acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
Disky 8Jx18 vs 9Jx18 (245/40 R18 vs 275/35 R18)
Sobota, 5. Júla 2014, 09:14
Ahojte,
chcel by som sa opytat, aky je rozdiel medzi takymto obutim vzadu. Ci mam o tom uvazovat vobec. Vpredu bude 245/40 R18. Technicak udava moznost dat dozadu aj 275/35 R18. Pre uplnu info prechadzam na R18 z R16. Predpokladam, ze sa budem musiet znovu naucit soferovat :)
Je velky rozdiel mat vzadu sirsie gumy? Ine ako vpredu? Ako je to na vode s takymi sirokymi pneu? Cena je jasne, ze je vyssia, co tiez trochu zavazuje proti.
Aky mate vy nazor?
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Re: Disky 8Jx18 vs 9Jx18 (245/40 R18 vs 275/35 R18)
Nedeľa, 6. Júla 2014, 10:11
ahoj ked budes mat dobre gumy tak vodu nebudes ani vnimat ... a prechod z R16 na R18 na e60 nieje az tak citit akurat ze to bude trosku tvrdsie inak nic nemusis sa toho bat
ja mam tiez zimne R16 a letne R18
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Nedeľa, 6. Júla 2014, 15:15
na zadnokolkach je bezne, ze je vzadu sirsia pneu ako v predu, vyrazne lepsia trakcia a stabilnejsia stopa
Z hlavy to teraz neviem vypocitat, co za balony si musel mat na 16tkach, ale pri R18 245/40 a 275/35 to je takmer 10 cm vyska pneu (98 a 96mm) a s tym sa uz celkom da jazdit aj na slovenskych cestach, aj ked tvrde to bude :)
Ja mam R18 255/35, nie runflat, vyska pneu 9cm, zatial ok aj ked cestu sledujem pozorne
Netreba zabudat ani na spotrebu, ktora bude vyssia.
Urcite sa zvysi aj hmotnost diskov, ktora spolu so sirkou pneu sposobi lenivejsie rozbiehanie.
Ja som subjektivne pocitil "stratu vykonu" pri akceleracii o 20% pri prechodze z R17 225 na R18 255
aquaplanning je standardna otazka pri sirokych pneu a obraz si asi spravis len po precitani mnohych nazorov.
Nastastie som este nechytil ani jeden na dialnici na 255tkach, jazdim standardne 153kmh, pneu michelin pilot sport.
V meste, kde su hlbsie kaluze (>5cm) aquaplanningu asi nezabranis, tam ta ale pri 50kmh rychlosti nezvykne rozhadzat
defe
Registrovaný: 13.9.2012
Auto: ex E60 M54B30 M6
Nedeľa, 6. Júla 2014, 18:48
jedina nevyhoda sirsich diskov je ze ta hadzu v kolajach na ceste. mam r16 a r18 ,r18 su o malinko tvrdsie ako r16,ked budes kupovat disky tak sa popozeraj po m-kovych su lahsie a pevnejsie ako seriove 18, porovnal som r17+runflat a m-kove r18 non runflat a r18 boli pocitvo lahsie ked som ich nahadzoval na auto.a este jedna rada na zaver vyhni sa runflat gumam ,tie su strasne tvrde.jo a este daj tam 275 budes mat lepsi odpich z miesta kedze e60 nema samosvor.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Pondelok, 7. Júla 2014, 13:03
jazdim 245/40/R18 leto
245 /40 / R18 Runflat - auto nepokojne pri vyssej rychlosti a nerovnostiach na ceste, ako keby chcelo odskoscit, aj odskakuje, tvrde, nehovorim ze sa s tym neda jazdit ale nesiel by som uz do runflat na nasich cesta
245/40/R18 Non runflat - auto sedi vyborne, ziadne odskakovanie, stabilita vyborna
Do kolaji 245 ci 275 tahaju obe, pri zimakoch 225/50/R17 to tak necitim...ale zas na E46 225/45/R17 tusim som tahanie citil
Start z miesta s 245/40/R18 a 275/35/R18 nebudes citit rozdiel, ta 245 lepi vyborne, protipreklz pri plnom plyne z miesta jasne ze preblikne, zas 275 je vasi odpor
Momentlane jazdim UNIROYAL RAINSPORT 2, pneu kus hlucnejsia - sipovy vzor, ale drzi vyborne, spokojnost aj na suchu aj na vode.
Tiez uvazujem ist do 275/35/R18 - z dovodu ze vyzera to lepsie, sirsia guma viac trakcie, ale zas na hranicne hodnoty aby si tie pneu porovnal sa dostanes asi malokedy
Jedine moje disky sa nerobia 9" do zadu :( a nerad by som ich menil teraz su 8"
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
hessy
Utorok, 8. Júla 2014, 11:28
No chlapci. Zimne som mal 225 a 235/17 vzadu. Teraz mam 18" vzadu 11palcovy disk v predu 8,5" teda 245/45 a vzadu 275/35 tvrdsie to oproti 17 a ani 16 nieje jediny problem su nase cesty v kolajach dost s autom bojujem. Co sa tyka hmotnosti nieje. Vzdu pravda ze cim sirsi disk tym tazsie treba kupit kvalitne disky a ver ze tazke nebudu. Sam mam 11x18 disk trojdielny a ver ze nieje tazsi ako 17" mpaket. Mal som aj 10x18 antery obute na 265 a okrem toho ze boli tazke ako svina cize spotreba isla aj o cca 0,5l horevaj subjektivnejsie to bolo troska lenivejsie ale ani v kolajach nieje problem. Porovnamie 275 a 265 ta ista znacka a aj pneu radsej by som isiel do 265 v 275 dost bojujem v kolajach a to ak tam kde na 265 nie. Co sa tyka vody treba troska opatrnejsie par krat ma to uz vycvicilo no nieje to tske hrozne. :wink:
acid
Streda, 9. Júla 2014, 10:20
Dakujem za vsetky nazory.
Rozmyslam nad dvomi alternativami.
1. http://auto.bazos.sk/inzerat/38857864/BMW-E60-E61-M-SPORT-18.php
2. http://auto.bazos.sk/inzerat/38061926/BMW-R18-alu-disky-Styling-124--5-E60-E61.php
Prva je fajn, ze je to Mkova sada. Paci sa mi a ako ste spominali, mali by to byt kvalitne disky. Problem je, ze ju chcu predat iba s pouzitymi pneu a to ja velmi nechcem. Jednak su tie gumy uz 2,3,4 rocne a tiez jazdena pneu je vzdy tak trochu loteria.
Druha moznost je ta, kvoli ktorej som zalozil thread. Vzadu su disky siroke 9J, vpredu 8J. Dizajn sa mi tiez paci, aj ked mozno o kusok menej ako ten M style. Vyhoda - predava ich bez gum.
Ani jedny som nevidel na zivo. A tie druhe su rezervovane momentalne, takze sa to mozno vyriesi same:)
Aky mate nazor vy? Co ta cena? Nie je to vela za jazdeny disk/pneu?
acid
Streda, 9. Júla 2014, 10:24
Este som chcel, ze ano zvazoval som aj hmotnost diskov. Vo vseobecnosti je problem zistit hmotnost tych diskov. Nasiel som nejake info tu:
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/124. Uvadzaju, ze tie 9J disky su iba o 0.07kg tazsie ako 8J. Co sa mne osobne zda ako blud.
Navyse, nie je to iba o hmotnosti ale o "moment of inertia" (sorry, za svet si neviem spomenut na slovensky ekvivalent), ktory je zavisly od hmotnosti, ale hlavne od geometrickeho tvaru...
Streda, 9. Júla 2014, 11:24
podľa ETK pre styling 124:
8x18 ET20 - 14,1kg
9x18 ET32 - 14,6kg
rozdiel pol kila je +- reálny
pre styling 135 (tie Mkové):
8x18 ET20 - 12,8kg
RACERMAN
Streda, 9. Júla 2014, 11:27
http://auto.bazos.sk/inzerat/38857864/B ... ORT-18.php
sem vsak len 245 das...tieto presne mam aj ja
8J
acid
Streda, 9. Júla 2014, 13:18
RACERMAN napísal:
8J
Tie sa mi pacia. Ja nemusim ist vyslovene do sirsich... Co hovoris na cenu? Nie je to prestrelene?
defe
Streda, 9. Júla 2014, 21:20
RACERMAN
Streda, 9. Júla 2014, 21:24
acid napísal:
cenu ti fakt nepoviem ci je vela ci malo nesledujem to pozri inzeraty a porovnaj ja som uz kupil auto s tymi diskami, su krasne jedine co ma stve ze nie su 9J, prajem dobry vyber :thumbup:
acid
Piatok, 11. Júla 2014, 22:24
defe napísal:
Ahoj, dakujem za ponuku, vyzeraju fajn. Ale gumy su este starsie, zjazdenejsie a aj cena je vyssia...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 53 neregistrovaných
