patres007
Registrovaný: 28.3.2008
prehrievanie motora
Štvrtok, 25. Septembra 2008, 18:30
zdravim, dnes ked som isiel v kolone tak sa mi zacal prehrievat motor (siel az po zaciatok cerveneho - potom som ho vypol a siel busom). menil som vcera chladic a po ceste domov sa neprehrieval ale to som nebol v zapche. dnes ked sa prehrial v tej zapche, tak som skusil chladic a bol studeny, ani vrtula sa netocila a hadica na vystupe chladica (ta hruba dole) bola tiez len vlazna....je to vadny termostat, alebo neaka vodna pumpa??? kde sa to nachadza?? da sa to opravit, alebo treba kupit nove?
dakujem
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 25. Septembra 2008, 18:33
pises, ze chladic bol studeny.. a motor bol horuci??.... ked tak, tak to moze byt daco upchate v chladiacom okruhu, alebo vodna pumpa, lebo zrejme neprudi voda :shock:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Štvrtok, 25. Septembra 2008, 18:40
neuskodilo by upresnit co je to za auto ... aspon typ motora ;] .. inak je to hadanie uz uplne ...
ale obecne.... neviem ci sa nemylim ..ale mne ked odisla vodna pumpa vrel motor kazdych 5 minut ... a hadice do chladice boli horuce .. toto by som tipol skor na termostat .. co je asi ten lepsi pripad ... v kazdom pripade sa to tu uz riesilo ... odporucali chalani skusat v poradi asi takto ... skontrolovat vodu popr odvzdusnit :lol: .. vybrat termostat a odskusat ho v hrnci s vriacou vodou ... ak to nepomoze vypitvat vodnu pumpu .. ak je cela ... tak to uz vyzera na vaznejsi problem ..
patres007
Štvrtok, 25. Septembra 2008, 19:23
je to 138ti, ale ja som mal tiez horuce hadice, ale iba tie co idu do chladica, tie co idu z chladica tak tie su studene...a kde sa nachadza ten termostat a vodna pumpa? alebo idealne by bolo keby ste mi povedali kde sa da zohnat neaka literatura, aby som sa tu nemusel vypytovat na kazdu hovadinu..dik
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Štvrtok, 25. Septembra 2008, 19:26
termostat
ale ked pises ze si menil chladic, ...je dobry? presny typ ako ma byt?
vsetko zapojene? cidlo teploty?
ked nezopina vrtulu, nieco jej nedava signal.. necirkuluje voda ako ma asi..
Thorien
Štvrtok, 25. Septembra 2008, 19:29
mno ... tak ja som mal horuce obe hadice ... to vyzera podla mna na termostat ... a co sa tyka toho kde je skus pozriet tu : http://www.rcsportmodel.sk/i/mayo/bmwe36.htm .. strany 71 az 77 .. a termostat je na prednej strane motora .. podla obrazku uvidis pod akym krytom je chovany ... vodna pumpa je tiez vpredu .. pozri na remenicu a jedno z tych koliesok je vodna pumpa .. zase podla obrazkov sa da zistit ktore :) .. popr neviem skade si ale urcite sa najde niekto kto byva pobliz ze to pride pozriet a popr ti ukaze kde co je ;)
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
luky
Štvrtok, 25. Septembra 2008, 19:53
ahoj Thorien no čo ešte stale odvzdušnuješ alebo si už 100%tný na 12.oktobra?. a odkial je ten patres007?
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Štvrtok, 25. Septembra 2008, 20:08
nemas to len zavzdusnene?
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Štvrtok, 25. Septembra 2008, 20:11
predpokladam ze ked sa tomu cudujes tak sa to predtym neprehrievalo..
najprv si to odvzdusni, kym to nebudes mat odvzdusnene sa sem nevracaj :wink:
kurenie na najvyssiu teplotu a pustit naplno nech sa otvoria ventily
pri studenom/vlaznom nastartovanom motore vyber odvzdusnovaci srob a viko
a lej vodu kym nebude vytekat bez bublin z odvzdusnovaku..
dakujem za pozornost.
same shit, different day..
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 25. Septembra 2008, 20:50
JJ poriadne ovzdušniť ako piše blackMW . Bude tam dosť vzduchu :wink:
patres007
Piatok, 26. Septembra 2008, 01:18
no, niesom az taky sprosty, ale neda mi neopytat sa: kde je odvzdusnovaci ventil? ja o autach cosi viem, viac menej BMW mam 3dni a netusim co kde je...je to ten krizovy srob zhora na chladici vedla veka expanznej nadoby? chladic je spravny typ, dufam ze funkcny, cidlo mam zapojene a vrtula sa netoci preto ze cidlo je v chladici a ten je studeny, inak som z Ba, takze ak by ste mali niekto niekedy cas mi poukazovat par veci, budem vam vdacny, ak nie tak to na to budem musiet prist neako inak :lol:
patres007
Piatok, 26. Septembra 2008, 01:19
a este jedna vec, ked pustim kurenie, ide studeny vzduch, aj ked je motor uplne horuci...
Jannci
Auto: MB
Piatok, 26. Septembra 2008, 04:05
patres007 napísal:
no vidis. takze to mas zavzdusnene. ano ten krizovy zrob je odvzdusnovak
Thorien
Re: luky
Piatok, 26. Septembra 2008, 06:02
luky2208 napísal:
aaale do prdele odvzdusnujem ... UKH sa stratil a zabudol mi predtym poslat ten bazmeg tak lejem do toho vodu dalej .. ale zatim som aspon olej vymenil .. do 12 oktobra to bude hotove lebo buduci tyzden ten kryt termostatu vymenim na 100 percent .. ale zda sa ze to nebude len to ;] cize cez zimu bude rozobraty motor
patres007
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 18:45
hohohoooo, problem vyrieseny...bolo to zavzdusnenym chladicom
