Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
vymena motoraN42B18 za N42B20
Utorok, 27. Mája 2014, 20:20
Caute chalani chcel by som sa informovat co vsetko je potrebne na vymenu motota tetaz mam v aute N42B18 (316i) a chcel by som N42B20 (318i). Cca som pozeral diely cez ETK a je tam rozdiel len v kluke a ojniciach. Neviem ci bbude pasovat aj RJ motora alebo treba prepalit SW. Popripade dakujem za vsetky rady a typy.
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: vymena motoraN42B18 za N42B20
Utorok, 27. Mája 2014, 22:09
no tak ja som tiez rozmyslal tiez nad tymto ale nikto my nikdy neodpovedal na to
Majo320
Auto: BMW E36
Streda, 28. Mája 2014, 07:24
Takze tu sa asi odpovede nedockam
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Streda, 28. Mája 2014, 08:57
tak asi musis byt prvy co to skusi a podeli sa s info :) vzdy je niekto prvy...aa logicky, rj pasovat bude, ale podla mna to s nou nebude jazdit...ci uz koli immo,alebo koli faktu, ze mapy v 316 budu nastavene trochu na ine hodnoty, ako mapy na 318.a ak by to naahodou aj islo (comu neverim) tak by to slo stale ako 316...podla mna
e36 323i touring "obláčik"
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Utorok, 10. Júna 2014, 13:16
podla mna by to problem nemal byt staci mat v zalohe sikovneho autoelektrikara keby trebalo riesit neaku kablovacku a co sa tyka motora, robota na pol dna. Ak su bloky tie iste to znamena ze je ta ista prevodovka a moznoze aj diferak cize staci motor poodpajat vytiahnut, zalozit novy, pozapajat tablovacku a hotovo. co sa tyka rj. tak by som menil aj rj motora a tym padom aj rj imobilizeru. Potom budes musiet poriesit imobilizer v kluci a s tym ti pomoze sikovny chalan clen klubu Mio 46. inak ked by som mal ist do swapu 1,6 na 1,8 tak by som sa obzeral po motore oznacenom ,,is" a s vykonom 103kw klasicu 1,8 s tusim 87kw by som tam ani nedaval skoda roboty.
dymone
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: G31 530dX
Štvrtok, 19. Júna 2014, 08:06
RJ menit netreba. Staci do povodnejm nahrat software z 318i. Kablik vcetne SW na to zozenies za 25e.
M52TUB28 + M54B30 intake manifold + EU2 | H&R Cup Kit | H&R Stabilisators kit | SS headers | M3 front brakes | Meyle HD RSM's + Z3 r.p. | M3 RTAB's + limiters | Subframe: reinforcement & Powerflex | Eonon D5150 | 18" VMR VB3
januar
Auto: e90 320i
Piatok, 20. Júna 2014, 17:39
no ja som zistoval podla ETK a treba vymenit klukovku, spojku a sacie potrubie. RJ je rovnaka ale urcite prehrat softver. Takze ak zober motor aj s prevodovkou tak by ti odpadla klukovka a spojka. Jedine uz niekoho kto vy prehrat soft v RJ motora ak sa to da vlastne.
januar
Auto: e90 320i
Nedeľa, 13. Júla 2014, 09:57
chlapy chcem ist vymienat motor aj s prevodovkou, ako by bolo najjednoduchsie ho dostat von. Spodom alebo vrchom?
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Štvrtok, 17. Júla 2014, 07:56
urcite vrchom pokial nechces rozoberat celu prednu napravu. a uplne najlepsie je ked rozoberes predne celo to je svetla, chladic, naraznik. vies to dat skoro cele naraz von. pozor si daj na klimu. najlepsie ked si ju das odsat. potom odkrutis vyfuk a cely motor aj s prevodovkou vytiahnes sibenicou (zdvihak na motor) von. robota na pol dna a mozes jazdit.
januar
Auto: e90 320i
Piatok, 5. Decembra 2014, 19:33
mensi dotaz ak vymenim motor aj s prevodvkou bez upravy RJ tak by my to malo jazdit normalne ako keby tam bol povodny motor. Alebo to bude este lenivejsie.
