Pjetro15
Registrovaný: 4.12.2017
Auto: bmw f31 / 320D
Odstavenie EGR /zaslepenie
Utorok, 26. Septembra 2023, 18:27
Ahojte , chcel by som dať softvérovo vypnúť EGR teda nastaviť ho aby bolo zatvorené jedná sa o BMW 418D /F36 motor B47 bolo mi poradené že je dobré ho aj mechanicky zaslepit kedže môže podfukovať . konkr. tam kde idú výfukové zvody ak som to správne pochopil ... V prílohe dávam fotky vie mi niekto poradiť akú záslepku tam kúpiť na B47 sa mi nepodarilo nájsť prípadne z čoho ju vyrobiť . Montáž záslepky by nemala byť zložita vyzerá že vykrútiť tie dva šroby a potom by malo ist to vrúbkovanú rúru smerom k zvodom odtlačit a medzi to dat záslepku ak sa nemýlim .Ďakujem za rady.
WMB
Registrovaný: 23.11.2009
Auto: BMW 320D
Re: Odstavenie EGR /zaslepenie
Sobota, 30. Septembra 2023, 18:23
momentalne bezi zvolavacka na egr ventil
Petoo0123
Registrovaný: 28.2.2015
Auto: bmw e46 320d a 330i
Utorok, 3. Októbra 2023, 09:49
Pozri si na tafmet. pl či neni na b47 egr blend celý kit .. odporučam zaslepiť kým ho odstavíš :) Košice vieme pomocť sw off, ale odporúčam rovno aj dpf :D kedže skratiš životnosť dpf bez egr :)
Štvrtok, 12. Októbra 2023, 08:58
naozaj? kolko ti vydrzal dpf bez egr?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Štvrtok, 12. Októbra 2023, 09:16
Pokial viem egr nema vplyv dpf, ci je funkcne ci odstavene
Štvrtok, 12. Októbra 2023, 13:52
Tak si to nastuduj a nepíš tu nezmysly... Samozrejme že má vplyv, len to laici nechápu...
Abyssko
Štvrtok, 12. Októbra 2023, 14:07
Tak mi prosim vysvetli ako mozu plyny upchat filter PEVNYCH castic, fakt ma to zaujima
devotional
Registrovaný: 27.4.2020
Auto: F30 2015
Štvrtok, 12. Októbra 2023, 17:03
na 100% je na tvoj motor zvolávačka, nič by som nezaslepoval a nechal si to vymenit.
mám síce Nkový motor 320d 2015 ale vymenili mi komplet ventil, sanie a chladič. chlapík hovoril, že bol síce ako "nový" ale inštrukcie su inštrukcie
samzrejme, že EGR má vliv na DPF, inak u mna pri 180k km mám priemer regenerácie 600km - v BMW Prosek mi povedali, že som pravdepodobne rekordman
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
RR Silver Wraith II 1977
Abyssko
Piatok, 13. Októbra 2023, 06:10
Hej a aký má volyv, chcem to počuť keď aj tak nie je stále otvorené preboha
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Piatok, 13. Októbra 2023, 20:03
Abyssko napísal:
Co prosim?
Abyssko
Sobota, 14. Októbra 2023, 10:20
Tu chcem pocut ako oxidy dusika uhlika a neviem akej pice este upchaju dpf, podla majstrov ma egr vplyv na dpf, picovina, tu chcem pocut preco sa mylim
Sobota, 14. Októbra 2023, 11:03
Ocuj, ked sa tomu nerozumies, nestrapnuj sa tu... a to som este napisal slusne
Abyssko
Sobota, 14. Októbra 2023, 15:08
😂napis neslusne, od teba som tak este nepocul a pred kym sa strapnujem?
Abyssko
Sobota, 14. Októbra 2023, 15:10
Vzdy ma odhlasi mam pici pisat odpoved egr nema volyv na zivotnost dpf asi tomu nerozumies
Petoo0123
Pondelok, 16. Októbra 2023, 14:15
ak dáš preč egr , dlhšie sa zohrieva motor. na každom aute po egr off sa o 1/2roky odjebalo dpfko.. proste v rj motora máš údaje live data atď., budeš tam mať 1 a tu istu hodnotu nebude sa nič meniť. maš tam napr snimač teploty výfukových plynov atď. z ktorých si dpf bere údaje.. zle udaje od egr= dpf off ... ... tak ako keď máš hocijakú chybu od ohrev paliva žhavice atď. nič nesmieš mať aby neodjebalo dpf.... lebo ptm neregeneruje.. na tých autach kde odíde už egr je otazka času kedy či už vymeníš egr abo nie odíde aj dpf... proste všetko ma svoju životnosť ... :D
