waldosk8
Registrovaný: 20.11.2011
Auto: BMW 530d
parkovacia kamera e39
Piatok, 24. Októbra 2014, 06:08
Nazdar chcel by som sa spytat ohladom parkovacej kamery na e39 . radio mam dynavin kameru mam zapojenu klasicky na spiatockove svetla ale kamera sa mi automaticky neprepne po zaradeni spiatocky ked mam pustene napriklad radio... zapne sa az ked si ju manualne zapnem na radiu a zaradim spiatocku... viete niekto niaku radu preco to nezopne kameru aj pri zapnutom napr fm radiu..?
Re: parkovacia kamera e39
Piatok, 24. Októbra 2014, 08:11
ako to mas zapojene?
standardny bmw modul ma 2 video vstupy - klasicky ktory funguje na manualne prepnutie
cuvacia kamera - vtedy ked zaradis spiatocku
cize moznosti 1, mas to v zlom tv vstupe
2, radio nevie, ze mas spiatocku
Piatok, 24. Októbra 2014, 08:28
On tam ma ten cinsky kram, bud vobec alebo zle zapojeny kablik na spiatocku.
Piatok, 24. Októbra 2014, 09:13
no kedze cinske k*rvy okopiruju vsetko, predpokladam podobny sposob zapojenia, a to ze tam ma nejaku cinsku sracku som si vsimol
waldosk8
Auto: BMW 530d
Piatok, 24. Októbra 2014, 15:28
kabel na spiatocke je dobre pretoze ked si manualne zapnem kameru tak sa mi spusti az ked zaradim spiatocku ... ked vyradim tak sa vypne... a v radiu to mam na vstupe normalne (kamera) jedine to este vazne skusit na niaky iny vstup...
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 25. Októbra 2014, 21:56
radio nevie ,že máš zaradenú spiatočku . Treba zapojiť kabel do rádia :wink:
waldosk8
Auto: BMW 530d
Utorok, 28. Októbra 2014, 14:31
VLADKY242 napísal:
Radio vie ze mam zaradenu spiatocku lenze sa nevie prepnut z modu povedzme fm radio na mod parkovacia kamera ked zaradim spiatocku....
keby radio nemalo signal tak by to nefungovalo vobec..
Streda, 29. Októbra 2014, 09:58
ked zaradis spiatocku, pustis prud do kamery a preto sa ti ukaze, radio o tom prd vie, mas to na zlom vstupe, alebo ti tam chyba signal, pozri si este raz poriadne schemu/konektory co si kde vynechal.
waldosk8
Auto: BMW 530d
Streda, 29. Októbra 2014, 15:43
jararak napísal:
tu je ta kamera : http://www.ebay.com/itm/CCD-Car-Rear-Ca ... 3a8f15763e
dva kable su na osvetlenie spz ..
cerveny mam napojeny na spiatockove svetlo + na + - na kostru
zlty kabel ide z kamery do radia na konektor CAMERA
neviem uz fakt kde moze byt co zle zapojene... dik za kazdu radu...
waldosk8
Auto: BMW 530d
Streda, 29. Októbra 2014, 15:52
jararak napísal:
VLADKY242
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 22:06
To je iba kamera . Radio treba zapojenie .Do rádia tiež musí byť zapojene spiatočkové svetla aby sa preplo same ked zaradíš spiatočku :wink:
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 13. Novembra 2014, 10:25
tu ti o tom pisali chalani. radio ma sice signal z kamery, ale netusi, ze si tu spiarocku zaradil! okrem kamery musis zapojit aj kablik reverse (alebo tak dako, zapajal som to uz davno) ten napoj na zlto/modry kadel spiatockovych svetiel. ked das spiatocku tak do radia ti pride cez kablik reverse ci ako sa to vola +12V a radio si povie AHAAAA sak on chce cuvat, tak mu ukazem obraz z kamery.. no a ty nemusis nic prepinat. ;-)
uvazujem ci sa to da napisat polopatickejsie :-k
a este uvazujem, ako je mozne, ze medzi navodmi je toto uz druha tema kde zadavatel ziada o radu. ved na to je technicke okienko :roll:
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Nedeľa, 16. Novembra 2014, 15:10
Mna by zaujimalo ci sa da podobna kamera zapojit do e90-91 na obrazovku idrive prof., robil to uz niekto?
waldosk8
Auto: BMW 530d
Streda, 15. Apríla 2015, 18:57
vsetko mi je jasne ale nechapem jednej veci.. aky kablik reverse??? odkial kam ho mam napojit ??? je mi jasne ze zo spiatockoveho svetla do radia.. ale kam do radia?????? dik....
VLADKY242
Streda, 15. Apríla 2015, 21:15
waldosk8 napísal:
Káblik na konektore radia má nápis reverse a pod. :wink:
