pozorovatel1991
Registrovaný: 29.7.2018
Auto: Bmw x1 e84 20d N47
Bmw x1 e84 20d automat
Sobota, 15. Septembra 2018, 11:21
Zdravím, pred asi 2 mesiacmi som kúpil X1ku 20d 130kw s automatom, včera som išiel na nákupy a pri vychádzaní na hlavnú (je to mierne ale fakt mierne do kopca) som dával prednosť autu z ľava, nechal som auto na voľnobehu sa pomaly dopredu posúvať a potom pri pridaní plynu motor skapal. Je to môj prvý automat a doteraz išlo všetko v pohode. Môže sa niečo také stať na automate alebo to značí nejaký problém? Díky
Re: Bmw x1 e84 20d automat
Sobota, 15. Septembra 2018, 12:11
Ide to vôbec este nastartovat?
pozorovatel1991
Sobota, 15. Septembra 2018, 12:54
Doteraz nejavilo žiadne známky problému. Reťaz je ticho, aj vysokotlaké čerpadlo funguje... Teraz niečo k téme? Včera to raz skapalo ale odvtedy ide normálne...
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Sobota, 23. Februára 2019, 14:24
Ide, ide, nerieš...
A poviem ti takto , mal som e84 v automate, mne to tam vôbec nepasovalo, bolo to také....vrčajuce, neohrabané, ďalšie dve e84 som mal manuál, aj aktuálne mám e84 manuál, max spokojnosť oproti automatu ...
pozorovatel1991
Štvrtok, 31. Októbra 2019, 16:38
Auto som už predal ale predám znalosti dalej. Odvtedy sa mi to stalo asi ešte 3x, pri pohnutí z križovatky. Raz som ostal stáť v strede križovatky. Vždy pomohlo znova naštartovať. Bolo niečo s egr ventilom. Po výmene bolo všetko v pohode.
Piatok, 15. Novembra 2019, 00:46
pozorovatel1991 napísal:
klasika, zasekavajuci sa egr ventil. Nic vazne.
