escalade
Registrovaný: 4.4.2014
Auto: e30
POMOC, E39 M52B28 to e30 ...
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 22:22
Čauko, už dlhšie sa hrabem všade po nete, no neviem najsť jednu poriadnu schemu ... popripade niečo z čoho by som vedel výjsť.
Pustil som sa do prestavby m52b28 z e39 do e30, všetko už mám až na elektriku ktorá mi robí problém ... ak by mi niekto vedel pomôcť to rozbehať, nemám problem aj zato poriadne zaplatiť, KE a okolie najlepšie, poprípade cez forko ak bude treba aj zaplatím :)
potrebujem spojazdniť motorovu elektriku e39 1999 s elektrikou z e30 ... plastak 1990
Vopred ďakujem za pomoc.
edit. v e30 bol predtym 318i cize m10
Naposledy upravil/-a escalade v Sobota, 3. Mája 2014, 00:22, upravené celkom 3 krát.
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: POMOC, E39 M52B28 to e30 ...
Pondelok, 28. Apríla 2014, 07:00
Ak to bolo ISo tak to nebola m10 ale m42. M10 je 8 ventily, ISo 16
e36 323i touring "obláčik"
escalade
Auto: e30
Pondelok, 28. Apríla 2014, 13:16
Ano dik za opravu to sko tam nema byt. :smile:
escalade
Auto: e30
Pondelok, 28. Apríla 2014, 20:52
dik brendn, ale motor z e39 ma inu koncovku ... tu plochu nie okruhlu, neviem z toho vyjst, mam ist podla farby ?
Brendn
Pondelok, 28. Apríla 2014, 21:11
ano. kontakty niesu rovnako očislovane?
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Utorok, 29. Apríla 2014, 08:45
No ta kablovacka z e39 je trochu divoka to je fakt. Jedine asi podla tych farieb. vseobecne ale by malo stacit par kablov zapojit. Zltocierny - starter , fialovozeleny - palivove cerpadlo, hruby zeleny - cele zapalovanie, a zapojit ews.
Farby tychto 3 dratkov ktore treba spojit by mali byt rovnake aj v kablovacke aj v motorovej zasuvke e30.
E30 M52B25DET
escalade
Auto: e30
Streda, 30. Apríla 2014, 20:16
Cauko no pustil som sa do toho a neviem na motorovej koncovke najst kablik od palivovho cerpadla niejebtam farba zeleno fialova ani cerveno fialova ... A ked som napojil zapalovanie a rj po otoceni kluca na tacho nic neukazaoo nic sa nerosvietilo ... Diky inac keby este nieto vedel ze co bolo by fajn
edit: foto koncovky:
Na koncovke mam ine farby, metie ma to dost ...
GREEN - EWS/IGNITION probably
RED/WHITE - IDK
BLACK/PURPLE - IDK
WHITE/PURPLE - IDK
BROWN- IDK
GREEN/BLACK - IDK
BROWN/PURPLE - IDK
GREEN/WHITE- IDK
BLACK - RPM OUT prob
BLUE - Alternator
foto:
MišoE30
Registrovaný: 31.3.2014
Auto: BMW E30 318i
Štvrtok, 1. Mája 2014, 08:40
je možné že ten zelený tenký ide na na ten zelený hrubý tiež? čítal som že je to napajanie RJ.. je to možné?
Dendo
Auto: E30 325i
Piatok, 2. Mája 2014, 10:07
Nema E39 este dalsiu zasuvku na motorovu elektriku? hentam je toho dako malo.
E30 M52B25DET
escalade
Auto: e30
Piatok, 2. Mája 2014, 11:24
ma este take dve jak keby cidla ... ale to je myslim nepodstatne, ked tak odfotim aj tie
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 171 neregistrovaných
