ramenator
Registrovaný: 7.8.2014
Auto: bmw e34 525tds
uprava snimacu tlaku turba e34 525 tds presny ostup...
Piatok, 8. Augusta 2014, 07:02
vedel by mi niekto poradit ako uravim snimac tlaku turba ??? ktori pin prehodim su tam tri :))) velka vdaka kazdy otom pise ale nikto presny postup...
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Re: uprava snimacu tlaku turba e34 525 tds presny ostup...
Pondelok, 11. Augusta 2014, 08:18
Tu je o tom popísané: technicke-okienko/uprava-napatia-na-snimaci-tlaku-turba-t16009.html
V podstate je to jednoduché, snímač tlaku má 3 piny, na krajné paralelne pripojíš rezistor s hodnotou 1,7kOhm, čím dostaneš na výstupe snímača vyššie napätie v nízkych otáčkach. Vlasnte oblbneš RJ, tá si bude myslieť, že turbo už niečo tlačí, resp tlačí viac ako bežne a teda pridá ti palivo čo sa prejaví v tom lepšom záťahu odspodu.
Osobne som to skúšal, no kedže mám automat, kde mi otáčky lietajú, nemôžem to posúdiť, necítil som žiadnu zmenu. Ak chceš ale upravovať dávku paliva na elektronickom čerpadle, tak skôr inštaluj evry mod - overené, lacné a funguje.
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
Pondelok, 11. Augusta 2014, 12:52
Toto nefunguje, vsetky pokusy zrusi torque limiter mapa.
pegass325
Auto: E34 525TDs
Pondelok, 11. Augusta 2014, 16:21
takže aj keď zvýšim napätie na snímači v tom rozsahu od volnobeh-2000ot nič to na dávke nepridá? Luky tam písal, že dačo málo to vraj cítiť. Ako funguje tá mapa?
Pondelok, 11. Augusta 2014, 17:35
Maximum urcuje tato mapa, takze aj ked na cidle bude 4.5V stale, viac to tam od spodu nepusti.. malicke zlepsenie tam byt moze ale to je nic. Cervena ciara je chip a to uz poznat, aj na dyme. Nie nadarmo je to spravene od spodu takto lenive, to stare obtokove turbo nebude dole tak ochotne spoolovat a koncom 90.tych rokov dymenie nebolo v mode.
pegass325
Auto: E34 525TDs
Pondelok, 11. Augusta 2014, 19:20
ah aha, čiže aj s čipom to dá max 51mg na vstrek. S tým evry sa to dá celé ojebkať aj na viac, že? :). V podstate ním akokeby posunieš celú tú mapu, nie?
BTW s tým mojím plavidlom som poriadne nezadymil ani keď som rezistor nastavil dosť agresívne, nemeral som ale odhadom aj pod 500ohm. Podľa mňa to má v kombinácii s tým automatom vlastný rozum a názor na všetko :D
Pondelok, 11. Augusta 2014, 19:31
jop 51mg staci asi na 116kW pretoze u BMW motora je to narast len o smiesne 4mg (U Opla a LR o 8mg), ten chip ma vyznam len s ohladom na tah od spodu. Na bajnych 125kW zabudnut. Odpor tam da viac, ale s agresivne nastavenym ze to uz zhasina vie zadymit dost pekne. Ja sa tomu ale nedivim, ten tvoj motor mera teplotu aj bez cidiel.. sorcery. :lol:
