Bando
Registrovaný: 14.4.2012
Auto: E53
M57N ťažšie štarty
Piatok, 19. Decembra 2014, 18:53
Ospravedlňujem sa ak sa to tu už riešilo ale nenašiel som. Môj problém je že keď auto dlhšie stojí tak ťažšie štartuje, prvý krát ledva pretočí ale potom naštartuje v pohode. Baterka je OK, tlak na raily na volnobehu je okolo 310 Bar, korekcie vstrekov od -1 do +1,4.
Môže byť štratér na odchode alebo mám hľadať závadu inde? Keď je auto teplé tak štartuje v pohode.
El. príhrev motora tiež nefunguje, je to moc komplikované rozchodiť? Auto sa zohreje cca do 8km pri cca 0°C.
Ďakujem
Re: M57N ťažšie štarty
Piatok, 19. Decembra 2014, 23:56
Nemas baterku bosh alebo varta? Tusim ketxup alebo niektory dalsi z pacientov mal problem s dvoma novymi baterkami, po vymene za exide normalne frcal
Bando
Auto: E53
Sobota, 20. Decembra 2014, 07:16
Nie, baterka je tam origo bmw, vyrobca Exide.
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Sobota, 20. Decembra 2014, 15:53
môže to byť štartér, pár som ich už na týchto motoroch riešil
Sobota, 20. Decembra 2014, 15:57
ked ti nepretaca, tak asi ten starteris
Bando
Auto: E53
Sobota, 20. Decembra 2014, 17:08
Pretáča ale prvý krát dosť ťažko a potom už v pohode (hlavne keď je chladnejšie počasie a auto dlhšie stojí). Keď je teplé tak v pohode.
Keď sa mení štartér musí ísť dolu aj prevodovka? Dnes som na to pozeral a je tam dosť málo miesta.
GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
Nedeľa, 4. Januára 2015, 20:40
Vymeň batériu ja som to riešil minule to iste dookola... presne ako ty.
kúp novú a máš po probléme.
Pondelok, 5. Januára 2015, 06:58
ako vyzeraju zhavice, riadiaca zhavicou, daval si uz menit kabel na baterku?
riesime nieco podobne na jednej 530d z 2004, auto ak je pod 0 tak nejde startovat, ale staci ze na kable zapojis tuzkovu baterku (citaj twingo 1,2) a auto bez problemov startne,
mimochodom u toho auta mam podozrenie na 1, riadiacu zhavenia 2, vadne IBS, popripade plusovy kabel
Juraj7945
Registrovaný: 7.3.2014
Auto: BMW e39 525dA
Pondelok, 5. Januára 2015, 10:45
bude to starter na 99 percent.ja som riesil to iste,baterka nova,zhavilo,ale starter ledva ledva pretocil a ani nechytilo,vybral som ho von,obidva puzdra boli papa,vymenil som,toci ako novy.
Bando
Auto: E53
Pondelok, 5. Januára 2015, 19:20
Dia nevypisuje ani žhaviče ani RJ žhavenia. Auto chytí aj keď bolo -8°C ale niekedy aj keď je auto teplé tak prvé pretočenie je tažšie. Skúsim ešte cez víkend vymeniť štartér ak vydá čas. Kábel od baterky by sa mal meniť z akého dôvodu? Inak skúšal som to štartovať aj cez káble z VW Crafter ale nebolo to o nič lepšie.
Pondelok, 5. Januára 2015, 21:38
Bola nato zvolavacka, horeli auta
ifojtik
Registrovaný: 1.1.2009
Nedeľa, 22. Marca 2015, 09:13
ak je to prve roztocenie pomale a potom sa rozbehne je to starter. ak by bola baterka zla po prvom roztoceni by kleslo napatie a rozoplo rele startovania.. klasika ako pri vybitej baterke iba cvakanie.. riesil som to uz viac krat..
e31 840CI
Z3 Coupe 28i
e46 320Ci cabrio
e61 520d
e65 750
-ex F10 530Xd
-ex F02 740Li
-ex e92 330xd
-ex e65 735
-ex e63 630i
-ex e39 M5
-ex e63 645 SMG
-ex e46 318
-ex e65 745
-ex e65 730d FL
-ex e46 330i supercharger
-ex e46 330CI cabrio
-ex e65 735
-ex E39 540
-ex E39 535
-ex e39 535IA
-ex E46 323
-ex E36 318
a nejake ine
Bando
Auto: E53
Nedeľa, 22. Marca 2015, 15:54
U mňa to bola nakoniec baterka a nie štartér. Po výmene baterky auto štartuje opäť na brnk.
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Pondelok, 23. Marca 2015, 13:30
akú si tam dal. zase exide?
Bando
Auto: E53
Pondelok, 23. Marca 2015, 13:40
Pôvodne som chcel dať exide ale nakoniec som tam prehodil z druhého auta Banerku asi rok starú na skúšku a už tam ostala.
