gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
e60 535d startovanie problem - VYRIEŠENÉ
Sobota, 3. Januára 2015, 19:36
Zdravim chalani, vcera som auto zaparkoval, dneska sadam do auta cca po 24h, startujem starter toci no ani naznak chytenia sa motora, opakoval som to osem krat a na osmi pokus auto chytilo prakticky hned. Potom som asi po 20km vypol a nastartovalo uplne v pohode. Podozrievam snimac na vacke napada vas nieco este? Zhavice nove, rj zhavenia ok, starty inak hladke, filtre nove naplne nove, netusim co ine to moze byt
Naposledy upravil/-a gabikh v Utorok, 6. Januára 2015, 12:10, upravené celkom 1 krát.
Re: e60 535d startovanie problem
Nedeľa, 4. Januára 2015, 00:33
Pozri diag....
gabikh
Nedeľa, 4. Januára 2015, 00:36
Na diagnostiku idem v pondelok, nechcem otravovat chalanov cez vikend. Ale aj moj servisak povedal ze nedavno to riesil na e61 530d a bol to snimac na vackovej hriadeli. Ze sa to vo velkych mrazoch obcas podrbe
Nedeľa, 4. Januára 2015, 00:42
No daj vediet pri tychto novsich autach som nemenil este ani jeden.....
gabikh
Nedeľa, 4. Januára 2015, 00:49
Jasne napisem co to bolo
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Nedeľa, 4. Januára 2015, 02:27
S podobnym problemom som sa raz davnejsie stretol (nie osobne, ale bol som svedkom), na X5, auto tiez tocilo naprazdno ako keby padala nafta (viem ze je tam cerpadlo, ale pri starych diesloch bez cerpadla bola aj taka moznost poruchy). Ked chytilo, tak chytilo hned bez zavahania.
Problem bol v strekovacoch (tusim dva, mozno tri) hodnoty uplne mimo a vsetko tlacilo do prepadu cim aj klesal tlak na rampe.
gabikh
Nedeľa, 4. Januára 2015, 11:20
Myslim ze u vsterekov by bolo jedno ci je auto studene alebo teple. Ale.to si len myslim a auto som mal dva tyzdne na servise vacsom a bolo vsetko zdiagnostikovane streky boli ok.
lionlion
Auto: E90 325d
Pondelok, 5. Januára 2015, 01:42
No ak si dobre pametam tak nebolo, auto mali na servise par dni, lebo rano ked prisli to bolo najhorsie. Tusim ze nato malo vplyv aj teplota motora, aj to ako dlho bolo auto vypnute.
Uz si to presne nepametam, mozno ze trepem.... ale stoji to za zmienku, overit vstreky ak uz si nevies dat rady.
gabikh
Pondelok, 5. Januára 2015, 10:48
Ochvilku idem na diagnostiku a bol.to jesnorazovy problem tak uvidim aku chybu zapisalo
gabikh
Re: e60 535d startovanie problem VYRIEŠENÉ
Utorok, 6. Januára 2015, 12:09
takze bolo to smietko z nadrze ktore sa upchavalo privod paliva pred palivovym filtrom. problem vyrieseny, snad to niekomu pomoze do buducna.
Re: e60 535d startovanie problem - VYRIEŠENÉ
Utorok, 6. Januára 2015, 12:33
To je daka blbost... smietko to nema ako upchat. Saci kos je siroky.
Utorok, 6. Januára 2015, 13:25
Hmmmmm nie skorej bordel v nadrzi co upchal sitko na cerpadle?Lebo neviem si predstavit ake velke by muselo byt smietko aby upchalo trubku k filtru ktory je az pod vodicovou sedackou pod autom:/)))
gabikh
Utorok, 6. Januára 2015, 19:28
to je dedukcia na zaklade vycitanej chybi z diagnostiky a to upchaty/zaneseny palivovy filter (meneny spolu so vsetkymi ostanymi filtrami pred 2000km MANN)
