Sebastian9
Registrovaný: 7.2.2024
Auto: BMW X1 E84 xDrive
Trhanie motora po zahriatí
Streda, 7. Februára 2024, 13:21
Zdravím vás, chcem sa vás opýtať či ste sa už s tým stretli a dať poprípade nejaku radu.
Jedná sa o BMW X1 E84 23d (150kw) s automatickou prevodovkou.
Problém nastáva resp. sa prejavuje až po zahriatí motora a pri cca 1700 otáčkach. Nastáva trhavý pohyb pri akcelerácií. Keď držím konštatne napríklad rýchlosť 70km/h že idem v kolóne tak to nepretržite trhá. Ale taktiež keď idem napr do kopca a nemám nad 2500 otáčok.
Prečítal som si rôzne príspevky na fórach a taktiež članky. Ale chcel by som napríklad z 10 možných príčin dostať 5. Aby som nemusel vymeniť pomaly celý motor.
Za akékoľvek rady budem vďačný.
Re: Trhanie motora po zahriatí
Streda, 7. Februára 2024, 15:13
toto od pocitaca nezdiagnostikujeme
