dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
E30 - problem so startom
Piatok, 26. Septembra 2008, 18:34
Zdravim vsetkych ..
Vo stvrtok som z ciech bol kupit e30 r.v. 82 323i sedan ..
Vsetko bolo vporiadku auto islo dobre.. na dialnici pri Trnave sme chytili defekt tak som zastal na pumpe vypol motor a to bola chyba..
Chcel som ze sa este kusok posuneme , idem pustit motor a nic.. tak sme to dnes s kamosom s odtahovkou doniesli k ich dielny zatial sme len skusali vymenit cievku .. nepomohlo .
Mam tam 40l benzinu , doliaty olej 1l preistotu... Benzin ide lebo pri startovani je ho citit ale vypada to jak keby nemalo iskru , baterka je full nabita. Neviem si s tym rady tak som myslel ze mozno niekto uz ma s podobnym skusenost .. diky za odpovede [/i]
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Piatok, 26. Septembra 2008, 18:36
Dakedy sa stavim a rozchodime to, kde to auto mas? To auto je motorovy slusny bastl takze neviem teraz ci je to eldzitronik alebo motronic vstrekovanie... Inac zatial mozes spravit taku vec ze vysrobuj jednu sviecku (kabel nechaj na nej),
poloz ju na ventildekel a skus nastartovat, najlepsie v tmavej miestnosti a kamarat nech pozera ci preskoci iskra. Aby si sa uistil ze fakt nezapaluje.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
dodoIPD
Piatok, 26. Septembra 2008, 18:43
V ivanke u kamosov v servise.. kurva som natom isiel to je strasna bestia .. bez serva (resp. vypnute servo) 150 koni a vazi to jak skodovka..
Inac este ked sme isli domov po dialnici , jak som isiel 130 a viac tak cele auto zacalo brutalne hrkotat.. nechapem preco ci aerodynamika , skor sa mi ale zdalo ze to ide zo zadu..
Helldiver
Piatok, 26. Septembra 2008, 18:45
Asi vytrhnuta zadna napravnica alebo povolene sroby diffu, uz sa tesim az to auticko uvidim, E30, paraaada:)).
dodoIPD
Piatok, 26. Septembra 2008, 18:49
z vonku je dost na tom biedne ale inac pekne , aj taha secko
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 26. Septembra 2008, 19:37
dodo ty si blazen :)))... no som nato zvedavy ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
dodoIPD
Piatok, 26. Septembra 2008, 22:48
no takze za vydatnej Janovej pomoci .. sme vymenili hlavu rozdelovaca , sviecky ,skontrolovali poistky , vymenili cievku ... a finale ! stale nic .. proste sa nezapaluje .. dospeli sme k tomu ze to moze byt Riadiaca jednotka alebo este nejake cidlo co kontroluje ci sa zapaluje motor.. ak ma niekto nejake ine napady kludne napiste nehambite sa :P
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Piatok, 26. Septembra 2008, 22:56
dodoIPD napísal:
tak to dopadne ked sa picoviny kupuju...
mam dojem ze by aj dzetronik mal mat hallove cidlo, bud vpredu na remenici alebo kontroluje otacanie zotrvaku... na cievku ide stava? cidlo ci sa zapaluje motor neexistuje, iba cidlo otacania motora, ked sa neotaca motor nejde stava na cievku
dodoIPD
Piatok, 26. Septembra 2008, 23:00
Je to moje druhe auto , s ktorym som sa chcel vyblaznit , hlboko sa ospravedlnujem ze nemam 200 litrov naviac aby som si kupil nejaku e36.. anyways ..
Ano myslel som to hallove cidlo :) Bohuzial za bojovych podmienok ake sme mali sme napatie nemali cim odmerat , takze to je na programe najblizsie.. potom uz ostava len RJ a dalej ... kto vie
Max-Max
Auto: niekoľko...
Piatok, 26. Septembra 2008, 23:07
dodoIPD napísal:
pozri mne je jedno co si si kupil ale kto si neda poradit, nech sa potom necuduje.... este ma napadla jedna vec, skusali ste druhy palec rozdelovaca? v palci je mechanicky obmedzovac na pruzinke ktora ked sa poserie, neprenasa iskru... zacni cievkou, ked bude stava na vstupe cievky, tak by to mohol byt palec..ked na cievke stava nebude, tak bud halovo cidlo, kabelaz alebo RJ
dodoIPD
Piatok, 26. Septembra 2008, 23:12
to sme neskusali ...
diky ja si to samozrejme vazim.. nemas nahodou kontakt na niekoho kto rozpredava e30 na ND? okrem CZ
Max-Max
Auto: niekoľko...
Piatok, 26. Septembra 2008, 23:13
dodoIPD napísal:
nafotim ti sklad? :lol:
dodoIPD
Piatok, 26. Septembra 2008, 23:16
uplne staci keby si mi povedal ci mas RJ , Indukcnu a rozvody hallovo cidlo a ceny k tomu , dik
Max-Max
Auto: niekoľko...
Piatok, 26. Septembra 2008, 23:22
dodoIPD napísal:
rozvody sa nikdy nekupuju pouzite, to si ma teraz zabil tymto.... na M20 ta vyjdu do 2500... najprv ako ti pisal hell zisti co tam mas za motormanzament lebo ten tvoj motor je priserny bastl lego.. indukcku mam, ale to budu mat urcite aj chlapci v BA, je rovnaka snad pre milion typov motorov... hallovo cidlo detto treba najprv zistit kde je a ake je
dodoIPD
Piatok, 26. Septembra 2008, 23:25
skusali sme indukcku zo starej volgy ;o ale nic
No zas tak sa do toho nevyznam takze tak.. skusim to poriesit ale asi az v pondelok kedze zajtra tazko nieco zozenem.. ajtak dakujem
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 28 neregistrovaných
