Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Po vymene spojky trha - trasie - klepe
Nedeľa, 25. Januára 2015, 01:16
Hello, mam taky problem... menil som motor... zo stareho motora som prehadzoval zotrvačnik..
Lamelu, mekano a ložisko (kvapalinove) som daval nove...
Podotýkam že na starom motore ked bola stara spojka z dvojhmotou tak išla ako víno..
Teraz ked som prehodil dvojhmotu a dal novu spojku (všetko nove bolo značka valeo) tak trha pri rozjazde..
Ked dam 1ku... alebo spiatočku... tak pri rozjazde bez plynu trha - buchoce - skače...
Robil som test... zotrvaku... na volnobeh nebucha.. či je alebo nieje vytlačena spojka (pedal)
Nahodena by mala byt spravne (je tam popis na lamele pre sprostych)
PS: netyka sa to BMW.. tak ak pripadne o prosím presunut niekde inde kde to nebude zavadzať...
Ďakujem.
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
Re: Po vymene spojky trha - trasie - klepe
Pondelok, 26. Januára 2015, 18:31
predpokladam že to maš zle vyvážene
Ex Mazda RX-7 FC
Lipi
Pondelok, 26. Januára 2015, 20:37
Zotrvak sa dotahoval do križa.. pekne postupne aby si sadol... potom dotiahol podla postupu na určity moment a v druhom kroku moment + uhol...
Pritlačn tanier sme dotahovali tiež do križa... postupne po jednej otačke..
Čo by tam malo byt nevyvažene...?
Ďakujem za odpoveď, lebo do rozborky sa mi už druhy krat nechce... :(
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 27. Januára 2015, 22:13
je mozne ze bola cast zotrvaku zamastena .. resp. dokladne si ocistil plochy zotrvaku/pritlacaku a nezaspinil si si lamelu?
Lipi
Utorok, 27. Januára 2015, 22:44
Je prada ze som zotrvak neocistil.. :oops:
Lamela bola nova... mekano tiez...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 70 neregistrovaných
