marek.osvald
Registrovaný: 23.12.2013
Auto: E39 523i
e36 spinac okien schema
Nedeľa, 18. Mája 2014, 08:05
Ahojte vie mi niekto poradit ako presne (nie farby kablov) ma byt zapojeny teda elektricka schema tohoto spinaca na okna?
Nové približovadlo: e39 523i
Actual na rozpredaj: e36 320i ak ma niekto o nieco zaujem PM
ex: Seat Cerdoba Škoda Fábia
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36 spinac okien schema
Pondelok, 19. Mája 2014, 04:22
podla schemy su zapojene piny 1, 3, 4 a 5 :)
merakom to prepipas za 1minutu :)
podla schemy teda ak je to tlacidlo 3 polohove :
pin 1 - minus
pin 3 - motor okna
pin 4 - motor okna
pin 5 - plus
ale ty mas na fotke inac oznacene piny takze ti to sediet nebude :wink:
marek.osvald
Auto: E39 523i
Pondelok, 19. Mája 2014, 05:33
hoj. diky. hadam pomoze. bol som zavrety bez meraku na predajni a pripravoval som si kabelaz na to ked budem hadzat do auta. nakoniec som to aj tak cez ziarovku zmeral :mrgreen:
ale mam este jednu otazocku: na motorceku som si vsimol, ze mam dva stekre jeden ma klasicky dva hrube piny predpokladam a som si isty ze tam ide stava z vypinaca. No na vrchu som videl este jeden steker kde su dalsie tri jemne pini: 1,3,4 tie su vlastne na co? :shock:
johnyfly1
Pondelok, 19. Mája 2014, 05:41
tie tri piny su snimac otacok co ty ale zapajat nebudes kedze nemas na to tlacidlo :) takze zapajas len tie dva hrube piny :)
marek.osvald
Auto: E39 523i
Pondelok, 19. Mája 2014, 16:39
dik.... mam aj tie druhe tlacidla :lol: :lol: :lol:
ale asi tak musim zapojit, predpokladam ze nemam na to komfort jednotku aby som mohol zapajat. len som sa chcel uistit :-({|=
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 19. Mája 2014, 17:10
tamtie tlacitka su priame spinace na motorceky okien.. ziadna jednotka k tomu nieje .. iba ochranna zatazova poistka na pravej strane pod volantom.
marek.osvald
Auto: E39 523i
Pondelok, 19. Mája 2014, 18:29
dik ale ako som kupil auto vydim ze to tam bolo napojene iba aby bolo a preto to vsetko kusok davam do kopy ako to ma byt... momentalne boli okna bez poistky :? to sa ale podda a dorobi :mrgreen:
