Solty
Registrovaný: 20.12.2011
Auto: mhd
Re: :: kde dat eloxovat hlinnik v BA?
Štvrtok, 12. Júna 2014, 14:23
Ahoj pane,
načo to potrebuješ? resp. akú vec chceš dať eloxovať? konštruujem linky pre automobilvý priemysel worldwide, 95% častí linky, ktoré sú z hlinníku sa eloxujú, buď na čierno alebo na lesklú sivú (naturfarben) je to ochrana proti oxidácii, proti škrábancom to až také dobré nieje hlavne pri častom používaní, ale viem v BA o dobrej firme:
http://www.bmdesign.sk/praskove_farbenie.htm
skús sa s nimi spojiť pravdepodobne by mali mať aj spůsob ako elektromagneticky nanášať farbu aj na hlinník a nielen pre oceľ. A podľa mňa majú aj lesko-sivú farbu a budeš to mať ako hlinník eloxované v naturefarben :D Keby nie Slovensko, CZ su na tom lepšie a brno neni až tak ďaleko:
http://galvanovna.pbsvb.cz/?utm_source= ... 4HfQvD_BwE
Ale práveže také fajnšmekerské operácie (chemicko-tepelne spracovanie, dokončovacie spůsoby obrábanie a povrchové úpravy) to v BA tuším ani nenájdeš. Ale zase výsledok stojí zato :thumbup:
Každopádne veľa úspechov prajem.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 12. Júna 2014, 14:33
ja chcem ciernu a medennu a do cr je to daleko, niekto predsa musi robit tvrdy elox aj na zapadnom slovensku BA TT :) ked tak skocim do noveho mesta nad vahom www.europur.sk
Solty
Auto: mhd
Štvrtok, 12. Júna 2014, 15:03
Možno by ti bohate stačila tá farba ono to vytvorí monolit, proste ľudovo povedané ako keby namočíš piškót do horúcej čokolády a vybereš ho akurát s tým rozdielom, že na tej farbe niesú bublinky, trhlinky a vrstva je rovnomerná! A drží sa jak kurva penazí. :thumbup:
ice.blade
Štvrtok, 12. Júna 2014, 15:43
no hej a ja prave potrebujem zachovat strukturu materialu :) elox by na to bol uplny ideal... uvidime snad niekoho najdem
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Streda, 18. Júna 2014, 19:51
monolit?namočiť piškot do čokolády?
to asi hovoríš o práškovaní, či?
ice.blade, ak chceš elox, viem pomôcť v žiari n/hronom
Solty
Auto: mhd
Štvrtok, 19. Júna 2014, 08:35
1morok napísal:
Áno, celistvá rovnomerná vrstva farby a drží to jak fras.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 19. Júna 2014, 08:51
trosku otazka mimo.
aka tvrda je praskovana farba? v ZH som si dal praskovat kolesa a vobec sa mi nepaci ako to dopadlo. opetovne sieskovanie dokaze odstranit tu nepodarenu farbu?
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Piatok, 20. Júna 2014, 06:53
Balotinou praskovu farbu urcite nedas dole. Mame to odskusane. Mozno korundom, no hrozi, ze povrch bude viac poskodeny, takze radsej by som isiel chemickou cestou.
http://www.youtube.com/results?search_q ... ng+removal
EBOLA napísal:
trosku otazka mimo.
EBOLA
Piatok, 20. Júna 2014, 08:20
cize radsej nechat praskovu ako zaklad a na to klasicky lak?
ice.blade
Streda, 25. Júna 2014, 09:13
uz som nasiel ludi ktori robia elox lenze mam par otazok, jedno z mala veci chcem dat opravit su dekor alu listy black cube ktore su povodne eloxovane, su z 2 casti predna strana je hlinik + zadna strana plast a su dohromady zalepene, neviem aka elektrolyza ci co frci v roztoku kyseliny sirovej ale mam otazku na znalejsich ci bude nejaky problem keby sa dali listy komplet eloxnut tak ako su alebo ci sa plast v roztoku rozpusti... dalsia otazka je mozne eloxovat eloxovane rovnakou farbou? jeden clovek hovori ano, druhy ze treba hydroxidom sodnym - vyluhovat a potom eloxnut kde je pravda? :) sak eloxovanie je vlastne "otvorenie" porov hlinnika a nanasanie nejakeho farbiva co ma za nasledok farebnost a nejaku povrchovu odoslnost nie? ak by som tie listy dal oluhovat co by na to povedal ten plast?
vdaka za rady :thumbup:
crumar
Auto: 528i
Streda, 25. Júna 2014, 18:13
Eloxovanim vytvoris na povrchu tvrdu oxidovu vrstvu, takze co sa tyka farbenia, tak farba ostava v tejto povrchovej vrstve, ktora sa potom uzatvori pri teplote cca 90°C. Hlinik je pod touto vrstvou stale cisty, takze ak Ti niekto radi stary elox odstranit, uplne s nim suhlasim. Hydroxid sodny Ti odstrani eloxovu vrstvu a plastu by urcite nemal ublizit. Vsak aj odpadove rury su z plastu a luh znesu bez problemov. ;)
Co sa tyka samotneho eloxovania, tak kyselina sluzi ako elektrolyt a miesa sa v urcitom pomere (cca 15%) s destilovanou vodou. Jej teplota by pri eloxovani nemala prekrocit 20°C, co je pre plast nizka teplota, takze ja by som vyskusal rozrobit kyselinu sirovu v uvedenom pomere a skusil ten plast do toho namocit.
Osobne si myslim, ze na Tvoje otazky Ti mal vediet odpovedat ten, kto sa eloxovanim zaobera a pyta za to peniaze.
ice.blade napísal:
ice.blade
Štvrtok, 26. Júna 2014, 15:09
vdaka, mozno skusim doma spravit nejaky slabsi roztok hydroxidu sodneho tak 10g na liter vody a slahnut tam listy co mam nazvys ci to nieco urobi potom ocot a do cistej vody alebo lepsie destilka? este postudujem cim povrch dokladne odmastnit... co tak kyselina solná? potom niekto mi poradil aby som po ocisteni eloxu povaril listy v destiloveanej vode
pripadne odstranovac naterov P05? alebo nebol by setrnejsi na odstranenie eloxu nejaky cistic na sporaky? tam su tiez hydroxidy napr mefisto cistic z kauflandu a drhnut zubnou kefkou? :mrgreen: nic kupim asi mefisto len tak na test :D
