bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Problem LPG
Piatok, 17. Októbra 2014, 11:55
Caute
Vcera ako si idem domou (trosku poprsalo) mi zrazu pri kludnej jazde zacne piskat LPG. Nebol to ten zvuk ako ked vam dojde plyn ale nieco uplne ine. Hned to preplo na benzin a nedalo sa prepnut na LPG. Ked som zastal vypol motor zase nastartoval tak sa dalo prepnut ale hned to zacalo vynechavat a opakovalo sa to piskanie.
Nejake rady pred tym ako s tym pojdem niekde do servisu ?
Tartarini na motore m60b30.
Diky
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: Problem LPG
Piatok, 17. Októbra 2014, 12:50
je citit unik? prezri vsetky hadice.
piska a vypina pri uniku, je to jeden z bezpecnostnych prvkov. mne sa rozpadlo puzdro filtra, take malicke za splynovacom vizera to ako kindervajce, bajonetovy zacvakavaci system na 4 zaistne koliky, 3 sa rozpadli a otvorilo hadicu. system zaznamenal prilisny unik a cele to vypol.
ak nenajdes unik musis iast na diagnostiku do plg servisu.
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: Problem LPG
Piatok, 17. Októbra 2014, 15:35
V Pezinku je firma čo robí tartariny
EBOLA
Re: Problem LPG
Piatok, 17. Októbra 2014, 16:33
u nich som si dal montovat. okrem ineho mi zboptnali tesnenia na palivovej liste takze vymena v ramci zaruky. ale vyznaju sa. montaz mali zmaknutu za 1,5dna a celkom pekne to tam posplietali.
bnykolass
Auto: vela
Re: Problem LPG
Piatok, 17. Októbra 2014, 16:41
Bol som v pezinku na diagnostiku. Hned pri vstupe do pezinka taka zlta tabula nalavo. Pristup aj jednanie na jednucku. Chyba najdena hned bol jeden vstrek odpojeny. Ked to uz mal napichnute na diagnostike upravil mi nejake hodnoty ktore neboli celkom ok. Nechal som im tam nieco na kavu a vysmiaty som siel dom.
Odporucam :thumbup:
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
bmwe34
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: e34 M50B25
Re: Problem LPG
Sobota, 25. Októbra 2014, 07:38
Ahojte. Nechcem založiť novú tému lebo mám podobný problém. Motor M50B25 LPG system ESGI. Včera som natankoval v Krásnej nad Hornádom a odvtedy stačí ak len trošku pridám ˇšliapnem na to hneď prepne na plyn ale ja to môžem nas5 prepnúť ručne. Len včera celou cestou do LM nič iné som nerobil len prepínal. A okrem toho aj benzínu nejak ubúda. Ďakujem za rady.
EBOLA
Re: Problem LPG
Sobota, 25. Októbra 2014, 08:16
celkom som nepochopil. ked ides na plyn tak ti to pipa?
najprv skontroluj hadicky a potom zbehni na lpg diagnostiku.
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Re: Problem LPG
Sobota, 25. Októbra 2014, 08:18
Presne. Stačí trošku pridať a už zapípa. Na diagnostike som bol nedávno a aj filter bol menený, vstreky mám všetky dobré.
EBOLA
Re: Problem LPG
Sobota, 25. Októbra 2014, 16:53
ked mu stupis na krk tak pipa?
mas dost lpg? mne to robi ked mam menej ako 5l plynu. je tam nizky tlak a ked mu pridam (okamzita spotreba stupne nad 50/100) tak so system vyhodnoti ako unik plynu. uzavre el.mag. ventil a hlasi pipanim.
ak ti to robi aj pri plnej, tak nech s tebou technik sadne do auta a vyvolaj tuto chybu. on odsleduje live data.
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Re: Problem LPG
Pondelok, 27. Októbra 2014, 13:02
Teraz už to robí aj plnej nádrži, stačí len trošku sa dotknúť plynu a pípa (niekedy) inokedy zase môžem ho točiť až do obmedzovača a nepípa. Už som z toho ná nervy a ešte ani mechanik nemá čas
EBOLA
Re: Problem LPG
Pondelok, 27. Októbra 2014, 14:06
jednoznacne live data a spravit korekciu. ak ti to robi aj pri jemnom stlaceni plynu daco bude riande rozhasene.
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Re: Problem LPG
Utorok, 28. Októbra 2014, 09:58
cca. pred dvomi mesiacmi som bol na diagnostike, vtedy vymenili aj filter, a povedal že je dobre nastavený plyn a aj vstrekovače všetky fungujú ako majú
Pepito
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: 540i '97 6q
Re: Problem LPG
Pondelok, 10. Novembra 2014, 12:45
Skusal si inde tankovat? U mna to robil samotny plyn. Mal som to taktiez na e39 540i. U nas na "vychode" som natankoval "kvalitny" plyn o ktorom som nevedel ze je asi plna sra*iek, pridal som pri plnej nadrzi LPG a zacalo mi to rovno pipat a preplo mi na benzin. Paradoxne mi to nerobilo ak som len pomalicky zrychloval atd. Nasral som sa, kedze som mal taky citak ze som natankoval nekvalitne LPG vyjazdil som celu nadrz. Bol som natankovat rovno v ten den dalsiu nadrz na inu stanicu o ktorej som vedel ze tam bol kazdy spokojny a zrazu bol problem prec. A to som mal repasovane LPG vstreky a po diag.
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Re: Problem LPG
Utorok, 11. Novembra 2014, 08:05
Pravdepodobne mám ten istý problém. Tankoval som v Krásnej nad Hornádom a len tak-tak som došiel s5 do LM. mechanik mi zvýšil tlak a vravel, že pravdepodobne som tankoval letný plyn (vraj v zime dávajú viac propánu). Takže včera som natankoval na slovnafte zase plnú nádrž a dnes idem na diagnostiku.
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Re: Problem LPG
Utorok, 11. Novembra 2014, 09:10
hej hej, podľa normy a podľa toho aké sú mrazy sa mení percentuálny pomer zloženia LPG. V zime to bežne urobí aj to, že sa zvýši spotreba. Keď som bol v piatok v NR na diagnostiku a doladenie tak mi toto hovoril majiteľ (trošku sme sa bavili o tom čo a ako, na servis chodím iba k nim a aj na prerábku som bol tam tak si ma pamätal)
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
