synak
Registrovaný: 12.5.2013
Auto: G05 2022
N52 ulomeny klzak retaze
Pondelok, 22. Decembra 2014, 22:34
..auto bolo cca pred dvoma tyzdnami v servise na pretesnenie veka, dnes som sa trochu vrtal v motorovom priestore a nasiel som tam zapadnuty kusok klzaku retaze, ktory asi pri pretesnovani veka ulomili (aj ked si neviem predstavit ako sa im to podarilo) moze nastat nejaky problem ked tam teraz ta cast chyba? ..podla foto ma ta cast asi sluzit na pridrzanie retaze pri startoch ked je najviac namahana aby nepreskocili zuby.. opravte ma ak sa mylim..
Naposledy upravil/-a synak v Utorok, 23. Decembra 2014, 09:55, upravené celkom 1 krát.
Re: N52 ulomeny klzak retaze
Utorok, 23. Decembra 2014, 09:16
Ak ti nevadi, ze si da ventil free hug s piestom
bmw vyraba tie voditka z hovna, cize sa priprav na palku ktoru ta to vyjde a jednoznacne by som menil servis.
Edit: po pridani fotiek to nevyzera az tak strasne, ale aj tak by som to riesil pokial si to auto planujes aj nechat.
