pomoc s upgradom LCM
Štvrtok, 23. Októbra 2014, 20:29
Mozno to niekto uz riesil, mozno bude vediet poradit niektory z odbornikov ako simik, petok, airbone, uvidime :)
Moja e39 10/2000 mam xenony, automaticke nastavenie vysky lcm3 c18, vyhodne sa mi podarilo upgradnut na lcm4 c20 z x5 2003. prepisalo sa VIN cislo, kilometre. Ako prve som riesil chybu hladiny brzdovej kvapapliny, nastatie impr ma takyto lcm defaulte vo svojej e39 takze som si stiahol jeho fsp z lcmka. Nastavil som BREMSFLUESSIGK_INV na aktiv a hladina brzdovky uz nehlasila kraviny.
Prolbem nastal s vyskou svetiel. Hlasi chybu oboch cidiel sucastne co sa mi nevidi, zeby som mal obe cidla zle naraz, hlavne ak sa hodnoty na nich menia.
Nedari sa mi najst vela informacii ohladom tohto subsystemu na nete, mam 2 podozrenia - bud lcm4 ma v sebe tiez lwr modul a tie sa sucastne biju, alebo moj lwr umrel, to sa pokusim zajtra zistit - prehodim ten z Xka.
Re: pomoc s upgradom LCM
Piatok, 24. Októbra 2014, 07:22
A prepisal si v nom aj zcs (gm sa vn) a az potom ho nakodoval?
Piatok, 24. Októbra 2014, 07:58
to bola 3. vec co som robil po VIN a km. mozem to skusit este raz
teraz ci sa chapeme, po tom co som nacital ncs, vytiahol som EWS alebo IKE a dal SG_codieren na LCM
Sobota, 25. Októbra 2014, 18:07
Neviem ci na e39 sa ZCS nezapisuje aj do LCM modulu, ale kazdopadne co moze robit problem je tzv. time criterion. Jednoducho tvoje auto nema vybavu alebo konfiguraciu ktora bola prislusna pre danne obdobie pre ktore je LCM. Skusil by som zmenit datum vyroby auta v ZCS a potom ho nakodovat este raz s tym novym.
Nedeľa, 26. Októbra 2014, 10:30
Vyzera, ze zcs sa predsa len nezapisalo do lcm, dal som cez progman recodovat lcm, uz mam zhodne zcs v ews, ike aj lcm.
Dalsi krok je objavit lwr modul a hodit tam ten z x5 lebo cas od casu ho neviem ani nacitat, hoc svetla sa zapnu z coho mi stale vychadza, ze chyba je v nom.
Ten time criteriom mam zmenit autu alebo lcm?
