Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
M50 vanos pritlačny tanier
Sobota, 14. Februára 2015, 20:02
Zdravím vás, další problem s mojou M50, počas postupnej demontaže prichadzam na všelijake vecí ktoré su zle zložené, zlomené alebo podobne momentalne neviem či je to normalne alebo nie
Po demontaži vanosu a pritlačneho tanierika, podla fotky (aj videa) by tam mali byť tri tanieriky, ja som tam mal len ten prvý 4mm a nič dalšie za ním, je to rozdiel vo verzii alebo to je chyba? Dakujem.
Obrazok
Na predaj:
Kontakt
Re: M50 vanos pritlačny tanier
Nedeľa, 15. Februára 2015, 00:12
To je dodatocny upgrade kit, v serii tam nic nebolo, potom v bavarii pochopili, ze to dokurvili, ale tesnenia neponukli
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Utorok, 17. Februára 2015, 20:57
presne tak, je to opravna sada na problem rapotania za studena. Ak to nerapoce a nepotrebujes to menit, nemusis to tam davat. M52 uz mali tento system pritlacnych podloziek. Povodne M50 vanos mali zasa hrube podlozky ako mas ty. Pri vymene musis kupit komplet, stifty, podlozky a mal by si aj matice. Material cca za 35€, robotka na hodinku.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
