pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Automat - podraďovanie - jazda z kopca
Streda, 28. Mája 2014, 08:44
Ahojte klubáci.
Všetci vieme, že pokiaľ automat funguje správe má pri jazde dolu kopcom pri stlačení brzdového pedálu (stačí aj ťuknutie do pedálu) podradiť. Na základe čoho (okrem spínača brzdové pedálu) prevodovka sama podraďuje. Predpokladám, že najaké čidlo náklonu.
Kde sa nachádza? Je to súčasť prevodovky, alebo je to iné čidlo na inom mieste? A je možné ho nejak kalibrovať?
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Re: Automat - podraďovanie - jazda z kopca
Streda, 28. Mája 2014, 09:27
Neviem, ale vobec tam nemusi byt senzor naklonu. Riadiaca jednotka vzdy vie, ako je motor zatazeny, prip. ako velmi motor brzdi auto.
Staci mu vediet, ze je plyn na nule, ale auto nespomaluje tak, ako by malo (na vsetko su v ECU tabulky), takze asi ide dole kopcom. Ked tuknes do brzdy, pochopi, ze ma spomalovat viac nez doteraz a preto podradi.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Streda, 28. Mája 2014, 10:23
nie vzdy vsak spomaluje tak ako ma, tak je lepsie si to hodit do sekvencneho a podradovat si sam.
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Streda, 28. Mája 2014, 10:46
ebola v tdse nemame sekvencne radenie :mrgreen:
nam chudakom nedavali steptronic ci jak sa to vola. my mame klasiku D S 3 2. hodit rucne a si vysmiaty, drzat to drzi volaco aj same ale ked si fuknes rucne rychlost tak je to sto percentne.
napri poznam kopec ktory idem hore na dvojke. ale same by mi ten vergel nepodradil nikdy do dvojky cestou dole
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Streda, 28. Mája 2014, 10:58
Konvecny automat nebude nikdy tak podradovat a brdzit motorom ako robotizovana alebo manualna prevodovka kvoli zotrvacnym silam hydromenica.
pegass325
Auto: E34 525TDs
Streda, 28. Mája 2014, 11:27
Le Gend napísal:
No podľa toho, čo píšeš by potom malo podradiť aj na rovinke (kedy mám plyn na nule, idem dojazdom napr. k semaforom a chem brzdiť viac ako len motorom). Ale tak to nefunguje. Jednoznačne to podraďuje dolu kopcom pri stlačení brzdy. Zo spínača brzdového pedálu, ide jeden pin aj priamo do ECU automatickej prevodovky. V prudšom kopci mi dokonca raz podradilo aj o 2 rýchlosti.
Takže myslím, že nejaké čidlo nákolnu tam bude. Preto som chcel vedieť kde a či sa dá nejak kalibrovať
Streda, 28. Mája 2014, 11:45
keď ideš po rovine, po pustení plynu ti auto samo spomaľuje, ak ideš z kopca, pustíš plyn ale auto stále zrýchľuje, takže IMHO logicky prevodovka berie do úvahy tieto veci: poloha plynového pedálu, brzdy, rýchlosť vozidla, ak je poloha plynového pedálu 0%, rýchlosť vozidla sa zvyšuje a dostane signál od brzdového pedálu tak si podradí podľa potreby aby sa udržala rýchlosť vozidla
Rottwa
Streda, 28. Mája 2014, 11:59
Viktor ma pravdu. Ziadny snimac naklonu [-X Vsetko je to o zradenej rychlosti, polohe pedalov, snimacov tlakov, rychlosti, otacok motora a otacok vstupnych a vystupnych hriadelov. Na kazdej prevodovke. To su jej zakladne zmysly.
pegass325
Auto: E34 525TDs
Streda, 28. Mája 2014, 12:18
no to už mi dáva viac zmysel :). Takže nikto nemá poznatok o existencii nejakého čidla náklonu v automatoch?
pegass325
Auto: E34 525TDs
Streda, 28. Mája 2014, 12:25
Tak vďaka za objasnenie.
Myslel som že nejaké čidlo tam bude, lebo mne napr. na utomate dolu kopcom podradí, ale keď pridám tak na 5ke mi už neuzmakne menič (pri jazde dolu kopcom), stačí aby som sa vyrovnal, alebo šiel už len mierne do kopca a uzamkne ho. Ale tak to teraz riešiť asi nebudeme vzhľadom na vek a najazdené km.
Le Gend
Streda, 28. Mája 2014, 13:49
Riadiaca jednotka ma tabulky na to, pri akej rychlosti a zatazi motora preradit prip. zamknut menic. Staci jej na to poloha plynu, teplota oleja, rychlost auta a jej zmena za poslednych par sekund, aby vedela, ci auto zrychluje alebo spomaluje).
Ked pustis plyn pred semaformi, auto spomaluje (napr. 3kmh kazdu sekundu). Ale ked pustis plyn dole kopcom, auto spomaluje ovela menej, prip. zrychluje. Riadiacka nema problem pozriet do tabulky a vyhodnotit to ako jazdu dole kopcom aj bez senzora naklonu.
Aj ten menic sa vecsinou zamyka az pri ustalenej jazde. Riadiacka vie pri pridavani dole kopcom vyhodnotit a predpokladat, ze tento stav sa o chvilu zmeni a mozno preto sa menic nezamkne.
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Piatok, 30. Mája 2014, 13:21
taka mozno blba otazka, ale ako zistite ze sa vam uzamkne menic? ostanu otacky aj po pusteni plynu?
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
pegass325
Auto: E34 525TDs
Sobota, 31. Mája 2014, 10:07
V podstate áno. Otáčky sa zvyšujú priamoúmernne spolu s ýchlosťou. Ako keby si mal manuálne napevno hodenú rýchlosť.
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Sobota, 7. Júna 2014, 07:46
Lenzie nie vzdy. Tusim rottwa mi pisal do temy ze su 2 druhy lockup-u. Ja ked idem 90 a pridam tak otacky sa divhnu o 200 a pokracuju dalej s rychlostou. Pri 130 uz otacky stupaju priamo z polohy kde lezia pri komstantnej rychlosti. Mna serie zemi to zamyka menic (1 faza ??) az pri 90kmh+
Lowered wagon - pribeh
