maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Lambda sonda - overenie stavu
Utorok, 17. Júna 2014, 08:48
caute,
pls je nejak mozne overit funkcnost lambdy, ked je vybrata z auta?
auto s nimi fungovalo dobre, len si chcem byt isty ci su v poriadku, lebo na diag auto nebolo..
diki
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: Lambda sonda - overenie stavu
Utorok, 17. Júna 2014, 12:05
Asi ťažko, lambda sondy sa merajú osciloskopom ich priebeh na aute čiže doma to len tak lahko nezmeráš, viem že ked ju máš takto vypojenú dá sa zmerať len to či funguje vyhrievanie lambda sondy ale to by som to musel niekde nájsť lebo som zabudol už ako som to meral.
Na predaj:
Kontakt
maiki
Auto: 02" E46 320d
Streda, 18. Júna 2014, 10:33
ok dik, takze asi skusit nahodit a diagnostiku toho auta
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 18. Júna 2014, 12:02
mne diagnostika neukazala ziadnu zavadu na lambdach , no po vymene je to uplne ine auto.
proste lambdy treba po tych 160 000 menit.
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 18. Júna 2014, 14:26
Diagnostiku netreba, treba zmerať priebeh osciloskopom.. ktorý maju v 5% servisoch.. a v 2% servisoch ho majú a aj vedia používať :D
Na predaj:
Kontakt
E38
Registrovaný: 15.9.2006
Auto: E38 740i
Utorok, 24. Júna 2014, 21:18
ano, najlepsie osciloskopom, ale u BMW ti osciloskop netreba, existuje jeden diagnosticky soft ktory ti nahradi osciloskop (cize si tu lambdu mozes zmerat aj doma)
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 24. Júna 2014, 21:34
je par fajn softov ktore dokazu spravit priebeh lambd... ci testo alebo len blby torque s elm modulom :) podla grafov sa da pekne pozriet obe lambdy pred katom, za katom, ich hodnoty a odchylky voci sebe... ci maju spravny nabeh, pripadne sa da takymto sposobom odhalit ina zavada motora
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Streda, 25. Júna 2014, 08:22
mám podobný problém na E39ne 520i. Diagnostika ukázala, že lamda je ok, ale na STK nechitili signál a teda nevedeli namerať. Tam mi chlapík na kontrole povedal, že určite má auto vyššiu spotrebu, keď nejde lamda. Ja som mu iba prikývol, že hej auto má tak o 1,5l väčšiu psotrebu teraz. Diagnostika mi to teda nenašla, respektíve ukazuje, že všetko je ok, ale auto neťahá tak ako má a má vyššiu spotrebu
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Streda, 25. Júna 2014, 08:32
kde si robil diagnostiku? To ze niekto vlastni diagnostiku, neznamena, ze s nou aj vie pracovat(ale to tu uz bolo omielane x-krat).
To ze na STK nechytia signal, nemusi byt vylozene vadnou lambdou. Na tak stare auto nemusi fungovat kazdy OBD II adapter a to co pouzivaju na snad vsetkych STK, nie je ani zdaleka spickova technika....
Tym som nechcel povedat, ze lambda je urcite dobra, ale to, ze treba zajst na poriadnu diagnostiku k niekomu, co vie co robi predtym nez vyvodis definitivne zavery.
Mimochodom, este som nevidel auto, ktore by nemalo aspon v pamati ulozenu nejaku zavadu, takze by ma fakt zaujimalo ako to niekto dokaze na aute, ktore podla slov majitela vela zere slabo taha.... :P
