bimbot
Registrovaný: 5.8.2017
Auto: F48 xDrive 20i
X1 F48 20i - Zvuk pri odomknutí v mraze
Sobota, 2. Decembra 2017, 10:09
Zdravím všetkých :)
Mám auto len pár mesiacov, nabehaných cca 3500 km.
Vždy keď ráno auto odomknem, ozve sa zvuk.
Ja ani neviem čo vtedy auto robí, predpokladám že nejaké čerpadlo alebo čo...
Avšak ako klesli teploty tak sa ten zvuk zmenil.
Je taký nepríjemný, až piskľavý.
Kým bolo viac ako 10 stupňov, bol to taký "sympatický príjemný elektrický" zvuk.
Na videu počuť najskôr odomknutie auta a hneď za tým ten zvuk.
Rozdiel oproti tomuto zvuku v lete je v tej "piskľavosti".
Tak by som sa rád opýtal iných čo majú toto auto, či majú ten zvuk taký istý, alebo či to mám také "piskľavé" len ja.
Ďakujem všetkým.
Tu je video:
https://youtu.be/Y6e49qnslEE
Hlasitosť je potrebné dať na maximum
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Re: X1 F48 20i - Zvuk pri odomknutí v mraze
Sobota, 2. Decembra 2017, 10:25
ten zvuk ti ide zozadu, nie spredu, palivove cerpadlo. to je OK
bimbot
Sobota, 2. Decembra 2017, 10:34
Ďakujem za reakciu, u teba je to teda rovnaké? Myslím tým že v zime to znie trochu inak ako v lete?
matisek
Registrovaný: 14.11.2012
Auto: F10, F48
Sobota, 2. Decembra 2017, 10:36
Mne to znie úplne rovnako v zime ako aj v lete. Nie ako na videu
bimbot
Sobota, 2. Decembra 2017, 10:40
No veď práve to ma mýli. Že v zime to tak až priam nepríjemne píska. V lete si to len tak pekne zavrní.
PristineShip
Sobota, 2. Decembra 2017, 10:50
ten zvuk sa meni aj v lete, moj stvorkou zo stredoskolskej fyziky podlozeny neodborny nazor je, ze je to zmenou tlaku v systeme, ja obcas otvorim garaz, automaticky ohmatkam klucku nech sa otvori ale potom si spomeniem, ze v kope bordelu za autom su nejake veci, co potrebujem tak sa par minut hrabem v bordeli bez toho aby som otvoril dvere, medzitym sa auto zamkne a ked ho odomknem znova tak si tiez cucne ale len tak trosku, kym sa spamata, ze ma nacucane.
bimbot
Sobota, 2. Decembra 2017, 11:03
Tak toto má veľkú logiku. Mne ten "piskľavý zvuk" urobí iba ráno a iba raz, teda keď auto celú noc stálo. Následne počas dňa to už neurobí. Už to znie "pekne". Potom zasa až na druhý deň ráno a zasa len prvý raz. Akurát to nevysvetľuje rozdiel zvuku medzi letom a zimou. Že prečo to píska iba v zime. A zasa až taká zima nie je žeby bol benzín hustejší alebo podobne.
PristineShip
Sobota, 2. Decembra 2017, 13:20
odomnki zajtra rano auto, neotvor dvere a pockaj kym sa same zamkne, odomnkni znova - zvuk sa ozve znova, ale len nakratko.
pocas dna ti to nespravi pretoze si to rata nejaky cas od posledneho momentu kedy bezal motor, cize radovo v hodinach. ak som dlho v praci, tak mi to spravi po 9-10 hodinach aj vecer na parkovisku pred kancelariou. rovnaky pisklavy zvuk sa ti bude ozyvat niekedy aj v lete, praveze v lete mozno aj castejsie, v zime mas dni kedy sa teplota medzi nom a nocou nepohne o viac ako 5 stupnov, su mesiace v roku kedy sa vonkajsia teplota zmeni o 22 stupnov, tak ako bolo aj teraz na jesen ked na obed bolo kratko 32C a v noci 10
urcite to mas v zaruke, skus sa teda opytat v bmw ci je tento zvuk tak ako ma byt.
PristineShip
Sobota, 2. Decembra 2017, 17:13
okolo druhej som otvoril garaz, a keby som sa nebol byval ponahlal bol by som ti byval nahral uplne rovnaky zvuk ako si postol.
napriklad na Golfe, kde je ten zvuk podobny, to auto spravi uz ked sa priblizim k vodicovym dveram, na x1 az ked sa chytim klucky.
mozes ist do servisu a zaplatit stovecku za pokoj na dusi, ale je to uplne normalne, a tiez som ten zvuk riesil asi tak treti den ako som prevzal auto a utekal som ku kolegovi, ktory ma x1 presvedcit sa, ze "dojebane to ma aj on", rovnako ako som isiel hned na jeho aute skusat ci mu piska turbo ked v sport mode stupi tomu na krk (a v normal ani pri kickdowne nie). ja som si to vsimol az po pol roku ked som mal otvorene vodicove okno, ked mam otvorenu strechu tak to takmer nepocut a bocne okna mam malokedy otvorene.
bimbot
Sobota, 2. Decembra 2017, 17:28
Ďakujem veľmi pekne za odpovede.
PristineShip, tak to si ma potešil a ukľudnil zároveň:)
Pískajúce turbo som ja nepostrehol.
Ale ja som ešte sport mode neskúšal.
Iba normal alebo eco-pro.
PristineShip
Sobota, 2. Decembra 2017, 17:43
este mi povedz, ze si v eco pro nechal zapnuty aj coasting aby vyradoval rychlost hned ako das nohu z plynu
ako si mohol nevyskusat sport mod je mimo moje chapanie :)
bimbot
Sobota, 2. Decembra 2017, 17:58
Nenechal. Išlo mi to na nervy. Režim plachtenia som vypol hneď ako som zistil že sa to vypnúť dá :)
Čo sa sport modu týka, na začiatku som si povedal že minimálne 2tis km budem plyn len hladkať. Tak mi predajca povedal, že kôli zábehu.
No a teraz sa mi zdá zbytočné ísť celý čas v sporte kôli pár autám ktoré predbehnem.
A keď idem predbiehať, v tej chvíli ma nenapadne prepnúť režim.
Veď výkon vyšší aj tak nebude, a kick-down funguje spoľahlivo aj v normal aj v eco-pro.
A tak "poriadne sa povoziť" som ešte nebol. Chystám sa už dlhšie, ale akosi stále nie je čas.
Navyše, doteraz som mal auto len 80kW, takže toto sa mi zdá ako raketa aj v eco-pro :)
PristineShip
Sobota, 2. Decembra 2017, 18:39
zrychli sa odovza plynoveho pedalu, zmenia sa prevodove pomery, otvori sa druha rura vo vyfuku, ak mas EDC tak pruzenie stvrdne (to ja mam nastavene aby nechal pruzenie comfort aj v sport mode, lebo ja osobne nevydrzim v sport edc ist 2 kilometre ani na dialnici, skace to neskutocne), a ci realne zmeni aj spravanie turba neviem, ale na druhej strane si neviem inak vysvetlit preco pocujem turbo v sport mode a v comfort nie.
nemusis nikoho nahanat a obiehat aby si si uzil trochu zabavy, ono to zas neni raketa, furt je tam len stvorhrniec, akurat je tucne fukany, niekedy bys om si fakt rad zajazdil tento motor v 1er, al ena to aka je x1 tazka krava s nou hybe dobre, naviac vo vysokom uhupanom aute sa ti zda ze ides rychlejsie ako v skutocnosti, plus ty mas iksdrajf takze si to uzijes ovela viac pri rozbiehani z miesta, predohrab sa storcuje divoko.
bimbot
Sobota, 2. Decembra 2017, 19:01
EDC nemám.
Zmena odozvy plynového pedála, to je cítiť výrazne aj medzi eco-pro a normal.
Avšak že sa zmenia aj prevodové pomery, to som netušil. Myslel som si že len otáčky pustí vyššie. A druhá rúra výfuku... to som si tiež myslel že keď je motor zohriaty tak že je otvorená stále.
Teda ale si ma nakŕmil, pre mňa novinkami :)
Ďakujem za zaujímavé info.
