k4mz1k
Registrovaný: 30.4.2008
zeby tlmice?
Pondelok, 1. Septembra 2008, 21:10
cafte chalani. takze podla toho som si zmeral vysku od podbehu po hranu rafika kola http://www.rcsportmodel.sk/i/mayo/obr/159.jpg a zistil som ze na pvpredu mam 572 mm co je v norme ale vzadu na lavej strane mam 540 mm a na pravej dokonca 520mm. neviete co s tym moze byt? ulozenie tlmicov som nepozeral este
E36 320iA
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Pondelok, 1. Septembra 2008, 21:18
Jak sa sprava auto ? Vsimol si si pri jazde nieco divne ??
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 1. Septembra 2008, 21:21
ja som si zas všimol,že stranu na ktorej mám baterku mám o kúsok nižšie. čo je asi logické :roll: myslíš tiež tú stranu?
k4mz1k
Pondelok, 1. Septembra 2008, 21:22
vlastne ani nie,vsetko po starom. ale ked zatlacim a urobim "domaci" test tlmicov tak normalne sa vratia do povodnej polohy ani sa nehúpu, este si aj zasycia. takze neviem co by to mohlo byt. moze byt prasknuta pruzina? alebo neviem co by s tym mohlo byt :?
E36 320iA
Bodka
Registrovaný: 28.4.2007
Auto: EX: E36 325TD
Pondelok, 1. Septembra 2008, 21:29
Ja ked sa mi zdalo, ze mam auto mierne sadnute na stranu vzadu, som zhodil koleso a bola prasknuta pruzina.
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 1. Septembra 2008, 21:37
Výšku afta drži prižina pokial nieje odhnytý tlmič alebo kasna :wink:
Naposledy upravil/-a VLADKY242 v Pondelok, 1. Septembra 2008, 21:40, upravené celkom 1 krát.
Mimo
Pondelok, 1. Septembra 2008, 21:39
:-k hmm takže jedine pružina by za to mohla.. no odmerám aj ja rozdiel pravá a lavá strana v zadu ale viem že neboli rovnako
VLADKY242
Pondelok, 1. Septembra 2008, 21:41
Môže byť unavena alebo zlomena :wink:
k4mz1k
ako by sa to inak prejavilo ked by som mal odhnity tlmic? myslim na jazde
E36 320iA
VLADKY242
Pondelok, 1. Septembra 2008, 21:43
k4mz1k napísal:
E36 vzadu aj ked tôlmič nebude tak to musi stať približne rovnako. Pozri pružinu a plochy kam dosada :wink:
k4mz1k
Pondelok, 1. Septembra 2008, 21:52
kuknem na to ze jak to vypada, ale az zajtra. dufam ze to nebude az take vazne.
E36 320iA
k4mz1k
Streda, 3. Septembra 2008, 16:29
takze zistil som ze vpredu mam vysku nejakych 575mm co je good ale vzadu je to rovnych 540.na oboch stranach. asi ked som to meral nestalo auto rovno. cize ak je vzadu jen tych 540mm co doporucujete? vymenit tlmice alebo ako? asi niekam do servisu dat otestovat povodne ze. lebo zo zadu ja zajdy nevychadzaju ziadne pazvuky ani nic.
E36 320iA
