Branuch
Registrovaný: 12.10.2017
Kolesa na 435i Cabrio
Utorok, 13. Apríla 2021, 15:18
Cafte,
pls vedeli by ste mi poradit... Kupil som minuly rok 435i Cabrio rok vyroby 2016 a original mam natom 18" alu disky... nicim nijako zaujimave.. klasiskce M disky...
Paci sa mi jedny ale robia sa ten isty model na 1ku BMW v 19" prevedeni co by som preferoval... nechcem velmi velke kolasa, nie som ani tuningac, ani na Ba nic moc take velke
kola... ale aby som presiel k veci.... neviem ci mozem tieto kolesa z 1ky dat na 4ku kvoli ET... aby to nevyzeralo divne... nechcem mat kolesa ani utopene ani moc vytrcajuce, ale nevyznam
sa ake ET k akej karoserii je v ok.... predpokladam ze roztec 1ka aj 4ka ma rovnaku 5x112
Tie ktore by som chcel su natom takto:
predna naprava - 7,5J x 19 ET45
Zadna naprava - 8,0J x 19 ET52
Origos ten isty disk na 4ku:
Predna naprava - 8J x 20 ET36
Zadna naprava - 8,5J x 20 ET47
viete mi poradit ci tie 19ky budu iba mensie, ale vyzerat normalne?
https://shop.bmw.de/bmw-de/de_DE/p/-/19 ... m/2352863/
Dikes za radu....
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Re: Kolesa na 435i Cabrio
Utorok, 13. Apríla 2021, 17:54
ked mas raz predpisany rozmer kolies tak nerozumiem ako ti vobec mohlo napadnut, ze tam das kolesa z 1er, ked su uzsie.
Branuch
Utorok, 13. Apríla 2021, 20:48
boborjelotor napísal:
Srdecna vdaka za konstruktivnu odpoved a fundovany nazor.. cenim si to...
boborjelotor
Utorok, 13. Apríla 2021, 20:52
a co by si rad pocul, potvrdenie svojej mylnej domnienky? je to tu preberane minimalne jedenkrat do tyzdna, ked niekto pride s tym, ze chce obut kolesa na auto, ktore tam nemaju co hladat. ved si obuj co chces. prve co bude likvidator pozerat ak budes chciet plnenie z poistky su dovody, preco ti to plnenie budu kratit/zamietnu, a kolesa su prve, kam sa pozera. rozmery kolies nemas v technicaku len tak.
Branuch
Utorok, 13. Apríla 2021, 21:12
co by som rad pocul? to naco som sa pytal, nie to naco som sa nepytal.. ak by som chcel pravne pporadenstvo, alebo specialistu na likvidovanie poistnej udalosti pisal by som do inej rubriky... pytal som sa jasne na konkretnu vec.. nepytal som sa na nic z toho co pises... cize ak nemas adekvatnu odpoved nato naco som sa pytal, netusim naco mi pises tento blabol ktory ma vobec nezaujima...
uz zo samotneho tvojho nicku vychadza asi co budes na tyhcto portaloch a FB.. asi budes uznavany hejter....
cize naposledy ak nemas pre mna info na ktoru som sa pytal, dakujem ti za tvoju snahu, ale ja hladam ako ano, nie ako nie... kapiš?
dik pekny vecer
boborjelotor
Utorok, 13. Apríla 2021, 21:25
ty nebudes velmi bystry, vsak?
Branuch
Utorok, 13. Apríla 2021, 21:31
a ideme nato.. jasna otazak, nejasna odpoved.. nemame co k teme ideme sa urazat..
urcite som bystrejsi ako ty.. aspon rozoznam to naco sa ma pytaju a to naco odpovedam....
boborjelotor
Utorok, 13. Apríla 2021, 21:38
blablabla chcem obut kolesa v nespravnom rozmere blablabla
dostal si odpoved, ze to tam nema co robit, slusne sa podakuj a zasa chod tam odkial si prisiel.
Branuch
Utorok, 13. Apríla 2021, 21:40
blablabla.. normalna otazka.. blablabla..odpoved nehodna maleho chlpaca.. blablabla...
nemam zaco podakovat a tebe uz vobec nie slusne... ty zasieras moj prispevok informaciami na ktore som sa nepytal... nie ja tvoje.. takze chod tam kam mna posielas sam.. papa
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Streda, 14. Apríla 2021, 09:03
okrem uz spomenuteho problemu, ktory tu nacrtol bobor ale ktory ta akosi netrapi, je tu este jeden a to ten esteticky. tie kolesa budu strasne utopene vo vnutri karoserie. predok cca 15mm a zadok 11mm oproti predpisanemu rozmeru, ktory si uviedol v prvom prispevku....podla mna toto nie je najlepsia volba. moj skromny nazor
Branuch
Streda, 14. Apríla 2021, 09:27
Slavino napísal:
super... presne tento nazor som hladal... nevedel som si to iba predstavit a tak ako som pisal nikto mi nevedel presne povedat, ci to podla ET nebude velmi utopene...
dik za nazor...
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Streda, 14. Apríla 2021, 16:56
Teba fakt netrápi že tam tie kolesá nemajú čo robiť??? Prosím vysvetli mi to
Branuch
Štvrtok, 15. Apríla 2021, 13:43
Abyssko napísal:
Mozem zacat odpoved otazkou? toto je forum kde sa rozoberaju technicke veci aut a im pridruzene veci ci toto je moralne psychologicke okienko?
Kebyze chcem napasovat 13" kolesa z felicie na to bmw, chaaaaaaapem tuto moralnu dilemu co tu riesite... Kebyze chcem na toto BMW natlacit kolesa z Audiny
chaaaaapem toto moralne dilema....
Nasiel som kolesa ktore su IDENTICKE opakujem IDENTICKE ORIGINALNE BMW kolesa ktore sa montuju na radu 1-2 a tak isto 3-4 radu... kedze ako som uz pisal
v mojom prvom prispevku nie som fanda ani velkych kollies ani tuingu, iba sa mi tie kolesa pacia dizajnovo tak by som skor zvolil 19" namiesto 20" takze nechapem
o com pises ze tam tie kolesa NEMAJU co robit... roztec rovnaka, dizajnovo tomu auto to neuskodi kedze su to este aj kolesa z rovnakehjo modeloveho aj rocnikoveho obdobia...
Moja otazka bola velmi prsta, ale asi ste tu strasne velmi az nadmieru inteligentny.... opakovat co som sa pytal asi nema velky vyznam...
z mojho laickeho hladiska ak je pri 20" disku vyssie ET a pri 19" nizsie prislo mi, ze tie kolesa tam budu ok akurat budu mensie celkovo... to je to co som chcel vediet ci to tak je
ci nie... ale, niee tuto sa musime bavit o technicaku, positnej udalosti, nemoralnosti toho ze chcem asi dehonestovat 4er na 1ku lebo dam si mensie kolesa na rozdrbanu Ba...
Nic v zlom, ale ak by som sa rozhodl si dat ruzovy nufacik na stred kapoty a mihalnice na svetla lebo somm nevkusny sedlak co ma prachy je to moja vec... ja som sa slusne pytal
na TECHNICKU radu... ale chapem, ze tieto fora nie su o rade, ale o moralizovani v zasade to iste co clovek moze sledovat na FB...
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Štvrtok, 15. Apríla 2021, 13:58
ET zjednodušene vyjadruje vystúpenie /zanorenie disku, je to v milimetroch a čím väčšie číslo, tým viac zanorene dnu do blatniku. 8 alebo 8,5J atď znamená šírku disku, tie, čo chceš sú teda užšie a viac zanorene. Ak si napriek tomu rozhodnutý pre ne, to ET sa dá poriesit rozsirovacimi podlozkami.
https://www.aluapneu.cz/et-kalkulacka/
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Štvrtok, 15. Apríla 2021, 14:34
Prispevkov ze z toho moze mat pojeb tu uz je dost, ked to ignoruje je to jeho vec.
Teraz k problematike:
Odpoved ti v podstate uz dal Slavino, len neviem ci si si ju vsimol, Undy to zopakoval zase.
Ja este doplnim ze okrem toho ze to bude utopene v kasni ti to koleso moze suchat o tlmic/pruzinu popripade o vnutro podbehov ak to vytocis na maximalny rejd, to sa da poriesit spominanimy podlozkami.
Dalsia vec je rozmer pneumatik, tu potrebujes zvolit spravny rozmer aby ti to ukazovalo spravnu rychlost a aby spravne fungovalo ABS/DSC.
