technak
Registrovaný: 10.5.2014
DSC: Steering angle sensor adjustment required
Utorok, 16. Septembra 2014, 09:20
Ahojte,
Neviete mi poradiť ? Svietia mi žlté varovné kontrolky (4x4 + ručná brzda) dal som auto na diagnostiku a chyba je:
6E3E DSC: Steering angle sensor adjustment required
Čítal som na fóre, že pomôže vytočiť volant doľava potom doprava a vypnúť motor. Robil som to X krát, ale nepomáha to :-( Neviete či auto musí byť pri tom otáčaní volantom v pohybe ?
Auto: X3 09/2006
Vďaka,
MK
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: DSC: Steering angle sensor adjustment required
Utorok, 16. Septembra 2014, 09:40
rucna rekalibracia sa robi v pomalej rychlosti krokova je tak akurat lava prava doraz vypnes motor zapnes zapalovanie ak nezmiznu kontrolky tak diagnostika a nakalibrovat cez nu snimac natocenia volantu... petok ti s tym urcite pomoze
technak
Streda, 17. Septembra 2014, 16:28
tak som to skúšal aj za jazdy ale nepomohlo to. Skúsim to nájsť niekde v ISTA / P a spustiť kalibráciu priamo tam.
Vďaka,
MK
technak
Pondelok, 22. Septembra 2014, 09:43
urobil som kalibráciu v ISTA/D ale asi je ten senzor pokazený chvíľu po kalibrácii ukazuje hodnoty podľa toho ako točím volantom ale keď otočím volantom na max tak ukáže chybu
0004 LWS: Slider fault (adjustment operation)
a znova pribuddne chyba 6E3E DSC: Steering andgle sensor adjustment required
Keď niekde parkujem a potrebujem vytočiť volant do max polohy tak s autom začne trhať asi to nejako súvisí. Predchádzajúci majiteľ si dal namontovať Zeder tak dúfam, že sa tam niečo nestalo pri montáži.
Neviete mi poradiť nejaký servis v okolí Lipt. Mikuláša - PP - BB kde by sa mi na to mrkli a v prípade výmeny aj nakódovali / naprogramovali, alebo musím ísť do originál BMW ?
Vďaka,
MK
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Pondelok, 22. Septembra 2014, 12:21
Daj prosim ta info mam velmi podobnu chybu. Dakujem
po_e87
Pondelok, 22. Septembra 2014, 20:39
Kazdopadne nahratim celeho softu sa to vyriesi? Moze to byt spojene so slabou-starou autobateriou ? Dakujem za vsetky rady
technak
Pondelok, 13. Októbra 2014, 19:36
dal som to vymeniť. Cena cca 300EUR aj s programovaním, zatiaľ všetko OK. Toto je ten pôvodný, vyzerá, že boli zodraté tie pliešky vľavo.
https://drive.google.com/file/d/0Bx8Fj8J2t44lcDF2TUlSYm85YUk/view?usp=sharing
Vďaka,
MK
po_e87
Pondelok, 27. Októbra 2014, 08:42
tak isto vymena Takze interna chyba: Schaltzentrum.
61319123042 http://bmwfans.info/parts-catalog/E87N/ ... ng_column/ cely diel s packami vymeneny + kodovanie na novo.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 27 neregistrovaných
