Kamcooo
Registrovaný: 28.9.2025
Vysoka spotreba, tlak DPF
Piatok, 28. Novembra 2025, 19:05
Zdravím páni a dámy
- asi 2 mesiace sa vozím na X1 e84 18d, xdrive, r. 2013, ktorá ma teraz 56 tisíc, kúpil som ju s 52 tisíc (auto skontrolované v originálnom servise), bolo po staršom pánovi čo jazdil krátke trasy, ale auto je maximálne zachovalé (cukríček)
- jazdím diaľnicu aj mesto, dalo by sa povedať 50:50
- zo začiatku bola spotreba auta 6,3 - 6,5, a raz pri víkendovej kľudnej jazde krajinkou (bez toho aby som sa extra snažil) bola 6,0 ale posledný mesiac som sa ustálil na 6,7 a pri prepočte na pumpu od tankovania po tankovanie to vychádza aj 7 a viac
- od začiatku som si tam obul nové zimné gumy (pravidelne kontrolujem) a všetky tekutiny ktoré boli v aute sú vymenené
- dnes som si cez istu pozrel DPF a merania ukázali (35km od poslednej regenerácie):
* voľnobeh: 13,96mbar, teplota pred katalyzátorom 127,96°C
* 2000 otáčok: 19,96mbar, teplota pred katalyzátorom 133,87°C
* 4000 otáčok: 85,97mbar, teplota pred katalyzátorom 151,04°C
- následne som spustil nútenú regeneráciu a šiel som sa previesť na diaľnicu (31 km od poslednej regenerácie:
* voľnobeh: 2,97mbar, teplota pred katalyzátorom 147,95°C
* 2000 otáčok: 16,98mbar, teplota pred katalyzátorom 136,26°C
- auto neukazuje žiadne chyby, nevidím žiadnu stratu výkonu alebo iné zmeny (aj keď za 4000km toho človek až tak veľa nepochytí)
- viete mi dať nejaké rady, typy čo by to mohlo byť?
- ďakujem veľmi pekne
Re: Vysoka spotreba, tlak DPF
Piatok, 28. Novembra 2025, 20:45
Voz sa a neries hluposti, vsetko je ok
Kamcooo
Piatok, 28. Novembra 2025, 21:13
- túto radu si beriem k srdcu :-)
- ak máš aj nejakú ďalšiu čo by mohlo byť za takým nárastom spotreby budem rád
Sobota, 29. Novembra 2025, 12:35
Zeby zima? Dlhsie zohrievanie motora….Alebo hocico ine…tankovacie pocitanie nie na kazdom aute koresponduje zo spotrebou na palubaku….
PearlJam
Registrovaný: 23.10.2023
Auto: BMW E39 530d
Streda, 10. Decembra 2025, 17:25
U BMW je asi standard, že ukazuje spotřebu o 0,3 litru méně na počítadle spotřeby než je na cvaknutí pistole v nádrži a přepočet na ujeté km. Na své E91 318d, jsem to počítal tak 20x a vždy to bylo cca o 0,3 l více. Asi aby to lépe působilo na psychiku řidiče, takový malý BMW dieselgate.
Piatok, 19. Decembra 2025, 16:37
od xdrive ani mensiu spotrebu ako mas, necakaj..... skor ta predosla spotreba 6,5L je nejaka podozrivo nizka, ale uz ked to zerie 7 a viac, tak je to urcite uz v poriadku.... ak si chcel jazdit za 5L/100km tak si mal ist do octavie 1.6D
Kamcooo
Pondelok, 22. Decembra 2025, 08:25
- zas nebudeme prehnaní v sarkazme
- chcel som vecnú odpoveď aké máte skúsenosti s týmto autom a čo je pri ňom klasika
- ďakujem
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Pondelok, 22. Decembra 2025, 09:11
pozri, manzelka jazdi na tom istom aute pod 6 , ja som rad ked mam pod 8. co si vyberies ako spravnu hodnotu?
Kamcooo
Pondelok, 22. Decembra 2025, 09:31
- presne to som chcel vedieť, či tých 6l bol nejaký zázrak (alebo porucha) alebo je to normálne
- jazdiť za 7 alebo 10l to sa dá bez problémov
- zatiaľ po ďalších 1000km som stále na 6,8l a je to tak 50% mesto a 50% diaľnica
- ďakujem
