THX24
Registrovaný: 17.2.2011
Auto: BMW E90 330d LCI
nastevenie svetiel adaptive light E90 LCI
Nedeľa, 1. Marca 2015, 09:39
chcem sa opytat kde presne sa nastavuje vyska svetiel (E90 LCI),v piatok som bol v bmw servise ,dal som im to nastavit
ale po ceste domov som zistil ze tak isto osvetlujem znacky ako pred tym :) ale nauctovat nezabudli :)
co som tak hladal na nete tak mi to prislo ze to bude asi toto co som zakruzkoval ...
skusim si to nastavit sam mozno to urobim lepsie :)
dik za kazdu radu
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: nastevenie svetiel adaptive light E90 LCI
Utorok, 3. Marca 2015, 00:52
ahoj
presne si to zakruzkoval. Mas tam este jeden napravo na obr. (trochu mensi tubus ale pod rovnakym uhlom)
p.s. navod som daval prednedavnom
navody-a-manualy/nastavenie-svetiel-aj-bez-regloskopu-t99781.html
THX24
Utorok, 3. Marca 2015, 19:16
Dakujem Mato uz som to skusal funguje to dal som ich trocha dole ,ale zistil som ze mam problem s lavim svetlom prave bolo menene po havarke ,ale prave akosi blbne ked je v polohe auto ,tak stale mi stoci xenon do lavej strany ked to dam do polohy 2 ako na pevno ,tak sa normalne zrovnaju ako maju byt ,ale zas niesu adaptivne pocas jazdy
dnes mi na to pozeral mechanik ma origo bmw diagnostiku ,daval reset svetiel skusal testy pekne sa tocia do stran spolu ,ale akonahle ich dam do polohy auto ide lavy xenon dolava uplne na doraz ...chcel mi urobit update svetiel ,ale nemal funkcnu nabijacku na auta ,tak pojdem za nim v stvrtok piatok a skusime dat updane
aj ked neviem ci to pomoze ,lebo v piatok ked som bol nastavit v BMW ACC tak sa musel robit update celeho auta tak myslim ze to zahrnalo aj svetla ,ale uvidime ked to urobi kamos ci to pomoze a tak aj zistim ze svetla sa neupdatovali :)
mam aj video skusim ho dat na youtube
https://www.youtube.com/watch?v=9KlVv5x ... e=youtu.be
PS: tie svetla pridem asi za tebou nastavit ,lebo ja to nikdy nedam presne :D
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 4. Marca 2015, 17:15
este by si to video mohol dat verejne a nie privatne :)
btw, nema to tak byt? ze zakial stojis, tak lave svetlo ti klesne nizsie a da sa max dolava a ked ides tusim nad 30 tak sa ti svetla spoja a zatacaju?
THX24
Streda, 4. Marca 2015, 18:23
uz som to zverejnil dik za upozrnenie :)
mne sa zda ze len ked dam R ked idem cuvat stiahnu sa doprava mimo cesty ...
musia svietiz pekne rovno aj ked stojis toto je upne neprirodzene nikdy to nerobilo a svieti uplne zle a ani sa tak nenataca pocas jazdy
este urobime update svetiel a pak podam info :)
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Štvrtok, 5. Marca 2015, 07:10
tiez mam adaptive lights (sice nemam LCI) a toto urcite nerobi, ked stojim a dam do polohy auto, nastavi sa len vyska, urcite ho nenatoci uplne dolava, takze daco tam bude nedobre...zacalo ti to robit len tak z nicoho nic?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 5. Marca 2015, 08:08
presne toto robi aj na macovej ex e91 LCI .. tiez som pozeral ze preco ma tie svetla take rozidene..
no pri jazde nad xx kmh sa to da normalne dopredu..
vyskusaj to..
podla mna to tak LCI maju .. ze ked ides pomaly, aby si mal sirsi zaber svetla.
THX24
Piatok, 6. Marca 2015, 09:37
Dakujem za odpovede
SurrendeR mal si pravdu ja som bol nedavno v BMW naprogramovat ACC
a robil sa mi update celeho auta ja som si to ani nevsimol lebo som nejazdil po
tom potme ,ale len som videl ze ten xenon odklana do lavej strany a dole
no volal som znamemu do bmw zilina a mi povedal ze to je nova funkcia v
novom update :) bol som to v noci skusat a funguje to tak ako si pisal
od 50km rychlosti sa zrovnaju svetla a natacaju sa pekne ako do teraz ,ale ked mam
pravdu povedat bolo to lepsie ked to fungovalo pod 50km no mozno pocase
pridem tomu na chut a zistim ako to inzinieri z bmw myslia ,ale ze tak to maju
uz aj nove LED svetla co sa davaju do F modeloch.
este raz vam dakujem a zas som mudrejsi ;)
Naposledy upravil/-a THX24 v Piatok, 6. Marca 2015, 15:27, upravené celkom 1 krát.
kubog
Registrovaný: 22.8.2011
Auto: Tiguan 1.5 TSI DSG
Piatok, 6. Marca 2015, 14:04
Potvrdzujem, tiez mam Adaptivne svetla a pri polohe Auto do 50kmh svieti lave svetlo viac dolava, od 50kmh vyssie sa nasmeruje naspat dopredu. Funguje mi to tak od zaciatku a podla mna to je nejaka bezpecnostna ficurka aby to v meste osvecovalo viac aj krajnicu. Skor si mylsim, ze pokazene to je, ked to nerobi.
Pri zaradeni R a mode Auto sa svetla nasmeruju dopredu. Pri manualnej polohe svietia stale dopredu, adaptivny mod je vypnuty (a nefunguje ani asistent dialkovych)
V polohe Auto funguje natacanie svetiel za jazdy bez chybicky.
Mam jeden zo skorsich LCI (11/2008), s tym, ze som to na konci 2012 daval na update, ale netusim ktora verzia FW.
Tolko moje skuseosti.
THX24
Piatok, 6. Marca 2015, 16:05
kubog : vdaka za postreh som rad ze to mam potvrdene ze tak to funguje spravne :)
inac svetla su super svietia pekne aj natacaju ako do teraz :)
inac mohol ma niekto upozornit v bmw servise ze novy update svetiel uz zahrna tuto funkciu
aby sa tam s tym clovek nevracal k nim s mienkou ze to zle funguje ...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
