kobi
Registrovaný: 11.11.2007
Auto: E91 320d
automaticky stierac e90
Piatok, 30. Januára 2015, 23:06
Vedel by mi niekto poradit ako ma fungovat automaticky stierač?Lebo hociako prepinam na packe stieracov citlivost senzora stale to stiera rovnako, tj.ked uz skoro nic nevidim tak vtedy to zotrie.Proste ma ide rozje..ť od zlosti!!!
Re: automaticky stierac e90
Piatok, 30. Januára 2015, 23:21
Je moznost, ze mas nefunkcny dazdovi snimac
Sobota, 31. Januára 2015, 00:13
Bud bol zle nalepeny ak niekto uz menil sklo a nebol inicializovany,alebo moze byt nefunkcny jak pise jaro....
kobi
Auto: E91 320d
Sobota, 31. Januára 2015, 05:54
inicializovat sa to da len cez PC alebo aj cez BC?Ked cez BC tak ako? Dakujem
Joey
Registrovaný: 4.5.2009
Auto: BMW 320d E90 2006
Sobota, 31. Januára 2015, 23:32
Aj mne to tak funguje bohužial. Niekedy v daždi to funguje úplne normálne ale niekedy mu prepne a keď už nič nevidím tak vtedy zotrie. Už sa o tom písalo tu na fóre. Viacero E90 s tým majú problém. Čo som si všimol a aj písal niekto že keď prší, tak najprv si zotrieť manuálne a až potom si zapnúť automat. Vtedy ako by to fungovalo trochu lepšie. Ale možno sa mi to len zdá.
NOW: BMW320d E90
EX: BMW318d E46 M47N
kobi
Auto: E91 320d
Nedeľa, 1. Februára 2015, 08:25
Ok.Vyskusam,ale aj tak si myslim ze tento system v E90 nie je dobre vymysleny a moj osobny nazor je ,ze klasicky ciklovac stieracov kde sa da nastavit interval stierania je uplene dokonala vec.
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Nedeľa, 1. Februára 2015, 09:22
kobi napísal:
S tym moc nesuhlasim, ja jazdim vzdy s aut.stieranim a funguje to super...ked to prestalo fungovat podla mojich predstav, skusal som znova inicializovat senzor ale definitivne zlepsenie vzdy priniesli az nove stierace ;) ake ich mas stare? Stieraju ti spravne, nezanechavaju za sebou mastny film?
sluggish
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: G30 530d
Nedeľa, 1. Februára 2015, 09:51
mal som ten istý problém, treba poriadne stierače a vymazať adaptácie, potom funguje perfektne, dokonca ho veľmi často musím sťahovať na menšiu citlivosť :)
kobi
Auto: E91 320d
Nedeľa, 1. Februára 2015, 10:13
Vyskusam vymenit stierace.Viem si aj sam inicializovat senzor?
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Nedeľa, 1. Februára 2015, 10:18
Ked si zapnes automaticke zotieranie, tak prebehni vsetky polohy prepinaca citlivosti
sluggish
Auto: G30 530d
Nedeľa, 1. Februára 2015, 20:46
ja som si vymazal adaptacie cez INPU
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Streda, 4. Februára 2015, 15:55
nové stierače spravia veľký rozdiel. Ak starý stierač zle stiera popred senzor tak senzor vyhodnotí zle čisté sklo - teda stav skla po zotretí. Preto nereaguje dobre na pribúdanie nových kvapiek
