Martin bmw x1
Registrovaný: 4.5.2016
Auto: BMW X1
BMW X1 Samovolne vysoke otacky pri volnobehu
Streda, 4. Mája 2016, 20:17
Vie mi niekto poradit, co bude pricinou vysokych otacok auta po vyradeni rychlosti do volnobehu (Auto s man. prevodovkou)? Normalna hodnota otacok je okolo 900 ot/min vo volnobehu, pricom za posledne dni niekolkokrat sa mi stalo po vyradeni rychlosti, ze bez pridavania plynu sa otacky samovolne zvysili postupne az na hodnotu niekde medzi 2000-3000 ot/min. Po zaradeni rychlosti sa otacky vratili do normalu zodpovedajucemu aktualnemu vykonu motora. Problem sa nevyskytuje pri kazdom vyradeni rychlosti do neutralu, skor sporadicky. Doteraz som podobne problemy s autom nemal, resp. nemal som ziadne problemy.
Na slovenskych forach som odpovede na tuto otazku nenasiel. Ne nemeckych forach bola odpovedou okrem samotnej diagnostiky v BMW-servise napr. vymena sucastok ako "lambdasonda", "vlnovy senzor", ci "odvzdusnovaci Ventil" (volny preklad z nemciny). Tieto tipy sa vztahovali ale na rozne modely BMW a aj na rozne problemy s otackami pri volnobehu auta.
Za vsetky odpovede vopred dakujem :)
Martin
Re: BMW X1 Samovolne vysoke otacky pri volnobehu
Sobota, 7. Mája 2016, 10:31
Bolo by dobre napisat typ motor aky tam mas,diesel/benzin?Vykon,alebo aspon vinko a samozrejme diagnostiku urobit....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 53 neregistrovaných
