MAYLO02
Registrovaný: 13.9.2024
Auto: BMW 420ix grand coup
Masívny únik chladiacej kvapaliny
Streda, 17. Decembra 2025, 18:53
Mám BMW b48 motor konkrétne b48b20a 420i xdrive 2019 a mám masívny únik chladiacej kvapaliny z expanznej nádoby, pri tom sa mi zjavil indikátor na palubnej doske: AK TO BUDE MOŽNÉ DOPĹNTE CHLADIACU KVAPALINU v moment keď už bola hladina chladiacej kvapaliny hlboko pod MIN. Moje postrehy: po doliatí 2 litrov sa po dobu 10minut vyliala všetka kvapalina na cestu medzi tým som sa pohol z parkoviska a zahlásilo: NEDOSTATOČNÉ CHLADENIE,MOTOR SA MÔŽE PREHRIAŤ. Aj keď bol motor v prevádzkovej teplote po otvorení viečka nebol žiaden pod tlak ani para, v oleji nie je emulzia z výfuku nejde biely dym ani nemá sladkastý zápach, aj keď v expanznej nádobe nie je skoro žiadna chladiaca kvapalina ale chladiace potrubia a hadice sú natlakovanéV minulosti som koncom októbra dolieval 150ml. Voda počas toho mala podľa palubného počítača 115 stupňov C°
Do auta sme naliali 5L destylovanej vody a hneď som šiel do najbližšieho servisu cca. 2km vtedy mi zjavne nestihla uniknúť z chladiaceho okruhu keďže už žiadné upozornenie nezahlásilo.
Re: Masívny únik chladiacej kvapaliny
Streda, 17. Decembra 2025, 19:06
dakujeme za info :)
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Streda, 17. Decembra 2025, 19:24
takze riesenie je teda dat tam destilku miesto chladiacej a vybavene. celkom lacno si poriesil :)
MAYLO02
Streda, 17. Decembra 2025, 19:39
Nie. Samozrejme je v autoservise. Do servisu som išiel veľmi pomali aby si to motor neodniesol.
Stalo sa to večer, samozrejme som nazrel na motorovú časť dal som všetky kryty dole ( motorový + ten pred ním)
Nebolo toho moc vidieť, nazrel som aj pod podvozok kvapalina vytekala cca. V strede bližšie k vodičovej strane kde sú aj expanzné nádoby.
Mám aj video z servisu
https://youtube.com/shorts/abD6YmhH2HI? ... m6XjEnVz6H
MAYLO02
Piatok, 19. Decembra 2025, 15:56
Čo by to mohlo byť.
Poprípade mi viete niekto odporúčiť servis v okrese Skalica?
xener
Sobota, 20. Decembra 2025, 12:43
preco sa nespytas v tom servise?
MAYLO02
Sobota, 20. Decembra 2025, 13:10
Nestihnú mi to už opraviť. Do konca roka majú voľno
xener
Sobota, 20. Decembra 2025, 13:41
zamysli sa. v servise kde mas to auto ti nestihnu povedat co s nim je, tak sa to pytas na fore aby ti to povedal niekto podla videa?
este ti to pripada v poriadku? :)
MAYLO02
Sobota, 20. Decembra 2025, 15:02
Tak mierim s tým na ľudí ktorý mali, majú podobnú skúsenosť s týmto typom motora ( čo najčastejšie pri chladiacom systéme odchádza ).
Vieš mi poradiť radšej nejaký servis v okrese Skalica, ktorý sa zameriava skôr na BMW?
Nedeľa, 21. Decembra 2025, 09:17
to vyzera na staru dobru klasiku- vymennik...my sme v Malackach, vieme to aj odtiahnut a spravit medzi sviatkami ak budu diely dostupne
