boris.x6
Registrovaný: 12.4.2012
Auto: BMW X6
Parkovacie senzory e60
Sobota, 21. Júna 2014, 19:58
Zdravím klubáci :)
Kamarát má e60 ale nemá tam parkovacie senzory teda ma ale iba v zadu vpredu nie. A minule sme tak debatovali či sa to dá dorobiť ale originál a tak aby to ukazovalo aj na ten obrazovke. Nemá s tým niekto skúsenosť ?
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: Parkovacie senzory e60
Sobota, 21. Júna 2014, 21:44
E60 mala PDC vpredu aj vzadu alebo vobec. [pokial viem]
Cize aj tie zadne ma dorabane.
Ukazuje mu pri cuvani obraz na iDrive?
-- P.R.
boris.x6
Auto: BMW X6
Nedeľa, 22. Júna 2014, 09:50
voMacK napísal:
hm... zaujimavá informácia. Áno praveže má tam obraz na iDrive. Nevieš či keď by sa kúpil náraznik so senzormi dalo by sa to napojiť ?
Nedeľa, 22. Júna 2014, 11:07
boris.x6 napísal:
da sa napojit, len potrebujes kabelaz a tak isto vymenit PDC jednotku za novu - taku co zvladne aj predok aj zadok (su rozdielne) a potom v aute nakodovat predny PDC. Bez nakodovania to nepojde.
