Crky
Registrovaný: 17.7.2024
Auto: F36 420xd
F36 Adaptive LED failure
Streda, 17. Júla 2024, 17:34
Zdravim, prosim nemate niekto skusenosti zo zlyhanim adaptivneho svetlometu.
Jeden z high beam paprskov nesvieti, konkretne vnutorny na pravom svetle.
Svetla sa natacaju, vyrezavaju, problem je len pri zasvieteni highbeam.
V oficialnom BMW servise vymenili modul ovladania svetla ale problem stale pretrvava.
Prikladam fotku s chybovymi hlaskami ktore auto vyhodi a nasladne po zhasnuti svetiel zmiznu.
Dakujem za odpovede.
Re: F36 Adaptive LED failure
Streda, 17. Júla 2024, 21:34
Budeš musieť kúpiť celé svetlo.
Crky
Auto: F36 420xd
Štvrtok, 18. Júla 2024, 14:42
Dakujem za odpoved.
Je nutne menit cele svetlo aj v pripade kedy cez den v zapnuti do manualneho rezimu svetlo svieti v plnom rozsahu ?
Body75
Registrovaný: 10.3.2012
Auto: 420xD GranCoupe
Pondelok, 18. Novembra 2024, 21:00
Ahoj
Pokročil si s tou poruchou LED adaptive failure?
Ja mám tiež problém so svetlami.
Mne to hlásilo pravé aj ľavé svetlo.
Už som vymenil pravé svetlo, dal nakódovať a teraz mi hlási už iba ľavé svetlo.
Tak ho idem meniť za jazdenku, vraj funkčnú????
Po výmene pravého svetla, mi to už pekne začalo fungovať, vykrojovalo, prepínalo, ale asi po 10 minútach jazdy vyhlásilo poruchu ľavého svetla.
Tak som vymenil ľavé , ale použil som moje moduly (prišlo bez modulov, tie mi potom poslal neskôr)
Teraz ani nezačne vykrojovať a hneď hlási poruchu ľavého adaptívneho svetlometu.
Musím na to prísť čo sa tam deje.
Určite sa podelím o skúsenosti.
Myslím, že nás je viac.
Ivan
driverBMW
Registrovaný: 10.8.2014
Auto: BMW f36 430xd
Sobota, 30. Novembra 2024, 20:44
zdravim mám tiez problem na svojej f36 mne pise že problemu nastavením výšky svetlometov čo to môže byt ???diki za rady
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Nedeľa, 1. Decembra 2024, 10:17
senzor naklonu, servo, kable
Body75
Utorok, 24. Decembra 2024, 11:48
A hojte
Tak som vymenil už druhé ľavé svetlo, ale nedopadlo to dobre.
Rovnaká porucha ako u predošlých 2 ks.
Takže nastupuje oprava.
Tieto svetlá vedia opravovať vraj niekde pri Martine (dobre svietime)
Tak skúsim im dať tie moje staré opraviť.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 52 neregistrovaných
