Dave1987
Registrovaný: 15.10.2014
Auto: BMW X5
Carsoft 6.5
Streda, 15. Októbra 2014, 04:50
Hľadal som príspevok o inštalácii softvéru na win 7 64 bit systém.http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ss!/page70. Mám jednu Carsoft 6.5 €. 35 Nainstaloval som to na Panasonic Win 7 64 bit systém.http://www.diyobd2.fr/wholesale/mcu-int ... 5-bmw.html Uistite sa, že predtým, než zatvorte všetok antivírusový softvér a nainštalujte softvér. Nie je to zlý nástroj pre BMW
Re: viď tento príspevok
Streda, 15. Októbra 2014, 15:32
Dave1987 napísal:
mas proste vypnut antivirus a pripadne aj firewall, inak moze byt problem ze sa to nespoji.
S carsoftom vela vodi nenamutis, je to dost onicom aplikacia, na realnu diagnostiku takmer nepouzitelna, hlavne ten stary 6.5. Funguje len pre E-rady. Jedine co to dokaze je vycitat ulozene chyby z jednotiek, o ktorych ti to aj tak vela detailov nepovie, resp. niektore dokonca ani neinterpretuje uplne spravne a vie to vycitat nejake live data hodnoty v cislach, no tie ti pri pohlade na plno cisel na obrazovke taktiez vela toho nenapovedia.....
Streda, 15. Októbra 2014, 19:50
konkrétne na 540i s M62TU, carsoft vyčítal chyby ale buď bol soft blbo preložený alebo neviem čo ale celkom bludy to písalo, live hodnoty ako písal airbone, oproti INPE je to krok späť v týchto veciach, aj keď tá má tiež svoje nedostatky
jedine som ten carsoft použil na vynulovanie servisného intervalu
Piatok, 17. Októbra 2014, 19:58
ViktorDDD napísal:
INPA nema ziadne nedostatky, pretoze tam si mozes nadefinovat rozne skripty. Nie je to diagnosticky program ako carsoft, ale spustac definovanych skriptov ediabas pre ovladanie a komunikaciu s kontrolermi a to je rozdiel. Sluzi 100% presne na ten ucel na co je urcena.
Carsoft je vsak diagnosticky program a tento ucel nesplna ani nahodou. A piratska verzia uz vobec :)
