pattko
Registrovaný: 18.10.2017
Auto: 420d F36 2017
F36 vrzganie interieru
Pondelok, 16. Apríla 2018, 20:28
Zdravim vas. Ako sa na pekne oteplilo tak mi neskutocne zacal vrzgat interier - konkretne pazvuky idu zo zadnej casti okolo zadnych repro, zadne plato... Nemate niekto skusenosti s tymto? auto mam v zaruke ale nechcem to velmi nechavat riesit v servise lebo sa bojim ze sa vsetko rozobere a potom to bude este horsie. dakujem za rady.
Pato
tomas20
Registrovaný: 18.6.2011
Auto: f31 320xd
Re: F36 vrzganie interieru
Štvrtok, 10. Mája 2018, 18:55
mne vrzga od lavych dveri, je to jak chodit na 10 rocnej fabii..
idem riesit poistnu udalost, tak to rovno dam pozriet.
a rozoberalo sa to aj tu: viewtopic.php?p=1271823#p1271823
BIIINO
Registrovaný: 20.6.2017
Auto: f30
Piatok, 11. Mája 2018, 16:21
skus pozret ci to neni nahodou tretie brzdove, konkretne ten plast okolo neho, pobuchaj a uvidis, tiez riesim teraz taku indeticku situaciu akurat mne to je po montazi folii...3. den rozobrate autoa vyzera ze to bude ono
pattko
Auto: 420d F36 2017
Streda, 16. Mája 2018, 18:50
BIIINO napísal:
pozeral som, aj som "pobuchal" ale vyzera ze to drzi pokoke. Ono ten zvuk pojde vazne z toho osadenia reproduktorov zadnych pri hlavach zadnych pasazierov. Skusali sme to a pocas cesty odtial idu pazvuky...a hudba to nie je :)
Jafar
Registrovaný: 3.7.2016
Auto: F30
Piatok, 18. Mája 2018, 08:57
mam zaujimavu skusenost s F30. mam tam len 36k km a zacalo "daco" skor tak klikat/tukat na strane spolujazdca. Skusil som snad vsetko vratane komplet demontaze tapacirungu.
A nakoniec to bol ten "bazmeg"
Vraj je to bezna vec u BMW. ten kolik je jednoducho maly a lieta tam...
http://f30.bimmerpost.com/forums/showth ... 927&page=2
pattko
Auto: 420d F36 2017
Sobota, 19. Mája 2018, 14:13
Jafar napísal:
ano :) toto mam uz tiez za sebou, zavadu odstranil servis v ramci zaruky...to bolo hned ako prve co sa objavilo :)
pburtov
Registrovaný: 14.5.2015
Auto: F30 320d
Sobota, 19. Mája 2018, 16:53
Taktiež som to riešil. Už som mal po záruke, tak som to riešil svojpomocne. Na cudlik sa natiahla čierna zmršťovania hadiicka (vyzerá to ako slamka, ale vplyvom tepla sa zmrsti) a odvtedy mám ticho v aute. Pokial viem tak sa používa pri spájaní elektrických káblov a naťahuje sa v mieste spoja aby nebolo vidno spoj + má izolačnú funkciu.
pattko
Auto: 420d F36 2017
Štvrtok, 7. Júna 2018, 09:39
dalsi zdroj pazvukov ale pri f36 su oba stredove stlpiky auta. zaujimave. clovek by tolko toho necakal. auto mam skoro rok a stav tachometra je 40tis km.
Streda, 20. Júna 2018, 20:31
chalani ak mate F3x a shadowline lišty (možno to plati aj na klasicke), a povrzgava vam dvere na nerovnostiach, problem je kde sa horna cast dveri dotyka tej lišty
BMW to vraj riešilo v ramci zaruky prelepenim tej lišty špecialnou paskou a tym sa vrzganie eliminovalo
ak nemate auto uz v zaruke tak sa to da jednoducho spravit aj doma, ja som to dneska vyskusal a funguje to
https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1210175
mne vrzgali dvere vodica, som to zatial prelepil nejakou inou paskou ktoru mi ponukli v obchode a funguje to, keby sa to odlepilo tak objednam z ebayu UHMW pásku, to dáva aj BMW
nieco taketo:
https://www.ebay.de/itm/Tapecase-423-5- ... SwLsBZT1KB
dufam ze to aspon niekomu pomoze ;)
tomas20
Auto: f31 320xd
Utorok, 3. Júla 2018, 17:30
mne to spravili a po mesiaci to vrzga znova :?
pattko
Auto: 420d F36 2017
Nedeľa, 29. Júla 2018, 21:34
Takze situacia nasledovna. Takmer 2 tyzdne auto v servise. Vysledok podlas servisu - zvuky odstranene. Opticky som videl ze nieco robili sj s B stlpikmi pretoze tam bolo vidiet na kobercekoch nejaky uschnuty ako keby silikon alebo nejaka umela hmota, jeden stlpik trosku zaspineny od niecoho zlteho. hovorim si dobra vizitka ale oka hlavne nech je ten zvuk prec. Nasadam do auta po par metroch samozrejme vsetko po starom. pri nerovnostiach praskanie z B stlpikov a z C stlpikov rovnaky zvuk ako doposial tak ako som opisoval predtym, ze ide zvuk z okolia zadnych repro pri hlave zadnych pasazieroch. Kedze bola sobota tak som to uz nesiel riesit naspat aj tak tam bol len servisak, ktory to nemal na starosti a ked som mu ukazoval ze ako mi auto odovzdava jednak nepovysavane a aj s prahmi zaspinenymi od topanok, tak len ze on s tym nic nema... Vsetko toto by som prepacil keby sa ten problem vyriesil, ale bohuzial asi teda bude chyba niekde inde. Kazdopadne mi bolo povedane ze s tym robili. Dokonca ze boli trosku obrusene hrany a podlepovali nieco teflonovou paskou. Ja som dokonca zbadal pri tych C stlpikoch nastriekany zrejme silikonovy olej na plastoch - aspon to mohli utriet.... Tolko moja skusenost s autorizovanym servisom a ich riesenie tejto veci v ramci tovarenskej zaruky... Nakoniec vsak predsa len musim pochvalit prijimacieho technika, pretoze on bol vyslovene ochotny a aj bolo vidiet ze chce veci riesit pri preberani auta do servisu.
Mate nejake napady ako dalej veci riesit? celkom ma to uz nebavi...alebo to riesit cez importera? Da sa vobec takato vec aj vyriesit?
