roberto500
Registrovaný: 27.3.2025
Auto: X1 E84 118Xd
trhanie pri slabej akcelerácii a len keď sa zohreje
Štvrtok, 27. Marca 2025, 20:37
Zdravím som novým majiteľom bmw x1 118xd automat6q auto ma dosť nepríjemný problém s ktorým si už neviem dať rady keď je auto studene všetko funguje bez problémov auto ide ako ma ale ako náhle sa zohrieva pri jemnom plyne a ustálenej rýchlosti cca 60kmh začne nepríjemne triasť až šklbať /asi motorom/ keď sa zohreje poriadne robí to aj pri 90kmh čim viac sa zohrieva tým viac to robí ale napríklad na diaľnici to nerobí vôbec. Robí to hlavne medzi 1100 ot/min až 200 ot/min. Keď sa tato závada prejavuje stačí viacej pridať alebo ubrať a prestane to ale po chvíli to začne znova, diagnostika bez závad , robili sme na diagnostike rôzne testy sania,egr atď. a všetko ok, vymenil som olej v rozvodovke/originál/ , skúsil som váhu vzduchu, egr ventil, a predný kardan , pneu sú rovnaké a prejavuje sa to aj na zimnej aj letnej sade kolies. Za každú rozumnú radu budem veľmi vďačný.
Re: trhanie pri slabej akcelerácii a len keď sa zohreje
Štvrtok, 27. Marca 2025, 23:41
Dneska som take iste auto opravil s tym istym problemom….Ako a kto otestoval egr? Lebo na 95% mas problem s nim….Vymen mechanika….
roberto500
Auto: X1 E84 118Xd
Piatok, 28. Marca 2025, 17:20
Egr ventil som vymenil a žiadna zmena dnes som ho aj zaslepil aby som vylúčil a nepomohlo. Diagnostiku mi robil známi keďže ja na bmw diag nemám venujem sa inej značke toto je moje prvé BMW, na diag bolo egr trosku spomalene.
Piatok, 28. Marca 2025, 17:40
Ok ak si egr vylucil tak treba xdrive vylucit….
roberto500
Auto: X1 E84 118Xd
Piatok, 28. Marca 2025, 18:06
Ok a to ako vybrať predný kardan a vyskúšať ??
Piatok, 28. Marca 2025, 21:40
Staci poistku na zaciatok
roberto500
Auto: X1 E84 118Xd
Sobota, 29. Marca 2025, 20:16
Tak poistku som vybral ale trhanie nezmizlo akurát je to trochu jemnejšie ale robí to stále čo ešte skúsiť ??
A ešte som si všimol že občas aj za jazdy kolíšu otáčky
roberto500
Auto: X1 E84 118Xd
Piatok, 25. Apríla 2025, 12:53
Tak nakoniec som vymenil olej v prevodovke aj s filtrom a prestalo to trhať takže to bolo prevodovkou .
