wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
z čoho najlepšie a jalachšie spravit odliatku/formu pre lami
Štvrtok, 22. Mája 2014, 14:42
čaute chcel by som dačo spravit z laminatu ale neviem ako spravit formu dake tipy rady?
Ex Mazda RX-7 FC
Re: z čoho najlepšie a jalachšie spravit odliatku/formu pre
Štvrtok, 22. Mája 2014, 23:06
Ked sa niekto pyta na BMW klube ako sa laminuje tak musi byt tak lenive hovado az to nieje mozne, Tipujem ze mas tak 18-19, dnesna generacia je strasna, sediet, a tukat do klavesnice, potom dostat odpovede pod nos, a tukat dalej. Neviem co by dali nasi rodicia za taku moznost ako si napisat do googlu "forma na laminovanie", a ono to vyhodi mudrost xy-ludi a niekolkych kniznic za 0.2s. Rob aj nieco s tou gramatikou. [-(
wladas47
Auto: 318iS
Piatok, 23. Mája 2014, 08:07
človek keď v praci travy 12 hodín dene tak nemá tolko času hladat po nete a tak isto po večeroch sa mi nechce vyrabat kopito z laminatu alebo odlievať zo silikonu kedže ten zas dobre nedrži tvar
Ex Mazda RX-7 FC
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 23. Mája 2014, 10:51
ja som sa minule zaujimal o laminovanie a na jutub je video ako si ujo robil formu zrejme na lodky alebo co to bolo, kukni tam :roll:
