patres007
Registrovaný: 28.3.2008
klima manual/digi
Pondelok, 22. Septembra 2008, 17:36
xcem sa opytat taku zrejme hovadinu: da sa prerobit manualna klima na digitalnu? resp. co vsetko by som musel vymenit aby som to prerobil? e36
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Pondelok, 22. Septembra 2008, 18:22
neviem co vsetko si to obnasa, keby ze mam 1no auto na suciastky s dig. lk. urcite si to prehodim ale peniaze dotoho ... ja osobne [-X
radsej predat auto a kupit s dig lk.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 22. Septembra 2008, 18:46
:roll: ale zas predávať auto kôli dig.klíme? [-(
patres007
Pondelok, 22. Septembra 2008, 19:07
len som tak uvayoval, ye ten panel dig klimz neni vobec drahy, a tie zvysne veci(ak neake su) by tiez mozno nemuseli byt a mne sa to celkom paci...
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Pondelok, 22. Septembra 2008, 20:05
patres007 napísal:
aky mas rocnik auta?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
patres007
Pondelok, 22. Septembra 2008, 23:54
fuu, no nieco medzi 93a96 :lol:
nemam pri sebe teraz papiere a mam to len 2dni :oops: takze neviem presne, ale je to pred faceliftom
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Utorok, 23. Septembra 2008, 11:12
Neviem ako je to u E36, ale u E34 je aj manualna klima v skutocnosti poloautomaticka a zmiesavanim tepleho/studeneho vzduchu (podla spatnej vazby - cidiel teploty) si sama udrzuje nastavenu teplotu (na stupnici na kolecku), automaticka len navyse reguluje otacky ventilatora a nastavuje prieduchy automaticky cez elektromotorceky (+ ma tu antismog funkciu a nejake dalsie serepeticky okolo). Teda ani pri manualnej nemusis stale tocit koleckom jak na fabii a neni ti zima-teplo-zima-teplo.... Tiez som chcel menit za automaticku, ale ked som sa toto dozvedel, tak sa na to asi vykaslem.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 23. Septembra 2008, 11:43
Helldiver napísal:
Na E46 co som pozeral ten manualny klima modul, tak ten mal vzadu normalne potahovanie na lanko :roll: ... to bolo na teplotu a na smer prudenia vzduchu :wink: ... tak predpokladam, ze ani E36 to nemala onoho casu sofistikovanejsie v pripade manualu...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Utorok, 23. Septembra 2008, 11:58
... snad by sa mohli ujasnit pojmy digitalna/analogova automaticka/manualna ;) ... mozno by to ulahcilo debatu
E46 320D Touring 100kW (2001)
Helldiver
Utorok, 23. Septembra 2008, 12:09
Alfi: ale sak jasne ze klapky (kam to bude fukat) sa reguluju manualne cez lanko, ale klima si si po dosiahnuti ziadanej teploty sama zopne ventily kurenia a udrzuje si teda zmiesavanim tepleho/studeneho vzduchu zelanu teplotu.
alfi666
Utorok, 23. Septembra 2008, 13:21
OK - zrejme som pozeral modul na auto ktore nemalo vobec klimu ;)
http://static.bmwfans.info/images/epc/MzM2NjBfcA==.png
Toto je modul ktory je "manualna klima"... ono je v podstate automaticka, len nema digitalne nastavovanie teploty ;)
http://static.bmwfans.info/images/epc/NjEzNDNfcA==.png
bmwslavo
Registrovaný: 16.3.2008
hmm
Piatok, 3. Októbra 2008, 21:11
tak mam dotaz mam e 46 320D mam manualnu klimu ,dostal som sa ku klimatroniku ked som vybral panel koncovky presne pasovali na prvy pohlad sa zdalo ze to funguje ,ale ked som zacal stlacat sipky smeru fukania ostal som zaskoceny. Ked dam fukat hore fuka dole , ked dam fukat dole fuka hore , ked dam fukat do predu nic neroby.....bol som sa poradit v BMW xlapik mi vytlacil cca 10 papierov ako na to ;) ale znova som ostal zaskoceny ked som dosiel po bod ze treba robit upravu v kablox....trosku som v tom rypal a dosiel som k servo klapke ked som dal povodnu analogovu servo motorcek sa tocil cca o 360 st. podla toho kam som xcel ked som to iste spravil na klimatroniku to servo sa otocilo o cca 50st. inac frci bez problemov klima klimuje regulator reguluje podla teploty miesanie vzduxu tak tiez jediny problem je s tym servom na klapkach. Prisiel som tiez nato ze vsetko to ovlada jedno servo tie klapy myslim. len zalezi o kolko sa otoci a prevody sa uz staraju.... vie mi niekto k tomu nieco povedat ?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 28 neregistrovaných
