez fajn a ziadne neprirodzene zvuky od motora nejdu. keby som sa ale do vanosu pustiltak pri jednom by som vymenil aj separator oleja, tesnenie veka ventilov, precistil skrtiacu klapku a volnobenzny ventil
nuberian
Registrovaný: 23.7.2011
Auto: E46 320i 2.2
Re: [E46 323i]
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 08:05
Známe problémy s vánosom:
:arrow: neni ťah, neni kruták, nepravidelný chod na voľno za studena, za tepla,
:arrow: dancing rpms (tancujúce otáčky),
:arrow: obmedzuje otačky na 4 alebo 5 tisíc,
:arrow: zvýšená spotreba a chod ako na mínus jeden valec.
ex: Peugeot 306 1.9d
BMW E46 320i 2.2 Obrázok
K&N, Bastuck, Mtech II, Eibach Sportline, Styling 72 M V-Speiche R18 Red Rings, ...
veltinske zelene
Re: [E46 323i]
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 09:28
diky :) takze vanos bude v poriadku motor ide tichucko. chcel som to preventivne urobit ale naco zas zbytocne vrazat do auta ked netreba :)
dnes namontovany novy vyfuk vo farbe auta :D :D stary tlmic mal v sebe dieru ako do pekla..btw bez koncaku to mas celkom paradny zvuk..na nejaky cas tam dam len ruru a koncovku. potom cez leto asi poriesim nerezove potrubie od zvodov
